Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
Только что, Sergey-B сказал:
ы скопом как то очень щепетильно относитесь к напряжению.
Не, я как раз понимаю, что это всё относительно. Просто из-за того, что мне не с чем сравнивать автоматически соотношу напряжение и зазор, полученные своим опытным путём.
Разумеется имею ввиду зазор. Если поднимаю напряжение, а с ним естественно и зазор, то край реза расплёскивается жидким металлом, забрызгивает края или вообще не прорезается.
6 минут назад, Sergey-B сказал:
ТНС по схеме из этой темы собрано? Или какое другое?
Да, по вашей схеме собрано.
Резак может ложиться на лист при чрезмерно низкой скорости.
Плазма выжигает металл и по сути работает либо по его нижней кромке, либо перестает чувствовать.
7 минут назад, Sergey-B сказал:
Тогда На ТНС идет не напряжение дуги а нечто случайное.
Но я ловил эти моменты, глядя на табло. Оно показывало напряжение в норме. Ну естественно слегка прыгающее и корректируемое осью. И всё показывает в норме, пока вдруг резак не упрётся в заготовку и не выдавит концевой выключатель
1 минуту назад, Sergey-B сказал:
Да, я тоже это обдумывал, но ведь при прямолинейных резах скорость около метра в секунду, а всё равно ложится.
Таки что за ТНС у тебя?
1 час назад, jnllll сказал:
типо метеор
Таки по вашей схеме из этой темы.
2 минуты назад, Sergey-B сказал:
метеор
Не метеор, конечно, но большей скорости не могу.
Тогда смотри что приходит на вход.
Если цифири на индикаторах держит верно - значит проблема в самом напряжении.
А что с напряжением в твоем аппарате смотреть только тебе. От меня не видно.
От меня не видно.
Блин... А я надеялся что есть экстрасенсорные способности.
А не может быть дело в том, что лист чуть изогнут и поэтому нормаль сопла к нему не выдерживается и при этом дуга уходит вбок в щели реза и при этом градиент падения напряжения по длине дуги изменяется? Или я чушь спорол?
29 минут назад, Sergey-B сказал:
И ещё вот такая мысль. У меня поддон для воды низкий, и если воды не слишком много, то под резом воду выдувает струёй и может быть плазма касается его и часть тока уходит на массу через поддон. А это же тоже может влиять на градиент падения напряжения в дуге? Не весь же ток прям сразу уходит по верхней кромке листа на массу?
Или может дело в плохой контакте зажима прикрепленного к листу? Может часть напряжения цепи падает на этом плохом контакте и соответственно на дуге от резака до листа напряжение меньше?
9 часов назад, jnllll сказал:
Спорол.
Иначе чем занимается ТНС?
Нормально режется лист изогнутый градусов на 20.
А еще часть тока ветром уносит в Казахстан и оттуда через пески в Алжир.
Все проще.
Сделай проверку.
- Установи лист МАКСИМАЛЬНО РОВНО.
- Выставь вручняк нужный зазор
- Отключи сигналы UP и DN.
Запусти резку и смотри за цифирями на индикаторах.
Если показания (в среднем значении) поползут вверх - считай, что причина ТОЧНО в напряжении и плазморезе.
Это может.
На любом плохом контакте напряжение падает и это падение может повышаться с нагревом (клещи, разъем, болт )
Аппарат будет это падение учитывать и поднимать напряжение.
Обычно такое происходит, когда клещи цепляют на загаженный стол, а не на лист.
Если точнее, то правильно - обратный кабель на болт на опорном столе И ОТ НЕГО - клещи на лист.
5 часов назад, Sergey-B сказал:
Понял, спасибо.
Сделай проверку.
Хорошая идея. Думал уже над этим, но в голову не приходило прямо на станке сделать. Хотел как-то вручную тягать резак.
Буду пробовать.
Появилась возможность небольшой демонстрации.
У некоторых форумчан были проблемы с повторением ТНС.
Один даже заявил, что прошивка содержит вирус.
(типо диверсия для бывших соседей)
Ну так вот - Андрей из Тольятти более месяца не мог запустить плату.
Дважды ее перепаивал полностью ... и ничего.
Даже индикаторы не светятся.
Я предложил прислать ее мне.
Приехал вот такой комплект.
Сама плата ТНС, плата с кнопками, опторазвязка и делитель с фильтром.
При подключении индикаторы действительно не светятся.
ДА И С ЧЕГО БЫ им светится???
Индикаторы впаяны не того типа. С общим катодом, а не с общим анодом.
Диоды в обратку не горят.
Перепаиваю индикатор на нужный.
Он засветился, но первый разряд горит постоянно.
Дохлый транзистор, управляющий анодом первого разряда.
Меняем.
Все засветилось как нужно.
Подаем землю на сигнал включения ТНС (переводим в ручное управление или точнее - выключаем)
Светится значение порога из памяти.
На кнопки реагирует.
Изменено пользователем Sergey-B
Собираем всю схему и подаем на вход делителя напряжение ..... и ничего.
Как оказалось были перепутаны несколько резисторов местами (в опторазвязке) и вместо 10 ком стоял 10 ом.
Ставим что нужно и как нужно и - вуаля!
И к чему это я?
Собирайте внимательно и будет Вам счастье.
Сегодня платы уехали в Тольятти.
п.с для любопытных - настройка была бесплатной. Самому было интересно.
и - вуаля!
Видимо,очень хотелось собрать, а невнимательность победила.:classic_blink:
