Изменение режима раздела "Поиск исполнителя" - клик
Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
Помогите разобраться... Поскольку для меня тема хоббийнее не бывает, т.е  настолько, что  перебрав предложения на рынке,отказался от покупки,решив плазморез  собрать под свои нужды ,а значит важен не только результат ,но  и процесс .Хобби в том смысле, что  какие-то дивиденды от вложений средств, сил,и т.д. желаемы, но ожидаемы скорее после второго пришествия.
     Значит вот что мне не понятно. Суть работы THC ЧПУ на основе измерения тока катода- поддержание заданного зазора(длины дуги), поддержание тока в конечном счете. В то же время,  плазморез, как источник тока (предполагается падающая характеристика) имеет ШИМ ,кат. и отслеживает  установленный  ток. Получается,что  две системы  работают на один параметр -изменение тока катода.
23.04.2018 в 22:51, Sergey-B сказал:
Надеюсь все понимают, что мы имеем дело с замкнутой системой управления.
Одним из элементов которой является плазморез
Петля ОС ШИМа  плазмореза это  в большинстве своем( из того ,что я видел схемно ) это  трансформатор тока  на обмотке выходного тр-ра плазмореза. Можно предположить что регулирование происходит за единицы периодов. То есть довольно быстро.
   Петля ОС  THC  в своем составе имеет механическую составляющую, что  на порядки медленнее. Вот здесь и непонятно. Если ШИМ плазмореза работает, он должен мешать  работе THC.
Так что имеет значение каким образом и с какой скоростью он реагирует изменением напряжения на изменение тока (зазора)
По жизни я встречал очень медленные и вялые (как валенок) плазморезы, например ElmaCUT.Стабилизация тока происходит с большим запазданием.
  Отмечу, что  с THC с емкостным датчиком вопросов нет. В тоже время на рынке   предлагаемых THC в дипазоне 150-500$     90% , а может и больше меряется ток, а емкостные ,те для газорезок,(ну как я понял).
  Мой вопрос, наверное,не совсем в теме, ну а с другой стороны где ещё ,как не здесь?
И последнее к Sergey-В . Подарок перестал быть "подарком"?  На мой запрос  от 09.05.19 ответа  я не дождался..
18 часов назад, Newlepot сказал:
Нет.
Измерения НАПРЯЖЕНИЯ на дуге. Т.е между катодом и анодом.
Отсюда и путаница в рассуждениях.
Плазморез как источник тока будет поддерживать ТОК, меняя напряжение на дуге. Чем дуга длиннее тем больше напряжение и наоборот.
Повтори и делов то.
Частенько в запросе не пишут почтовый адрес и ждут до второго пришествия.
Или ящик такой маленький, что не принимает объем архива.
Ну или (как в недавнем случае) незалежная не принимает электронные письма из России.
Пофигу.
Скорость перемещения взвода солдат определяется по самому ленивому.
Ваши рассуждения - теоретические. На практике многие плазморезы реагируют значительно медленнее чем ШД,
Поскольку "сглаживают" измерения параметра офигенным интегрированием.
На почту
newlepot@yandex.ru
Отправил рассылку 10.5.2019.
Ошибок почтовик не выдал.
Ищите либо в спаме, либо дайте другой ящик.
3 часа назад, Sergey-B сказал:
Бывает же.. Было два письма с кракозябрами из кат. понял ,что почтовый клиент требует обновиться,  в досаде отправил в мусор..
Сейчас на сервере  -лежат голубчики..! Еще раз благодарен.
Пока  комплектующие в пути, да, теоретические. И да, поскольку не попалось мне стройного ,доступного пособия о ЧПУ плазме , просто плазме, и вообще о  ЧПУ на доступной элементной базе  есть желание разобраться,- как говорил Вицин, тяжело в учении, легко на работе.
 Я так  и не получил ответа зачем плазморезы в шиме  такие медленные. Это ведь не для того,чтоб не мешать работе THC. И стабильность дуги в плазме не менее важна, хотя область применения в большинстве своем раскрой листового материала. Но производители резаков  ведь не  выделяют,- этот для раскроя, а этот всё подряд кромсать.. Хотя может быть они решили все вопросы режимом сетка и пилотной дугой.
 P.S.  Ток катода не равен току анода в основной дуге?  Может путаю, где-то попадалось, что дуга  в плазмотроне зажата так, что закон Ома для неё вполне справедлив, т.е. хотите ток, хотите напряжение.
Доброго времени всем! Почти собрал схему предоставленную Сергеем но печатки брал предоставленные ранее в этой ветке.
Суть вопроса такова! В силу своих скудных знаний не могу разобраться в керамических конденсаторах точнее в каких фарадах они нарисованы один на печатке 0,22 чего-то а в схеме указано 0,022 мф и два на 0,47 чего-то? На в ходе +5 в, в паре с электролитом все понятно с схемы Сергея.
Может кто подсказать? За ранее спасибо!!
В цепи питания +5 - БЕЗ РАЗНИЦЫ. Хоть 0.47 хоть 0.047, хоть 0.22 хоть 0.022.
Лишь бы было.
Цифирька с запятой и без буковок означает МИКРОФАРАДЫ.
Сергей, схема и в правду читается тяжело. Может перевыложить по крупнее?
В рассылке не читается?
Странно.
Вот максимально возможно крупно
Форум режет качество.
Изменено пользователем Sergey-B
Правда сильно режет этот рисунок.
Сергей, в рассылке файл нормальный!
Изменено пользователем moon
Спасибо Сергей! Вы как всегда лучше всех объясняете и понятно.
Схема читается конечно туговато но даже с моими скудными знаниями можно разобраться.
22 часа назад, moon сказал:
Допускает увеличение и чтение
15.06.2018 в 00:56, Sergey-B сказал:
Увеличить давление до 5.5-6 атм.
Далее.
Если ТНС повышает зазор, значит напряжение на выходе плазмореза ПАДАЕТ по какой то причине.
Тут могут быть разные причины.
- не верное распределение реза на листе. (маловероятно)
- компрессор начинает гнать горячий воздух, проводимость которого выше. (наиболее вероятно)
- что то перегревается. Может где то плохой контакт.
Для исключения "клевков" нужно ПРОГРАММНО отключать ТНС перед поворотом и окончанием траектории.
Здравствуйте. У меня проблема обратная - резак  довольно часто "зарывается" и упирается в заготовку даже на прямолинейных резах.
Изменение температуры воздуха от компрессора не влияет, потому что режу только на запасе воздуха в ресивере, компрессор во время реза не включается.
THC нормально следит за напряжением и выдаёт сигналы UP и DOWN а ось чётко их отрабатывает.
В чём может быть ещё пичина?
4 часа назад, jnllll сказал:
Не хватает воздуха.
Рез начинается на одном давлении, пока регулятор может, держит заданное давление.
Затем давление понижается ниже заданного и напряжение на дуге возрастает, поскольку понижается проводимость струи.
ТНС пытается удержать напряжение, опускает резак  и кладет резак на лист.
5 минут назад, Sergey-B сказал:
Не хватает воздуха.
Пробовал при 6 атмосферах, как советовали выше. Такая же беда. . Пробовал на двух разных регуляторах. Стабильно показывают 6 атмосфер на выходе. Так же подключал осушитель. Не знаю, правда, насколько он эффективен. Так что проблема вряд ли в этом.
Правильно, что дело в изменении напряжения дуги. Только вот в чём причина...
jnllll,  быть может зазор маловат между резаком и листом?
3 минуты назад, demon_usm сказал:
Лист 2 мм. Какой там нужен?
Смотрел режимы резания, так для двойки используют 120 вольт, ампер 70 и скорость 3-4 метра в минуту.
У меня Cut-50 максимум - 50 ампер, а станок самодельный, больше метра в минуту не может. Есть режимы в пределах этого?
1 час назад, jnllll сказал:
Тебе погадать или причину узнать?
Назови параметры компрессора и объем ресивера.
Только что, Sergey-B сказал:
Ресивер 50 литров. Компрессор около 376 л/мин. До 8 атмосфер накачиваю. Потом на несколько минут реза хватает, пока ниже 6 атмосфер на станет опускаться.
Ты в гиперовские таблицы смотрел что ли?
Для каждого резака - свои режимы.
Если считаешь, что скорость маловата - пропорционально уменьшай ток.
Я бы 2мм резал на 50 амперах и скорости 3 м/мин.
Соответственно при скорости 1 м/мин - ток около 25-30 ампер.
Но опять же это зависит от ТИПА резака.
3 минуты назад, jnllll сказал:
Какой там нужен?
милиметра 1,5 - 2
20А 4атм.  1метр/мин.
Ну вот несколько минут и режет ровно, а затем - опускается.
Ресивера 100 литров, накаченного до 10 атм хватает на 5-7 мин нормального реза.
4 минуты назад, Sergey-B сказал:
 Именно так и пробовал резать. А напряжение на дуге какое выставить?
Изменено пользователем jnllll
1 час назад, demon_usm сказал:
милиметра 1,5 - 2
Вот интересно - ты для какого резака зазор прописал?
Да нет же. Опускается в случайный момент. Даже в начале реза иногда бывает
То - на котором будет поддерживаться нужный зазор.
Вы скопом как то очень щепетильно относитесь к напряжению.
При этом забываете, что у всех разные ТНС и каждый имеет свои косяки при измерении.
Так что это не напряжение, а НЕКОЕ ЧИСЛО, причем для каждого свое, при котором ДАННОЕ ТНС держит ЭТОТ зазор.
Тебе в конце концов зазор требуется или напряжение или число на экране?
Тогда На ТНС идет не напряжение дуги а нечто случайное.
ТНС по схеме из этой темы собрано? Или какое другое?
