Алдар Косе
Осудите меня товарищи...
значит приобрел практически такого зверя:
токарно-винторезный станок Volman S-28-750 вц 140 мм рмц 750 мм. 1953 г.в. Чехословакия.
(картинки 1000х800 -для четкости)
сам станок на ходу, пробовал включать переключать.. все вертится и пр. станок голый. патрон вроде 160 стоит. кажется советский..
история не сохранила ни паспорта ни откуда он появился. стоит на типографии, т.е. все время тут, он дурака валял.
на последней фото видно чистота направляющих. я не специалист конечно, но мне кажется станок достаточно неплохо сохранился.
зажал трубу в патроне, люфтов нет.. все же он чехословацкий.. да еще послевоенный..
что скажите, други, есть ли какие то отрицательные черты у данного приобретения?
Поздравляю! По-моему, весьма удачная покупка.
что еще можно сказать.. не понял пока как выбирается шаг резьбы. и есть на необходимые шестерни в его гитаре. так как там нужно основательно его мыть и разбираться..
не смог включить автоподачу.. только включил резьбовой ход.. ходовой винт включается, но присоединить к его ходу суппорт не смог. может нужно почистить..
на суппорте есть интересный механизм включения /отключения подачи.. правда то же не понятно как он задействуется. естественно, там разруха и хорошо, что хоть ничего из навесного не уперли.
документов на него нет.
считаешь? я в принципе еще могу забрать вместо него вот такой
post-739-1171654569_thumb.jpg 16УО4П.. правда он при претензионности маленький.. зато с вариатором.
Кировоканский. все работает. но нужно отрегулировать - вариатор плохо регулируется
Есть! Черная зависть тех, у кого такого станочка нет и не предвидится! :) (шутка)
Поздравляю! По виду - отличный станок, и сохранность хорошая.
но этим мои покупки не закончились. я еще фрезерник прикупил.. 678М
только Алексей говорил что нужно зажать фиксаторы и попробовать подачу.. а тут фиксаторов не нашел. только на головке.
стол при подергивании имеет значительный люфт, но считаю его только от незажатости хвостов.
коробка вроде приводится в действие от цепной передачи сзади.. цепи нет. нет и гориз головки.
та же типография.. станок даже не на постоменте. просто стоит на полу и не подключен. работает... т.е. 15 лет он явно пытится..
кто бы показал, где у него должны быть фиксаторы?
к нему конечно нужно приложить руки немного.. но все же..
сам был такой совсем недавно.. :) только малость проворливости.. чуть чуть денег и место- где их можно поставить.
причем, хрепя сегодня встал.. поперся за машиной.. и сьездил.. считаю удачно..
теперь когда припру их на место.. нужно навесным оборудованием заниматься.. искать поворотный стол, тиски, УДГ и фрезы/цанги..
Изменено пользователем АлдарКосе
Поздравляю с покупкой!
Только даже мысли о покупке "кировоканского чуда" из головы
советую выбросить вместе с вариатором.
Если нужны проблемы - их можно найти в другом месте.
Меня лично от одного слова "Кировокан", связаного со станками,
просто выворачивать начинает
ясно.. кировокан - неТ!.. :)
а если взять 1А616 вот такого:
или..
просто эти станки побольше.. пошумнее.. да и задачи у меня гораздо более скромные.. я же не Desti.. я только учусь.. :)
я как свинья в апельсинах.. тут куча станков выставили на продажу.. суммы не большие.. вполне..
вот и роюсь.. пытаясь найти самое умное решение.. а так как ум лучше коллективный.. то сюда..
да. если кому этот Кировокан нужен или 616.. то можете в личку написать..
625 который тут мне втюхивали.. продали уже.. стоит на козлах готовый рвануть в окно. :)
Вариатор там проектировал, похоже, конченный идиот. Я убил два дня, пытаясь впихнуть новый ремень на место порванного. Правда, по поводу самого станка ничего плохого сказать не могу, чотя и особых похвал тоже нет. Станоу как станок, но игрался я на нем немного.
А там от 16У04П заднюю бабку случаем не продают? али супорт.
ну гдеж это виданно.. покупай станок.. будет ДВА..
Это не Кировокан, это ИМХО Куйбышев и очень хороший.
Немного похуже ИЖа, но станочек достойный, ТЯГОВЫЙ.
А Чех - больше для точных работ ИМХО
Если не секрет - где этот Клондайк и скоко просют
Изменено пользователем yevogre
я планирую их поставить на даче.. возможно туда жить со временем переедем. летом так постоянно там живем.
616 шумный станок.. а вот чех - он сравнительно тихий.. (себя уговариваю)
это ясно что 616 замечательно.. учитывая, что они оба работают до сих пор..
один Одесса.. зеленый.. второй не понятно.. может и Куйбышев. на шилдике города нет.
клондайк этот в типографии. в Питере. там как обычно, решили все сдать торгашам., а у них база неплохая была. здание большое, а торговцам промышленность не нужна.. им нужны площади для складирования.. привозят обувъ и складируют.. привозят и складируют. работать должны негры.. а в отечестве работу, производящуу что то из ничего не ценят. :(
вот у них появился дядька который назвал цены за которые станки уйдут.
616 к примеру ставится за 15 тыр. кировоканец то же..
на моем точно написано КИРОВОКАНСКИЙ.
Солить их их чтоли. :)
Так,навсякий случай спросил.
это кировоканец..
это 616.. который был опознан как Куйбышевский
а кто что по фрезернику что скажет. везде есть описалово 676, есть 677, ... а этот 678м.
где там должны быть стопоры стола, и как сделать цепь для привода коробки..
велосипедную если срастить? только там кажется звездочка на больший шаг. а если ремень? можно сделать ремень с произвольной длинной? или подобрать..
ремень мне кажется тише работает чем цепь.
это кировоканец..
А Чеха ты за сколько купил.... ?
А За Ижа как думаете.... какая цена нормальная.... ну за не нового конечно ...но поработавшего, может чего заменить придётся, хотя на ходу????
чеха? да я на него был один покупатель.. его оценили как не перспективный..
купил за 10.
ИЖ? говорят они хорошие, точные станки.. по этому вопросу ты лучше к Desti обратись.. он ваш регион хорошо знает. как в Москве не знаю..
мне предлагали ИЖ за 40-60. но для меня это дороговато. т.к. бизнес-плана реального нет, и выход на "плановую" мощность у меня будет не скоро, то все это оборудование пока только формирует тот инструментальный уровень, при помощи которого я облегчаю себе жизнь и буду делать то, что считаю нужным. станочек по дереву.. фрезерный стол для ручного фрезера.. и пр.
со мной сегодня дядька общался.. он посредник.. т.к. он все из меня вытягивал для кого я покупаю и за сколько перепродам.. нормальный дядька.. но ему было сложно уместить в голове, что люди еще интересуются, и есть те которые от процесса хочет получать удовольствие.., а не только готовые китайские.. из алюминия покрытого тефлоном.. (тут хотел жене купить вафельницу.. разозлился на всю торговлю).
правда, сказал, что редко встречает таких людей, которые сами явно не рабочей специальности.. и имеют такое интересное хобби.
подивился моему бизнесу.. зауважал..
отличное приобретение. сколько денег затрачено?
без демонтажа и перевозки договрились на 25. демонтаж, спуск, около 4х.. перевозка - тысячи 4-5..
25 это оба девайса.. фрезерник и токарник..
килорублей?
ну естественно.. 25 килорублей.. а что много?
учитывая что в магазине стоит самый младший зайка за 21 тыр.. то купить токарник и фрезерник промышленного формата, мне кажется вполне.
я могу хоть сейсчас взять огромный фрезер.. 6Б11 но куда такую страсть на дачу то? это уже немалая мощность и масса. мне такого думаю пока не надо.
отлично! анашов отдыхает.
у Анашова.. как ты его называешь, другая плоскость работы.. не факт что я не куплю у него что то..
ведь есть куча людей, которые приходят в салон и покупают за 6тыс уе москвича.. вместо того что бы купить совсем неплохой аппарат на вторичном рынке..
я вот выбрал порыться на вторичном рынке..
по кр. мере на этом форуме бытует такое мнение. . что лучше взять на вторичном рынке серьезный станок, чем брать новый но.....
хотя, кому нужен станок в квартиру, то Коноплев - нормальный путь.. кто может поставить его в отдельное здание - то можно поизголяться.
мне китайское чуждо. чехов уважаю. немцы, итальянцы. швейцария впереди всех. советское местами неплохо. китайского не желал бы. вы сделали отличное приобретение весьма недорого.
благо на 678й есть кое какие документы. что то может из органов управления разьяснит. судя по всему, фрезернику грозит сьем подвижных элементов со станины и их ремонт. стол то почти не закреплен.. а вот люфт основы нужно будет устранять..
интересно бы с кем то по этому вопросу пообщаться, что знает как там и что.
и вопрос. кто нибудь знает, как можно достать серьгу и горизонтальную ось для этой группы станков? может у кого есть на примете?
а у кого нибудь есть 678 станок на работе или у знакомых? что бы проконсультировали...
