Sintorres 147 #426 Дата: 18.06.2022 07:57 Есть у тех же китайцев есть конструкция в виде подковки на магните. Цепляется снизу гусака. Менее заметно должно быть, но по моему на 51й келлер не встанет из-за толщены. Остается только колхозить что-то точечное под фронтальную крышку. Но туда много диодов не всунешь. Т.е. освещение будет слабое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 381 #427 Дата: 18.06.2022 08:27 (изменено) У меня на всех машинках так сделано: Светодиоды на алюминиевой шине, крепятся на магнитах, можно наклеить просто СД ленту. Светло аки ннём. Изменено 18.06.2022 08:29 пользователем Qlibinglazz 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 391 #428 Дата: 18.06.2022 11:45 (изменено) 3 часа назад, Qlibinglazz сказал: У меня на всех машинках так сделано: Так это тоже самое что и есть... Из центра свет под иголку не видно, особенно когда сшивание малоподвижное как здесь... //А то что уже над иголкой есть, немного не... Изменено 18.06.2022 11:46 пользователем AlexSnake 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горемастер 169 #430 Дата: 18.06.2022 13:42 5 часов назад, Qlibinglazz сказал: Светодиоды на алюминиевой шине, крепятся на магнитах, можно наклеить просто СД ленту. Светло аки ннём. А у нас девиз " глаза не видят а руки делают" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 381 #431 Дата: 19.06.2022 05:27 15 часов назад, Горемастер сказал: А у нас девиз " глаза не видят а руки делают" Нашим дефкам тока дай один глаз ужмурить, так они завтра ногами шить будут 🙈 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Кочергин 49 #432 Дата: 19.06.2022 07:37 23 часа назад, Qlibinglazz сказал: Светло аки ннём Цвет термоядерный . Я сделал фильтры ,хоть как-то приближающие температуру к дневному свету. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 381 #433 Дата: 20.06.2022 10:02 В 19.06.2022 в 14:37, Сергей Кочергин сказал: Цвет термоядерный . Я сделал фильтры ,хоть как-то приближающие температуру к дневному свету. Это так кажется на фото. Вместо фильтра она обмотана малярным скотчем, свет тёпленький. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горемастер 169 #434 Дата: 20.06.2022 19:01 8 часов назад, Qlibinglazz сказал: Это так кажется на фото. Вместо фильтра она обмотана малярным скотчем, свет тёпленький. Лучше убрать фильтры - тогда заодно можно будет лак у ногтей "сушить" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Кочергин 49 #435 Дата: 23.06.2022 06:25 (изменено) Ребята ,вопрос про ремни : дядя Али предлагает ремни зубчатые оранжевого цвета разной длины . Кольца от 300мм до 355 мм. Какой подобратьдля Келера с учётом положения моторчика в среднем положении ? Изменено 23.06.2022 06:25 пользователем Сергей Кочергин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий_З 18 #436 Дата: 23.06.2022 06:40 24 минуты назад, Сергей Кочергин сказал: Ребята ,вопрос про ремни : дядя Али предлагает ремни зубчатые оранжевого цвета разной длины . Кольца от 300мм до 355 мм. Какой подобратьдля Келера с учётом положения моторчика в среднем положении ? Если разницы по классам нет, то у меня на 50 кл. ремень диаметром 105 мм. Длина, получается, где-то 330 мм. Ремень зубчатый белый, мотор Тур-2. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий_З 18 #437 Дата: 23.06.2022 06:50 (изменено) 44 минуты назад, Сергей Кочергин сказал: в среднем положении ? Сейчас посмотрел - мотор в самом нижнем положении, значит 330 это максимум, для среднего нужен покороче. Изменено 23.06.2022 06:56 пользователем Юрий_З 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Кочергин 49 #438 Дата: 23.06.2022 11:10 Вопрос пока что открыт. Кто-то ставил 350 мм на Келер и было отлично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий_З 18 #439 Дата: 23.06.2022 13:16 (изменено) Для информации, может пригодится кому-нибудь ещё: из любопытства примерил на свою пару (50кл+Тур-2) чёрный зингеровский 13,3\4"(350мм) - большой. Изменено 23.06.2022 13:31 пользователем Юрий_З 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mypucm23 0 #440 Дата: 23.06.2022 18:38 На все текстимы 315 мм длина ремня 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
