Илья1234 27 #1 Дата: 04.01.2017 14:24 (изменено) Добрый вечер друзья! Подскажите пожалуйста, у машинки как то сильно люфтит игловодитель, это такая особенность машинки или где то износились детали? Можно ли это как то исправить?) На фото с пальцем. Изменено 04.01.2017 14:27 пользователем Илья1234 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
медвежуть 172 #2 Дата: 04.01.2017 14:52 Здравствуйте. Люфт в какой плоскости? Если вы сидите за машинкой,а игловодитель шатается на вас и от вас-так быть не должно,иголки ломать будет и пропускать . А вот вправо влево если немного люфтит-то ничего страшного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #3 Дата: 04.01.2017 15:10 медвежуть, Да. если сижу за машинкой, то люфт влево вправо, как зигзаг работает, примерно 1 мм, и где то 0,25 мм от меня и ко мне. На зингере 206 с зиг загом таких люфтов почему то нет, это и напрягает)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
медвежуть 172 #4 Дата: 04.01.2017 16:08 У вас Келлер 50? У моего примерно так же. Жена на нём сумки шьёт-спросил -говорит что люфт её не беспокоит. Машинка то уж не новая-по любому износ присутствует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #5 Дата: 04.01.2017 16:31 медвежуть, вроде 50 Спасибо! попробую на ней пошить) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
медвежуть 172 #6 Дата: 04.01.2017 16:47 Внешне машина в хорошем состоянии-не затёртая,не ржавая. Наверно износа сильного не должно быть. Смажте её,поменяйте литол в редукторе привода челнока и попробуйте пошить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #7 Дата: 04.01.2017 16:50 медвежуть, Спасибо за совет! Попробую) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #8 Дата: 07.01.2017 19:20 медвежуть, А скажите, у вас при шитье сумок, верхнюю нить хорошо затягивает? Никак не могу понять, почему снизу видно верхнюю нить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssv101 54 #9 Дата: 07.01.2017 20:57 Думается мне, что такое может быть по двум причинам. Или у вас не настроен момент отжатия чашечек механизма натяжения верхней нити. Вы же шьете толстый материал, кожу в 2 слоя и эта толщина могла восприняться машинкой как поднятая лапка. При поднятой лапке, механизм натяжения верхней нити отключается, чашечки не зажимают верхнюю нить. Или у вас верхняя нитка просто не натянута в должной мере. Попробуйте пошить тряпку и порегулировать верхнюю нить. А на вашем фото я вижу механизм натяжения верхней нити на Зингере, но не вижу его на Келере. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #10 Дата: 07.01.2017 21:14 ssv101, Да, кожу, но общая толщина кожи около 4 мм, и механизм натяжения верхней нити затянул чуть ли не на полную, да и кожу в один слой где 2 мм тоже нитку верхнюю снизу не утягивает до конца. Может это из за нитки? Так как обычными тонкими нитками шьёт вроде нормально, видно на фото справа белая нитка, а вот чуть левее толстую нить уже не тянет. Единственный момент, на машинке нет компенсационной пружинки. Но кстати говоря, на зингере 206 тоже самое, так же не утягивает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssv101 54 #11 Дата: 07.01.2017 21:26 Может попробовать ослабить натяжение нижней нити? Возможно она сильно затянута на шпульном колпачке. Там маленький винтик. Осторожно не потеряйте его. Потрогайте чашечки механизма натяжения верхней нити, когда кожа лежит под лапкой, если они шевелятся, то механизм натяжения верхней нити не работает. Тогда нижняя нитка будет утаскивать верхнюю на свою сторону. Компенсационная пружина нужна, но наверное для толстой кожи и толстой нитки это не принципиально, шьют и без неё. Нижняя нитка должна быть той же толщины, что и верхняя или чуть потоньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #12 Дата: 07.01.2017 21:45 ssv101, В шпульном колпачке нитка вроде свободно ходит, если взять за нитку то висит, слегка дернуть опускается немного см на 5-10 Когда лапка опущена на кожу верхняя нить зажата прилично, еле тянется, чашечки плотно сдавлены, на втором фото видно, затянуто прилично, да и нитка снизу чуток тоньше чем верхняя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssv101 54 #13 Дата: 07.01.2017 22:09 Тогда не знаю, я любитель, не мастер. Может быть еще посмотреть на процесс петлеобразования непосредственно в районе челнока. Возможно верхняя, избыточно толстая нить, где то проходит с большим трудом, застревает и подтягивает лишнюю нить с катушки. Я бы для начала обслужил и настроил машинку по материалам этого форума ( вбить в поиск название вашей машины на самом верху страницы) или по книге из файлового архива форума или http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-kohler-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-55-60-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 или посмотрел кино на ютубе от "Мастер универсал". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KSV78 171 #14 Дата: 07.01.2017 23:04 На фото четко видно нить но не видно отверстия, вы попробуйте в фанере, пусть 5мм, просверлить отверстие 2мм, затем взять шнур толщиной 1мм, протянуть петлей в это отверстие и провести в петлю такой-же шнур, а затем просто вытянуть и посмотрите что у Вас получится. Решение проблемы: 1) игла на хароший порядок толще, 2) нижняя нить тоньше, или все вместе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мастер-М 450 #15 Дата: 08.01.2017 06:18 Решение проблемы: 1) игла на хароший порядок толще А действительно, Илья1234, какую иглу используете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #16 Дата: 08.01.2017 08:08 ssv101, Спасибо, хорошая статья! KSV78, Мастер-М, Игла стоит 120 для кожи, вроде как для бытовых больше не бывает? Попробую нить нижнюю тоньше поставить, так как визуально нижняя тоньше, а посмотрел на номера катушек, оказалось одинаковым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KSV78 171 #17 Дата: 08.01.2017 11:00 (изменено) Илья1234, Для бытовых игла-лопатка наибольшая - 130, кстати, у Вас лопатка или обычная? Обычная так-же дает такой эфект, она просто прокалывает, а лопатка розрезает. Тонкую, мягкую кожу можна шить простой (шов красивее), а вот чепрак только лопаткой. ПС Дочитал - лопатка, попробуйте иглу 130 и нить нижнюю тоньше. А какая маркировка Ваших ниток? Изменено 08.01.2017 11:02 пользователем KSV78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #18 Дата: 08.01.2017 11:29 KSV78, Думал 120 максимум, попробую сегодня посмотреть 130) Нитки на фото 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #19 Дата: 08.01.2017 11:31 (изменено) на зингере 206 тоже самое, так же не утягивает. И Зингер 206 и Кёллер 50, ИМХО, всё же совсем не пригодны для всех этих тяжелых работ. Когда говорится, что Кёллер/Альтенбург 50 кл - мощная машина, там речь идёт о, возможно, 10% в +, а не то, что вдвое, втрое мощнее, чем обычная. По идее - тот же подольск 2М должен быть мощнее обоих этих машин, для жестких тканей, хотя бы потому, что в нём гораздо меньше деталей (мест люфтов и износа!) и самое важное - игловодитель ходит в корпусе, а не качается в рамке на оси! Ну а текстильный ремень на Зингере 206, которому более 70 лет... Какие штаны будут прочнее - из новой ткани или пролежавшие даже новыми лет 70 и более? Бывает, что старые ткани (новые, не пользованные) просто в руках рассыпаются. А при большой нагрузке происходит сильная нагруженность привода челнока, а так как он приводится ремнём от верхнего вала, я так свой Веритас, практически новый чуть не загубил за пол-часа при попытке прошить 50 см капроновой ниткой капроновый рюкзак. Из-за безумной нагрузки на ремень и привод челнока. А шестерёночки там дохленькие. ИМХО! Изменено 08.01.2017 11:32 пользователем PRADOVEZ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #20 Дата: 08.01.2017 11:37 (изменено) я так свой Веритас, практически новый чуть не загубил за пол-часа при попытке прошить 50 см капроновой ниткой капроновый рюкзак. - Проблема именно в попытке шить капроновой прочной ниткой, довольно тонкой. Игла-то протыкает совсем без исилия, вся нагрузка на челноке - он пытается вытягивать нить... Многие старые бытовые машины, насколько знаю, вообще отказываются шить такой ниткой, капроновой. Не затягивает, петляет, пытаешься увеличить натяжение нити, в итоге, чтобы провернуть вал приходиться крутить его рукой (никакой мотор не справится!), с усилием, как будто вращаешь ворот колодца, доставая ведро в 30 литров. :) Изменено 08.01.2017 11:38 пользователем PRADOVEZ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #21 Дата: 08.01.2017 15:56 PRADOVEZ, Да так шьет не только на коже, на джинсе в 2 слоя так же получается. Попробовал нитки хб, тоже самое, нижнюю поставил совсем обычную тонкую. Может что с настройками сбилось? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssv101 54 #22 Дата: 08.01.2017 16:08 (изменено) На мой непрофессиональный взгляд у вас толстая верхняя нитка где то застревает в узле челнока. Посмотрите, свободно ли проходит везде верхняя нитка. У меня все старые машинки, начиная с той у которой челнок пуля, после обслуживания и настройки, обувную по толщине кожу шили вообще без проблем современной обувной нитью. Что за нить не знаю, но не толстая и хрен порвешь её. Посмотрите процесс петлеобразования на поставленной на попа машинке. Может что и поймете сами. Изменено 08.01.2017 16:14 пользователем ssv101 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья1234 27 #23 Дата: 08.01.2017 16:35 Честно сказать не пойму, вроде все проходит гладко)) вот может носик челнока слишком рано к иголке подходит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KSV78 171 #24 Дата: 08.01.2017 16:59 (изменено) Посмотрите статью, очень прикольная, по настройкам: http://www.remont-sh...-класса-2-м-пмз Обратите внимание на фото 29 и 32, и описания к ним. А если челнок будет подходить очень рано, то будут пропуски, пушить и рвать верхнюю нить, так что здесь все ОК. Изменено 08.01.2017 16:59 пользователем KSV78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #25 Дата: 08.01.2017 17:38 PRADOVEZ, Да так шьет не только на коже, на джинсе в 2 слоя так же получается. Попробовал нитки хб, тоже самое, нижнюю поставил совсем обычную тонкую. Может что с настройками сбилось? не, ну джинсу-то слоёв в 8 должна шить спокойно, может наоборот ей слишком тонко?! Если тонко - тоже ведь плохо получается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
