Treugolnik
Притирочная плита
В закромах малой Родины обнаружился обломок полированой гранитной плиты 400*200*30 мм. У спецов одолжил на день лекальную линейку ( под честное слово сдувать пылинки :) ), проверил по всем плоскостям под фонарик - абсолютно ровная (микроны не ловил). Как-никак, работа старых мастеров. :)
Вопрос знатокам: можно ли ее использовать в качестве притирочной плиты?
Смотря притирки чего.
Чисто теоретически, как правило, притир должен быть значительно мягче притираемого объекта, чтобы в случае вдваливания, вдавливание всегда происходило в тело притира но никак не оборот.
И только для некоторых очень редких сталей рекомендованы притиры из более твердых материалов.
Если же плиту использовать для дводки тонкими пастами, то это наверное возможно, но вам это врядли нужно.
Суть - можно использовать только для очень тонких суспензий - полирования фактически. Но там тредования к точности повыше чем линейка.
А что скажут знатоки о медной притирочной поверхности? Абразив удерживает, я знаю, лучше чугунной...
Медный притир суть весьма хорош.
Вообще использование притиров целая наука.
Недавно Дести выложил книжку http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1869
где все великолепно расписано.
так же хороши латунные притиры, но могут быть и текстолитовые и капролоновые. Как таковой материал не регламентирован.
За бугром лучшие ручные притиры керамические - используются с алмазом.
Наиболее распространены чугунные притиры. Чугун сочетает ряд свойств, делающих его наилучшим
притирочным материалом: высокую износостойкость, необходимую для сохранения точной формы,
специфическую структуру, где наряду с участками высокой твердости (цементит) имеются мягкие (феррит), наличие графитных включений, что улучшает условия трения.
Лучшие результаты при доводке достигают при использовании перлитного чугуна, и чем мельче применяемый абразив, тем более тонкопластичную структуру должен иметь чугун.
Притиры можно изготовлять также из ферритного чугуна с повышенным содержанием фосфора(до 1%).
Высокотвердая фосфидная эвтектика в виде равномерной сетки обеспечивает повышение износостойкости чугуна. Наиболее благоприятной формой графитных включений является пластинчатая, а также шаровидная(в модифицированном чугуне); наличие розеточных и гнездообразных графитных включений увеличивает износ чугуна.
При доводке мягких материалов (цветных сплавов, магнитных спл., и др.) применяют притиры из оптического стекла, свинца, олова, меди, латуни, они хорошо шаржируются абразивом, однако имеют повышенный износ, более чем чугунный притир.
При доводке высокоточных отверстий небольших диаметров применяют разрезные
притиры из мягкой стали.
Материалы, справочник "Абразивная и алмазная обработка материалов" 1977г.
Притирочная плита из ZrO2 плюс алмазный порошок и чугунная плита "отдыхает" :)
У меня их аж две, трудятся... друг с дужкой и алмазой пастой притираю для поддержания плоскостности.
Тогда Вы точно знаете,что чугунная плита "отдыхает" :)
Прогресс идёт вперёд! :)
Обзавёлся я электропритиром.Купил его на Ибэе не в лучшем виде(зато недорого :) ):
При помощи специального средства смыл с корпуса старую краску,всё зачистил шкуркой,покрыл двумя слоями молотковой эмали и получилось вот что:
Конечно,чугун не самый лучший вариант для притирки,но всё же :) Диаметр этого литого чугунного круга-203 мм (8")
Вчера один из участников этого форума видел этот девайс воочию и даже имел возможность потрогать его руками :)
А он как работает? По принципу орбитальной шлифовалки или вращается?
Неужели Desty успел слетать в Штаты и вернуться? :)
Вращение по часовой стрелке 350 об/мин.
Не Дести, Дести обещает приехать и не едет :)
И не Desty, а Desti :)
Sorry :)
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
На несколько постов выше написанно ,что "Чугун" не самый лучший материал для притирки.
Подскажите из какого материала должна быть "притирочная плита",что бы можно было притирать подобные медные поверхности:
Подскажите пожалуйста,где в Москве можно приобрести "притирочную плиту" ?
Стоит ли обращать внимание на ее производителя или это совершенно не имеет значения?
На какую сумму ориентироваться?
Это для процессора радиатор что-ли? На чугунном притире медь сама станет притиром))) Хотя алмаз очень хорошо проводит тепло... а что, это неплохо шаржировать алмазом поверхностный слой меди и отдача тепла в радиатор немного улучшиться)))
С медью не работал, может помягче материал, там твердые породы дерева, вывести плоскость и с пастой ГОИ... средней потом тонкой... с керосином.
имхо только чистовая фрезеровка, ал. сплавы точно не поддаются шлифовке со сколько
нибудь приличной чистотой, медь наверно тоже.
а я видел как их шлифуют странно(((((((((((((((((
Изменено пользователем best
Да нчего странного, у меня даже круг для меди валялся, ну очень сыпучий.
Я притерал радиатор по стеклу - ложиш фотопластинку (она ровная в отличии от бытовых стекол) на ровный стол на нее самую мелкую наждачку и притираеш, потом наждачку можно сменить на чтонибудь типа бризента или войлока и отполировать, хотя микронные царапинки после нулевки и так забьются термопастой и все будет нормально, поэтому можно и не полировать..
Стекло - рулит !
Однозначно !
Фрезеровать. тоже можно))) с олеиновой кислотой)))
Джентельмены,если правильно понял медь на "притирочной плите" не притирают вообще?
"со сколько
нибудь приличной чистотой, медь наверно тоже."
Поясните пожалуйста частотой чего?
Расскажите пожалуйста о Притирочных плитах ,где в Москве их можно преобрести?
Стоит ли приобретать плиту определенной фирмы или обращать внимание на производителя не стоит?
Есть ли какие то аспекты которые нужно знать при приобретении?
На какую цену ориентироваться?
Что касается медной поверхности радиматора ,это самый оптимальный способ притирки?
Притирка радиатора кулера:
1)Фотопластика стекло на ровный стол
2)На него закрепить наждачку - "нулевку"
3)После притирки по 0-ке полирую на Войлоке.
Изменено пользователем Edmon_Dantes
я очень сомневаюсь, что вы вообще найдете что-то подобное... в лучшем случае - маленькую чугунную поверочную плиту ставропольского инструментального завода. новая стоит баксов двести-триста.
вообще, на мой взгляд, очень спорная операция. может просто купить процессор побыстрее? ;)
Что касается медной поверхности радиатора ,это самый оптимальный способ притирки?
Для вас это действительно самый оптимальный способ - дешево и ЭФФЕКТИВНО.
Фотопластинку может заменить кусок зеркала - заркальная поверхность также крайне ровная.
Название наждачка нулевка оказывается относительное :) я тут покупал шкурку для ремонта так она мне нулевочкой называла 14(срветская номенклатура) номер грубой шкурки - убить апстенку.
Скорее всего покупать надо (да только ее и найдете) импортную шкурку. Самая мелкая что можно найти в магазинах автозапчастей это 2000 ГРИТ, в Леруа-Мерлене есть шкурки вроде до 1200 номера.
Думаю попробуйте сначала до 1200 номера (просто большие номера крайне редки) и дальше войлоком с пастой ГОИ - думаю результат вас устроит. Все равно потом будете на термопасту клеить - все оставшиеся неровности сгладит.
Плиты притирочные купить то можно - можно и импортные долларов за 300 найти (небольшие), но это все от лукавого в данном случае.
А так можно покупать любую какую найдете если вы не имеете представление какие они бывают (т.е. вам без разницы точность отличающаяся в третьем знаке после запятой :))
Касиба, я вот тут задумался, а откуда у вас притиры циркониевые?
Неужели советская промышленность выпускала что то подобное? т.е. имеет ли смысл их искать на развалах и как тогда их спрашивать то?
Я их знаю за бугром выпускают - и то только одну фирму. Купить то можно но цены нереальные.
И еще вопрос.
А используется ли олеиновая кислота при ручной притирке или только на машинной?
Т.е. как она соприкасается с кожей рук?
Если используется то продается ли она в розницу? и в какой концентрации?
Одни вопросы :) - тяга к знаниям.
Олеинка это промежуточный продукт получения серной кислоты (если я ничего не напутал) в смеси с какимто маслом, тоесть это по сути серняга которая идет для изготовления электролита только очень грязная и очень концентрированная..
Поэтому при большом желании наверно можно использовать и просто концентрированную серку (продается в автомагах под названием КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ! серная кислота) с добавлением масла..
По поводу влияния на руки (опять же если это действительно серная кислота) - концентрированная серка (в отличии от других кислот) руки ест очень медленно, поэтому при попадании ее достаточно просто быстро и качественно смыть водой, а вот разбавленная - это да - это вавка будет..
