Gariks
Защитно-декоративное хромирование.
да вот тоже несколько лет назад приготовил всевозможные пирофосфатный триполифосфатные щелочные итд электролиты - долго пробовал найти преимущества и на алюминий и на цинк итд ну и на чернуху и отказался - нет скорости - нет долговечности эл-та (выпадают разные соли итд) - покрытия хрупкие - на пластик ложу прям рвёрся - короче после нескольких лет эксперементов отказался от всех пирофосфатных-щелочных итд - я уже не говорю про блеск при попытке наростить толщину - её просто нет - и напряжения нкак у хрома твёрдого и не особо пластичные - короче минусов больше чем плюсов - один слабокислый электролит блестящего меднения позволяет делать всё тоже самое но разве что на чернуху непосредственно не ложится - но подслой никеля и погнал - я даже по подслою никеля 2-3 микрона на цинк ложу медь из такого электролита - в обычном сульфатном цинковое литьё просто растворяется - сильно кисло для неё - короче стоит сейчас литров 200 разных пирофосфатных в бочках без дела - раз в год пользуюсь - и выкинуть жалко и смысла в них нету - жалко реактивов потраченных
Тут еще одно условие надо соблюсть-впихнуть линию в 10 метров длины. Длина отапливаемого цеха... С выгрузкой/загрузкой и всеми промывками.
запросто :) - обезжирка, промывка - 2 штуки, активация, промывка - никель, промывка -2 штуки, хром улавливатель 2 штуки - итого 11 ванн :crazy:
Gariks, с вентиляцией может быть туговато... по току-то концентрированный электролит с 300 г/л ангидрида вполне будет хромировать при 45с и 15А/дм2.
flamme, Никеля там 2 ванны надо-блестящий и простой.
С вентиляцией-да, там либо мегаотсосы бортовые делать, с фильтром из фторопластовой стружкки по методе Сталкера. Уже пару ведер накопил. Либо вообще всю линию под поликарбонатный короб по типу теплицы и подвески заводить под водой(в промывках), типа водяного затвора. Пока экспериментировал с хромированием-очень не понравилось как нос начинает пощипывать, когда ток включаешь....
если на холодном хроме работать там практически газ не выделяется и температура 18 градусов не даёт электролиты парить - вытяжка нужна только для виду - по никелю на чернуху - достаточно одной ванны блестящего никеля - но поверхность после никеля должна блестеть иначе и хром не заблестит если никель матовый будет -
flamme, Не парящий хром-это совсем замечательно будет, меньше проблем с устройством "супервытяжки". Никель и медь блестящие есть у наших поставщиков добавок, это про хром они ничего внятного не сказали. Да и проволока у нас со своей волочилки, если фильеру вовремя менять-вполне блестящая получается.
если деталь плетёная то никель электрохимический всех тонких мест не прокроет - только химникель - надо конечно видеть конструкцию чтоб сказать ну и попробовать покрыть и кинуть на ночь в воду подсоленную - тогда точно будет понятно куда никель электрохимичски идёт а куда нет - как вариант химникель кислый но там работы больше - контроль фильтрация коррекция итд -
Детали сварные ПА и контактная, цинк слабокислый нормально ложится.
Gariks, у никеля (тем более у хрома) рассеивающая и кроющая способность похуже, чем у цинка. Кроме того, цинк анодный, если где точечно тонко лег, все равно защищает, у никеля так не будет - пора - ржавчина.
Относительно двухслойного никеля оно получше - и поры перекрывает, и между слоями какая-никакая электрохимическая защита, но два никеля заправлять дороговато... потому есть колхозный вариант с медью - предварительное никелирование блестящим никелем, блестящая кислая медь, опять блестящий никель и хром.
По хрому - практически все коммерческие электролиты составлены на серной и кремнефтористой кислотах (Т.е. купить нужно хромовый ангидрид и 2 добавки, могут еще продать третью - хром в трехвалентный восстанавливать). Работать будут около 40С на 10А/дм2. Но температуру придется поддерживать в пределах плюс-минус 2-3С иначе рабочая плотность тока гулять будет - выше температура - не прокрывает в углублениях, ниже - горит на выступах - при тех самых 10А/дм2 (в никеле тоже придется 55С плюс-минус 5С).
"Подпенить" хром пенообразователями (дорогущие, но работают) можно и нужно - сильно снижается образование аэрозоля, но вытяжку это не отменяет (как и очистку стоков).
З.Ы. В сравнении с цинкованием, электролит никелирования будет покапризнее..
при 40 градусах на 10 амперах получаете блестящий хром на стали?
Хром может быть только блестящим на блестящем. Блескообразования, т.е. блестящее на матовом - не наблюдал.
А сталь или не сталь - совершенно всё равно.
10 ампер / дм2 - реально, но капризно. Моё типа мнение - температуру до 50 и ток до 20.
И конечно саморег..
Изменено пользователем mirs
mirs -
это не правильно - подложка играет роль очень большую на сталь нужны токи для блеска а на медные сплавы и никель уже можно и с 10 амперами блеск дать (все понимают что блестящее ложится только на блестящее - это вообще не обсуждается) - а вот температура 40 этого для блеска на сталь мне мало - может у кого есть своё мнение у меня разбавленный электролит твёрдого хромирования на сталь только от 50 и только от 25 ампер рабочего режима блеск даёт - всё что ниже уже матовый не кому не нужный хром - я его называю браком и стравливаю
а по блескообразователям для хрома много чего написанно в учебниках - почитайте - они не на прямую отвечают за блеск как в никеле а видимо в качестве смягчителей или упрошают выделение хрома на подложку - короче давно не читал почитайте сами - но я покупаю и пользую и нормуль
В общем так-химникель пробовал, с гипофосфитом рецепт работает, но блеска такого нет и долго очень...
янтарной или лимонной кислотой рН чуток опустите (5-4.5) блеск сильный появится
flamme, я нечетко понимаю, зачем нужен блестящий хром прямо по стали?
По никелю да - 40С, 10А/дм2, 5-7 мин - вполне себе блестящие около полммикрона хрома. Впрочем, при 45С и 11-12 А/дм2 субъективно покрывает чуть лучше (и в глубину, и пригаров меньше), но само качество осадка то же.
Колхозные варианты-это наше всё!!! :) Так оно бюджетнее получится.
Делали: Никель сернокислый 40 г/л, гипофосфит натрия 20 г/л, хлористый аммоний 50 г/л, натрий лимоннокислый 50 г/л. pH не проверял. Попробую лимонной насыпать...
Тут разговор про относительно холодные саморегулирующиеся фторидно-кремнефторидно-сульфатные. Лишнее вычеркнуть.
Такие требуют меньшего тока.
Gariks, хлористый аммоний выкиньте из электролита. ни к чему он там
мой испытанниый состав.
никель сернокислый 30-40
натрия ацетат 20 г
натрия гипофосфит 20-30
янтарная кислота 3-5 ( лимонная дает похуже покрытия но примерно столько же)
Изменено пользователем Allent
Есть в талмуде такой рецепт: ангидрид 300-400 г/л, калий фтористый 8-12, Т 20-30с, ток 8-12 А/дм. Это работает? Рекомендуется для барабанов...
натрия ацетат 20 г
Спасибо. А температура какая? Тоже около 90с?
работать начинает с 70, чем больше рН тем ниже рабочая температура. чем больше янтарной кислоты тем ниже скорость роста и сильнее блеск
если хотите работать с высокими скоростями роста ( высокими температурами ) то добавьте в электролит зубчик толченого чеснока на литр примерно, электролит станет устойчивым
народ казалось бы тема новая )))) но чувствую будет интересно!!! договорился в цех Гальваники на завод оборонный )))) карандаш и листок бумаги зарисовывать !!
- работать будет но покрытие матовое и эл-т концентрированный и заффторенный - будет сильно травить заготовку особенно цветмет и нужна вытяжка приличная -
