МотоЛаборант
Поршневой авиационный двигатель АШ-82 Реставрация....
Эт точно- Легенда. АШ82в до сих пор помню, четырнадцати цилиндровая двухрядная звезда.. И могучий поршневой МИ-4. Надежный и выносливый.
вот это игрушки! счастливчик) давай, всё правильно сделал!
Вопрос. А для какой цели он будет восстанавливаться?
для начала буде примерно так...
а потом...пока секрет...
Вопросы сходу:
Для какой цели предполагается использовать восстановленный (восстанавливаемый) двигатель?
Какое топливо планируется использовать, насколько мне известно, бензин Б70/115 его родной нынче непросто добыть в потребных ему количествах.
Поскольку двигатель воздушного охлаждения, очевидно нужен еще и пропеллер. Вкупе с этим еще раз к первому вопросу, куда такую парочку влепить?
Ну и следствие из второго вопроса, какова стоимость, скажем, часа его работы будет?
Вотхоть бы кусочков накидали из видео для танкистов!можно начинать квадрокоптер небольшой. И с него ракетой .
Прикинул щас грубо, выходная мощность около 1 мегаватта, расход бензина 400 л/ч в среднем должны быть.
Приветствую. Знаю кому подарить книжку
Был бы двигатель, а ЛА-5 для него найдется! Еще отбоя не будет от желающих!
, бензин Б70/115
АШ82 работал на бензине Б95/130 и Б100/130. Сейчас их днем с огнем не сыщешь. Я думаю что он и автомобильный будет с удовольствием кушать. Ан-2 летают на АИ-95.
А там на последнем фото мопед виднеется, точно на него ставить будет :rofl: :crazy:
Класс! Буду смотреть!
Да нормально всё с бензинами. Сейчас уже и в РФ выпускают.
Движок, судя по винту с Ил-14. Люди вон - летают на них. :
https://www.youtube.com/watch?v=Lt0l7WdcwXg
Топикстартеру - успеха! И с Н.Г. кстати. :)
МотоЛаборант, с почином ! терпения и успехов !!!!
Накоплено 4 двигателя в разной степени разграбления, из которых один будет доведен до полной работаспособности.
А с остатками от трёх что будете делать? Я бы сделал на базе их ЦПГ 4-х или 6-ти цилиндровых оппозиток для ныне летающих авиаторов, тем самым дав этим моторам вторую жизнь.
вот это игрулька!
Они всё-таки из Тушино улетели... Интересно, им дали таки разрешение или они "сами"? Просто предыдущий их борт из Мячково улетал с историей, достойной снятия детективного фильма :)
....Я бы сделал на базе их ЦПГ 4-х или 6-ти цилиндровых оппозиток для ныне летающих авиаторов, тем самым дав этим моторам вторую жизнь.
:shok: Обсуждаемо...но, объем одного горшка 3 литра!, ход поршня 155мм. И еще, одна из проблем при испытании, это вырывание цилиндров из картера, т.к. сила в рабочем ходе 18000кгс, (18тонн!), решили проблему заменив картер на стальной (см.статью , пост №1)
Изменено пользователем МотоЛаборант
Обсуждаемо...но, объем одного горшка 3 литра!, ход поршня 150мм. И еще, одна из проблем при испытании, это вырывание цилиндров из картера, т.к. сила в рабочем ходе 18000кгс, (18тонн!), решили проблему заменив картер на стальной (см.статью , пост №1)
Под безредукторный вариант самое оно! О таком моторе много авиаторов-самодельщиков мечтает. При снижении мощности появляется просто дикая надёжность и ресурс...
Шпильки крепления цилиндров там какие и сколько их?
Ух какая красота! Послежу с огромным интересом за темой (о диком желании их облапать, осмотреть со всех сторон и "вообще" скромно промолчу :) )
