m1cr0sh
METAL MASTER MML 2870 (MML 280X700)
WineS, Поздравляю,впереди много увлекательных часов освоения и доводки станка.По виду сделан качественнее к403 и патрон вроде на условном конусе,что намного жестче.
У него и станина по-шире.
Огорчает только привод подачи...что через маточную гайку... :wacko:
Изменено пользователем Cherep
Кто как останавливает и запускает шпиндель? Переключателем направления вращения или кнопками Старт/Стоп?
Что то хочется чтобы после перевода переключателя вращения из Выкл в Право или Лево, сразу запускался шпиндель, без нажатия кнопки Пуск...
Какие мысли почему так изначально не сделано?
WineS, И мои поздравления с ДР и подарком!!! Сразу вопрос. На фото не вижу защиты ходового винта, она вообще есть в комплекте или нет? И второй вопрос, дырка за передней бабкой закрыта защитой сзади двигателя или нет? У меня то есть этот станок, но ребята в MML говорили, что на 2870 будут тоже ставить защиту на винт как на 1830 и закроют дырку что бы стружка не попада вдруг на заднюю крышку двигателя. Не знаю, понятно объяснил или нет... Короче, со стороны патрона вниз гляньте, задница двигателя видна или нет? Там в защите под двигатель дырка такая и может стружка попадать.
По этому поводу тоже голову ломаю. Понаскачивал разных мануалов с других подобных станков, но с валом подач и хочу разобраться, может вживить такой вал на 2870 самостоятельно. Вообще трудность там в нехватке места. А так даже лежат практически не пользованые от 16У04П коробка подач, вал с винтом, фартук в сборе и задний упор для вала и винта.
Кнопка сделана для безопасности нашей и правильно она там стоит. Если закоротите напрямую без нее и будете тормозить реверсом, то скорее всего спалите двигатель. Былиб лишние бабосы поставил серво с приводом или трехфазник с частотным преобразователем как самый бюджетный по моему вариант.
Кому интересно почитать паспорт MML 2870.
И его европейский брат Optimum TU2807
Это если 407 еще может можно сравнивать
Эт я чет ляпнул тут не то. 407 похоже тот же 403 только с фрезерной головой. Казалось разные станки.
Спасибо за поздравления.
Как бы тоже не в восторге, но мне кажется износ гайки будет не больше чем на том же Корвете.
Защиты винта нет.
А вот дырка закрыта.
Вопрос. Кто из владельцев 2870 делал полную зачистку после друзей китайцев, мусора много?
Не страшно,на винте нет паза подачи,гайку резать не будет.Жаль защиты винта нет. Изменено пользователем kutuzov69
На К403 с гайкой все на много хуже,без обработки винта живет около месяца.
Если не тяжело, сфоткайте как они ее закрыли.
В передней бабке под декоративным кожухом у меня все чистенько было, а фасадную крышку коробки подач не стал насиловать. Масло слил, болты открутил, а крышку так и не снял. На герметике она сидит плотно. Плюнул и закрутил все обратно в надежде, что все нормально.
Вот ответ, особенно последняя строка тЫц
Не вопрос, но только вечером, после работы.
pips123, держите обещанное.
WineS, Спасибо!
Никогдаб не подумал, что сделают выдвигающуюся. у меня мысли были или просто такой формы вырезать из листа, согнуть/сварить и прикрутить или еще проще взять кусок хорошего толстого брезента и через прижимную полоску прикрутить к этой защите, а к станку подумать как закрепить.
Там еще фишка в том, что если обрабатывать деталь в патроне, кожух жесткий пойдет, а если в цангах или центрах, то суппорт будет ближе подводиться к шпинделю и его дальний угол как раз упрется в эту защиту. По этому и хотел из брезента. Ладно, подумаю еще.
Изменено пользователем pips123
Подскажите объем масла в передней бабке.
Сегодня провел расконсервацию. Смыл смазку, промазал где положено и решил снять панель с таблицами, глянуть что скрыто под ней. А увидел там масло по низу коробки подач, протер и естественно стал проверять затяжку болтов крышки и тут хоп... средний болтик свободно крутится и не собирается затягиваться. Ну чтож, значится всетаки вскрывать, по началу не хотел. Вскрытие показало косяк литья. раковина. как раз по краю резьбового отверстия. Но однако надо отдать должное. китайцы сделали отверстие с резьбой гораздо глубже чем все остальные, а вот болтик, по длиньше, не удосужились ввернуть. В общем это поправимо.
Следующий не приятный момент. это организация слива масла. Оно полностью ну ни как не сольется и соответственно вся грязь останется в коробке. Кстати о грязи, её нет, всё достаточно чисто, хотя страшилок на форуме много. Фото вскрытия прилагаю.
При нормальной работе и своевременном обслуживании грязи взяться будет неоткуда, поэтому горевать не стоит. Для сбора одёнков есть простой рецепт, позаимствованный от автомехаников - берете ветошь и заправляете её с сливное отверстие. То, что осталось впитается и извлечётся наружу вместе с ветошью.
WineS, Крышка легко снялась, герметика много было? Свою что ли всетаки снятиь......
А у меня двигатель прикрыт.
pips123, снялась как обычно снимается то, что посажено на герметик. Постучал легонько с торцов, подколупнул отверткой и "дверка открылась". Герметика намазано от души.
При снятии крышки, ручки снимать не надо.
Dimru, защита самодельная?
Dimru, похоже у вас и фрезерная голова стоит. Тоже хочу ее, но никак денег не насобираю.)))
pips123,
Да, стоит. Решил сразу с головой взять.
Цанги пришли. Теперь жду сами фрезы и опробую фрезер.
