m1cr0sh
METAL MASTER MML 2870 (MML 280X700)
Я понимаю что идут наводки на датчик и провод датчика, попытаюсь максимально экранировать. На шпиндель приклею кусок пластика, а на него уже магнит. Спасибо за помощь, буду пробовать.
Нашел причину почему не работает датчик холла тахометра. Частотник дает наводки, что я только не делал, бесполезно, при включении станка тахометр не работает, в ручную крутишь показывает. Менял питание, датчики, экранировал ничего не помогло, а потом поставил вместо питания батарейку крону и все в порядке. Вообщем вывел концы питания тахометра на зад электрощитка станка, поставил тумблер рядом с регулятором оборотов двигателя и все, песня. Станок теперь пашет от батарейки :acute:. Вся прилада потребляет минимум тока, кроны должно надолго хватить, посмотрим. Может в дальнейшем найду другой вариант или кто-то подскажет, а пока так. Пока ковырялся с тахометром пришел из китаю фрезерный станок, ура! , все причиндалы к фрезеру купил , пока ждал поставки, вышло дороже станка. Теперь буду думать как убрать « рюмку» суппорта и поставлю резцедержатель мультифлекс под 16 мм резцы, с фрезером и токарным думаю справлюсь. Поговорил с менеджером в Технореале, у них там уже есть вариант как убрать рюмку. Фото переделки и фрезера прилагаю.
0C0EAB04-5B55-42E2-882E-C4048DA3830F.jpeg 27A654B7-87A1-48D1-8F1C-C154FFC7C0C9.jpeg 76893361-960B-4F2A-A4B6-641455DC545D.jpeg CF3A6A0F-2391-4435-B3AD-A48BB064BD51.jpeg
Вариантов, как убрать рюмку на резцедержке много на форуме. Можно к нам в соседнюю тему заглянуть. там тоже есть.
Надо поизучать, рюмку убрать жесткость увеличится, легче будет отрезать, да и на 16 резец перейти проще работать .
Приветствую всех! Приобрел резцедержатель Мультификс размера Аb для токарного 2870 ММ , под 16 резец. По высоте нашего суппорта подходит , нужна небольшая переделка верха малой продольной- солдатик и стойка солдатика, и всё- станок работает с резцом 16 мм. Ещё укрепил суппорт в районе рюмки, выточил вилку 12 мм толщиной, помог мой новый фрезер, я тащусь от него. Закрыл «рюмку» «вилкой» :crazy: и прикрутил её парой винтов в потай. Абсолютно не мешает при установке любого угла малой продольной. Фото ниже прилагаю.
9A4F3AC9-DCD4-4378-8D66-A1D2D65098BD.jpeg E61DAFF9-1DBC-4783-A9C2-E93FE8DF4A49.jpeg 05D4AB97-7DB0-40B7-9248-8C16E403AA22.jpeg 16156368-B7BA-4183-A3EE-C04DD6DAB2A8.jpeg 92B61507-0CF0-4347-A740-7614443D92C2.jpeg 7225E316-F537-4D93-AB8A-E0B92D89BB9C.jpeg
С вилкой, конечно, лучше, чем без неё, но всё равно зазор под подошвой рюмки остаётся
Вилка вошла очень плотно и при стягивании двух гаек суппорта к столу всё стоит очень жёстко, потому что снизу основание рюмки упирается в стол суппорта и пространство где стоит вилка уменьшается и все части стягиваются насмерть. Никакого люфта при затяжке гаек не может быть. Обратите внимание на фото выше где по периметру вилки есть небольшая фрезеровка в пол миллиметра, это как раз сделано для небольшого хода рюмки при затяжке , для стягивания всех деталей суппорта.
Отфрезеровал новую площадку под суппорт и купил новый суппорт в Китае без рюмки, нормальный. Теперь без проблем 16- ый резец подходит. Осталось разобраться с «солдатиком» резцедержки чтобы установить Мультификс.
12 часов назад, М.Андрей сказал:
А кинь пожалуйста ссылочку на суппорт
В 16.09.2020 в 17:32, М.Андрей сказал:
Скажите, а его можно развернуть или он зафиксирован в одном положении на площадке, и малая продольная будет использоваться без точения конусов?
Дело в том что я собираюсь сюда ставить резцедержатель мультификс на 40 положений угла, поэтому мне вообщем пока поворот малой продольной не нужен, а так например можно насверлить на основании дырок через энное кол-во градусов, ну а для нормальной работы и точения конусов нужно отфрезеровать на площадке паз для поворота малой продольной, что конечно намного лучше и снимает вопрос поворота совсем. Сделаю чуть позже. Главное что с таким суппортом уже идет 16 резец! На резцедержке даже подладываю пластины. Отрезной начал работать намного лучше, ну и плюс конечно что движок я поменял на 1,1 кВт с инвертором. Станок стал как небо и земля по сравнению с тем что я купил год назад. Наверное все кто его покупает к этому приходят рано или поздно. Ну и интересна конечно, вся переделка, приобретаешь опыт, радуешься результатам если получилось, или что то переделываешь в случае неудачи.
5 часов назад, М.Андрей сказал:
Разжуйте  пожалуйста непонятливым.
Поворот резцедержателя или мультификса это не одно и то же что поворот малой продольной. И повернув резцедержатель конус не сделаешь. И на каком основании вы собрались дырки сверлить и что у вас будет через них крепиться( резцедержатель или малая продольная)?
.......кол-во градусов, ну а для нормальной работы и точения конусов нужно отфрезеровать на площадке паз для поворота малой продольной, что конечно намного лучше и снимает вопрос поворота совсем. Сделаю чуть позже.
Фрезеровать круглый паз на площадке крепления малой продольной. Сверление отверстий на площадке полностью вопрос поворота конечно не снимает.
