m1cr0sh
METAL MASTER MML 2870 (MML 280X700)
9 часов назад, maksim yrievich сказал:
Вариатор,...ну тоже такое себе.. я не люблю коллекторный двигатель на приводе шпинделя станка.
не путайте, на 2870 стоит не коллекторный вариатор
3 часа назад, kizilkum сказал:
Да я бы с радостью не путался, но китайцы, они такие... запутают кого угодно :classic_smile:
Вот тут тема с фотками, всего одна страница, попался таки коллекторный :
Так что надо до покупки уточнять, чего подсунут...
Изменено пользователем maksim yrievich
1 час назад, maksim yrievich сказал:
достаточно что бы было обозначение Vario, то на что вы дали ссылку, к варио никакого отношения не имеет )))
и даже по вашей ссылке стоит асинхронник без варио
Изменено пользователем kizilkum
:shok:
5 минут назад, kizilkum сказал:
По моей ссылке, в последних постах фоты станка, на панели "2870V" и регулятор оборотов. Более того, пара фоток с двиглом, подлежащим замене, якорь и щёткодержатель ну очень видно. Да и Сявон написал:
Цитата:
"3. родной двигатель коллекторный постоянного тока с независимыми обмотками возбуждения постоянными магнитами. Считаю, что станок укомплектованный таким двигателем недопустимо эксплуатировать с неустановленной задней стенкой станка, в противном случае жить такому двигателю не придется долго, тем более, что щетками и отверстиями для вентиляции он повернут к зоне стружки!!! "
Ну что ж, хорошо что у меня Оптимум, там бесколлекторный двигатель постоянного тока, и момент у него сильно больший
На метмастеры ,вроде, тоже бесколлекторники  ставили. Чего-то было в описаниях станков. Когда-то давно...
10.08.2019 в 10:03, Fd_auto сказал:
Есть ли смысл покупать версию с вариатором? Насколько надёжна эта система на данном станке?
Для хобби лучше вариатор. Каждый раз подбираю скорость, а серийно делать ничего не приходится...
Нарезать резьбу на низких оборотах с вариатором трудновато, но опять же, станок для хобби...
По надежности с 12 года пока работает, но работает мало...
от вариатора зависит, если бесколлекторный, то все гуд
Всем спасибо за ответы.
Скорее всего возьму обычную версию 2870.
Есть асинхронный двигатель на 2.2квт.1500об/мин. Плюс к нему частотник. Вопрос останется с тахометром. Хочется найти вариант с внешним датчиком и установить непосредственно на приводной шкив станка.
Если кто так делал или видел годный тахометр, буду весьма благодарен за ссылки.
9 часов назад, Fd_auto сказал:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190812094607&origin=y&SearchText=+++++++4+цифровой+светодиодный+Тахометр+RPM+измери&switch_new_app=y
Про такой вопрос?
Я себе такой ставил. Работает.
https://www.chipmaker.ru/topic/96666/?do=findComment&comment=3587959
Один импульс оборот. Магнитик в комплекте.
Изменено пользователем Cherep
Сегодня получил новый патрон, купил в Технореале за 7500 руб. К11-125 П( П- более высокоточный). Разобрал помыл, смазал. Первый кулачок - пробита цифра 2, второй кулачок - цифра 1, на третьем- 3. Поставил кулачки соответственно как положено. Ноль на патроне не отмечен. Крутил и так и сяк, вроде приспособился, если зажимаешь вторым кулачком кусок шлифованного штока амортизатора ,то получается на часовом меньше половины сотки на 10 см от патрона. Если первым зажимаешь, то 3 сотки. Но конечно не сравнить с родным патроном, намного лучше, кулачки хоть и напутаны цифры сходятся четко, не болтаются. Вообщем с китайцами как повезёт.
Доделал стол под токарный, теперь тоже буду думать о замене мотора на 1,5 кВт+ частотник
12.08.2019 в 20:48, Cherep сказал:
Про такой вопрос?
Да, именно про такое.
Спасибо.
