m1cr0sh
METAL MASTER MML 2870 (MML 280X700)
Вот здесь для Станка 1830 дали развернутый ответ по подбору резцов. Неплохо было бы собрать похожий набор и для 2870...
Мерял расстояния от основания паза то центров - 13.7... Получается либо резцы на 12 и подкладывать, или на 16 и фрезеровать...
Кто как поступает?
...купил подобный станок, в силу обстоятельств до весны стоит в коробке, даже не проверял. Интересовался резцами к нему. Заказал 12 на али комплект за 4800 ( те что в металлмастере 10к). "Родные" к нему именно 12, эт чтоб ничего не допиливать. Регулировать понятно подкладкой из того, что есть под рукой, вплоть до полосок от щупов, вроде все так делают. Под 16 размер переделка мне не попадалась нигде, ИМХО штатную резцедержку под них надо сильно пилить, что плохо, а радикально все переделывать вряд-ли целесообразно.
Кто как поступает?
Самый оптимальный вариант - быстросменные резцедержки.
Я сначала фрезеровал 16*16 с паянной пластиной. Потом заказал на али набор с пластинками
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-9pcs-set-indexable-carbide-turnnig-tools-lathe-cutting-tools-set-cutter-tool-set-with-inserts/2012901259.html?ZqDD2114.13010608.0.0.TZeBd1
ну и сами пластинки
https://ru.aliexpress.com/item/Inserts-9pcs-set-for-12mm-indexable-carbide-turning-tool-set/2008754757.html?ZqDD2114.13010608.0.0.TZeBd1
Не любят ударов, колятся, да и для нормальной работы пришлось грани пластин немного подтачивать - более острую режущую кромку делать.
Mulder29, а у Вас какая фактическая высота резцов получилась?
Сейчас промерил - 13,8 мм. Т.е. все равно прокладки надо подбирать даже для заводских резцов.
А я то думал мне какойто брак попался... бред какой то с нестандартными резцами...
А почему Вы вообще решили что резцы должны вставать строго по центру из коробки?
видать от части из за своей наивности, отчасти безграмотности)
Тоже недавно приобрел данный станок. Может кто подскажет, что можно с него снять для облегчения транспортировки (нужно из гаража в цокольном этаже перетащить станок в комнату выше по лестнице), и, чтобы при этом, не понадобилась настройка. Почитал, что переднюю бабку снимать нельзя - её потом сложно ровно выставить, патрон как я понимаю тоже лучше не снимать. Пока в мыслях - что можно снять заднюю бабку и мотор.
На станке обнаружил немного металлических опилок, и почему-то, ниток. Или лучше все-таки его полностью разобрать, так как, по-хорошему, надо его полностью промывать, протягивать и смазывать?
С хорошим мерительным инструментом и опытом пока туго, опасаюсь, что после не смогу нормально все выставить (хотя бы так-же, как китаец на заводе).
<b>aristotel91</b>, Снимайте смело все, включая патрон, кроме передней бабки. Хуже чем китайсы Вы собрать не сможете, как бы ни старались.
Года три назад купил себе такой аппарат, совмещенный с фрезером/
Разбирал полностью, включая переднюю бабку. Собирал обратно без проблем. Центровку делал по 500 мм скалке от фрезерного станка. Всё встало точно в линию.
Немного напрягала возможность смещения бабки от вибрации (4 болта М8 доверия не вызывали). Заклеил щели снизу пластилином , вложил в канавки шлифованные стержни из У8 6 мм и залил эпоскидкой. Теперь смещаться некуда.
Суппорт профрезеровал под резцы 16 мм.
Фрезер оказался малопригодным для точных работ (поперечная подача = грубой подаче токарника). В планах покупка координатного стола от двадцатого фрезера и "разделение сиамских близнецов" на два полноценных станка.
За три года никаких побочных явлений от проведенных работ замечено не было.
а можно наглядное фото данной проделки?
особенно вот этот чудный тюнинг-кстате ранее негде неописанный(покрайне мере я невстречал на форуме чтобы суппорты фрезеровали под резцы) :) мож чот нетак понимаю
А тут и не надо ничего описывать. Анализируем конструкцию, смотрим изъяны, ищем способы устранения. Если что-то в способе вызывает сомнение, переходим к изучению необходимой матчасти.
Так все неисправности излечиваются. Никто ничего нового не придумал.
Простой пример:
И не встретите. Потому что это чисто китайская неисправность. И не резец в суппорт не лезет, а нижняя плоскость резцовой постели находится на произвольном расстоянии от оси вращения. Потому что основание суппорта требует чистовой фрезеровки на конкретную величину при сборке конкретного станка. Видимо тем, кто это знает некогда сидеть за компом.
Вместо этого на форуме часто обсуждают из чего делать подкладочные пластины.
novoselov, я думал чёт дельное ,у меня даже вопросов никогда не возникает башку к державке приварил,пластину снизу сунул и точу нзаморачиваясь
Если потянуть за фартук вверх то передняя часть суппорта ощутимо люфтит, несколько десяток. У задней напрявляющей люфта нет.
Я так понимаю изза этого начинается дробление, как бороься с этим? там есть какие то регулировки?
novoselov,
Но ведь резцы надо выставлять с точностью до десятки. Без подкладочных пластин все равно не обойтись.
У меня не на всех участках люфтит. Никаких там регулировок нету (снимал фартук и смотрел конструкцию). Доработать надо.
Изменено пользователем pips123
а фартук без доступа к задней части снять можно? Станок стоит на тумбе кожухом вплотную к стене, отодвинуть ...
так стоит ли брать этот станок? или это тот же корвет 403?сам выбираю между этим и 1а616, стоять будет в гараже.но с 616 придется повозится ,а хочется что бы сразу включил и поехал
Купил для хобби, раньше из металлообрабатывающего в руках держал только дрель, болгарку, да напильник, о двух последних ниже. :)
С металлом толком ничего не получается, резцы все с больших станков, болгаркой подгоняют под размер, затачиваю с горе пополам на точиле... Заказал резцы 12 мм со сменными вставками... Короче потихоньку работаю в этом направлении. Поглядим, что выйдет, исключив корявую заточку резцов из уравнения...
А вот с эбонитом получается весело и задорно, понаделал ручек эбонитовых для коллекции напильников)
Но уже сейчас чуйка подсказывает, был бы выбор между этими 3-мя станками, конечно же выбрал бы 616, но чтоб работал с "коробки"... допилить сам бы не смог, ни опыта нет, ни времени... а первое, как известно приходит со вторым, которого нет)
Изменено пользователем m1cr0sh
m1cr0sh, Да, можно. Надо заранее подготовить деревянный брусочек под фартук и несколько тоненьких подкладок дополнительно. После того как открутил два болта больших под шестигранник сверху, то фартук получается останется в зацеплении маточной гайкой за винт подач. Так вот что бы не насиловать конструкцию и нужны подкладки с бруском. Далее фартук вниз наклоняеете аккуратно и откручиваете маточную гайку (или половинку ее) и фартук освободится. Маточную гайку потом регулировать надо будет. Снизу регулировочный винт есть. По ходу дела разберетесь. Ничего сложного.
Из какой коробки? Станки эти все б/у. Даже если и попадется вариант что с ним не надо будет ничего делать, то как вы обслуживать его будетеЮ что точить на нем будете и зачем он вообще, если нет коммерческой цели? Для хобби (именно так Вы писали) MML 2870 очень даже нормальный вариант. Он и не маленький как некоторые китайцы по 30-40 кг, на нем можно вполне серьезные вещи делать и он не для производственных целей. Настольник - его даже в квартиру на балкон можно вместить (ну не на стол правда, а тумбу сгородить для него). А вот с 1а616 будет вам счастье как в том анегдоте "не знала баба горя, купила баба порося".
Доброго времени суток. Принимайте пополнение. Сегодня, в день своего рождения, сбылась сорокалетняя мечта. Купил токарный станок Metal Master MML 2870. Временно водрузил на верстачок в гараже.
Изменено пользователем WineS
WineS,
Мои поздравления! Изменено пользователем Dimru
