джонис
Выбор НГФ.
Добрый вечер! Сегодня был на чермете в поисках куска трубы и вдруг - НГФ. Не устоял.
Под хоботом - не показатель.
Но выглядит неплохо.
это нынешний НГФ? в смысле, 2000-х годов выпуска?
Хороший станочек! Поздравляю! Доведете до ума, применение найдется. Подошва тонкая, как у Ш3, и геометрия пазов стола старая. Хобот от Ш4. Скорее всего кто-то его уже собирал из того, что было.
Хм. Я б тожэ не устоял. Поздравляю. Рад вмеесте с вами.
Всё дело в том, что у меня есть НГФ лет на 20 постарше. Руки до него пока не дошли. На высокой подошве, Ш4. Он какое-то время стоял на улице и поржавел. Ржавчину я почистил и смазал. Кроме хобота ничего не снимал. Всё крутится. По дурости раскручивал силой. Но он поработал за свою жизнь. Вопрос какой станок себе, а какой продать. Есть ли разница в качестве изготовления? Есть ли разница в вертикальном ходе из-за толщины подошвы? На новом откручивал заднюю крышку и понял, что винты молотком закручивали. В хоботе земли ростовской не одна горсть.
Мерилка в помощь Вам! Без этого тяжело что-то сказать. А по идее, надо оба оставлять, один в горизонтали, другой в вертикали. Или, если голову с независимым приводом сделаете (на хобот), то один универсальный, а второй в долбежный переделать.
Судя по столу и шкафу управления 21 век
Тезка, в современном стоит ВА вместо предохранителей, а вместо транса - электронный (Ташибра вроде).
Все они делались "плюс-минус тапок", будете разбирать - увидите.
Паспорт посмотрите, хотя, если работать хотите, то все равно стакан переделывать надо.
В коробке тоже может быть :crazy:
Изменено пользователем Alexs40102
Так для ОФ-55 места не больше требуется. Или у Вас в квартире мастерская?
Просто, как показывает опыт - продадите Вы один НГФ и деньги расплывутся, потом на замену второго на что-то более совершенное долго решаться будете. А так сразу деньги от продажи в конверт и на поиски.
джонис, Василий правильно говорит, НГФ места меньше занимает если вы его на верстак поставите, а если отдельно на подставке то какой нибудь ОФ-55 места примерно столько же занимает.
не
именно так выглядят нынешние НГФы
верно
ну - почти верно. для 675 и похожих надо где-то +30 см доп.пространства по сравнению с НГФ
vlad7308, не знал. Я намедни колумбик прикупил. На фото был вроде советский. Прислал продавец, взял в руки и вроде то и ни то. Заглянул в паспорт - 2014 год, Ставрополь. Качество нового хуже советского. Вроде и толщина металла такая, но шлифовка в разы хуже. Разучились делать хорошо или не хотим.
Дык машиностроение в России давно на боку лежит (то, что вообще выжило).
За очень редким исключением.
Поздравляю,отличная находка! Это точно не 21 век, в своей теме я писал и выкладывались фото станка 2006 года, у нового электрошкаф
меньше и с другой стороны, подошва толще и без отливки под СОЖ,
Крышки КП металлические,а у этого похоже под краской карболитовые,
в КП действительно может быть и земля и ещё что то, в моём ни разу не вкьючавшемся и не видевшем масла была стружка и литьевой шлак.
Места занимают приблизительно одинаково
В специально обученную тумбочку НГФа влезает до полутора тонн заготовок... :8P:
Станки моложе 90 ого года страдают отвратной сборкой и качеством обработки. У меня старенькая нагафа очень хорошо сделана Ш3.у друга Ш4 девяностых годов там просто капец все кривое и все размеры провалены.
А мне кажется всё-же 21 век конечно не 2006 год чуть постарше но стол копия и винт короткий у третьего ни разу шкаф не видел там вроде всё под двигатель запихано :crazy: хазяин не томи душу покажи тобличку
Изменено пользователем tyshchenko-59
Табличку не фотографировал. Год 1999, НГФ-Ш4 с буквой А. Сегодня замерил высоту - старый 920, новый 810мм.
Встречал где то на форуме фото Ш-4 по-моему 80-х годов у которого стол такой-же, этот вот какой то Ш-4А, возможно их всегда делали из того, что есть и так как получится, не особо заморачиваясь размерами, точностью и повторяемость. Насчёт кривизны последних годов выпуска-это точно, на своём начал снимать серьгу-не идёт, постучал киянкой-не идёт, через деревянный брусок сбил, отломился кусочек ластохвоста хобота, я-в шоке, смотрю, а ластохвост на серьге на глаз видно не параллельный(Клином).
