Dmitry12345
точило из старого винчестера
точило из древнего двигателя от винчестера
_http://file.qip.ru/file/92655427/e8541db4/IMG_2421.html
тут сам процесс, двигатель сам себя точит :help:
_http://file.qip.ru/file/92655658/342e428c/MVI_2415.html
контроллер:
_http://file.qip.ru/file/90913748/9ad5431a/IMG_2403.html
другой двигатель:
_http://file.qip.ru/file/92213664/5dcfe66e/IMG_2408.html
_http://file.qip.ru/file/92213538/2b48e059/IMG_2414.html
Контрольничек ничо так себе. Нехилый.
А сколько ж такой движок моменту даст? А то может годится только иголки точить да лезвия...
дык, иголки и точим, фрезы для печатных плат диаметр на конце 0.1мм
этот контроллер и выточен такой фрезой
момент можно увеличить, если перемотать, но мне это не надо
двигатель брушлесс с датчиками холла
главное в этой поделке - нулевые биения
Почему то мне это показалось плохой затеей. В принципе, дума, если других вариантов нет, то наеврное это хорошее решение проблемы. Но если есть хоть какой то другой двигатель, то, помоему, лучше на него выточить вланец, и установить чашечку алмащную.
Да не, эти движки по биениям реально рулят, а вот чашечка просится сильно меньшего размера.
я не знал что бывают диски меньшего диаметра, самое маленькое что нашел 75мм.
не думаю, что есть двигатели с меньшими биениями чем от винчестеров или они стоят дорого.
еще фотки
граверная фреза для печатных плат, качество не очень (под микроскопом видны сколы), но платы режет
печатка делалась этой фрезой, шаг между контактами микросхемы 0.5мм. Соотв. площадка 0.3мм :)
около дорожек видно углубление от фрезы
Пардон, мне показалось что двигло от совсем старых винчестеров, может типа ЕС ЭВМ, и круг соответсвенно побольше показался :)
Эт вы чё, BGA-ные FTDI-232 окучиваете? Респект! Там разве одного слоя хватит?
А вообще такие вещи хорошо вытворять на платах-прототипах, а потом в серии уже фоторезист привлекательнее.
А драйвер-контроллер синусного режима или просто импульсный?
Изменено пользователем Валерий В.
это корпус QFN - 1 ряд контактов по периметру микросхемы, поэтому одного слоя хватит
я так раньше и делал, пока не появился гравировально-фрезерный станок за 5 тыш евро :)
плата делается около 4 часов не выходя из дома, за это время фотошаблон не успеет высохнуть и доехать до производства :)
и не каждая контора берется делать платы с таким классом точности
в данном случае банально переключаются обмотки в соотв. с датчиками Холла
Фотки не открываются.
чем остальную часть фольги снимаете ?
можно фото станка посмотреть или ссылочку ?
в начале ссылки "_" убери
феном на паяльной станции грею плату до 260 град и пинцетом снимаю
станок egx-300
Если можно размер зерна чашки. И покрупней заточенный конус фрезы. При заточке приспособление используете. Или точите только по передней поверхности. Какие обороты на валу......тыс 7000об\мин...?
Фотографируете через микроскоп каким аппаратом..?
А понял, у меня в таких корпусах синтезаторы частоты.
я так раньше и делал, пока не появился гравировально-фрезерный станок за 5 тыш евро :wink:
плата делается около 4 часов не выходя из дома, за это время фотошаблон не успеет высохнуть и доехать до производства :wink:
Ну если такой фрезер дома - завидую! А вообще пленочный фоторезист дает дома такую точность, и на весь процесс от распечатки фотошаблона до травления у меня уходит 1ч 20мин. Беда только, что с отработкой технологии бодался наверное с месяц. Но деваться некуда было. Надоел вонючий и долгосохнущий аэрозоль.
Я понял, типа как в вентиляторах компьютерных, только на каждый холл свой компаратор и ключ.
Так это любой фотик с супер-макро режимом поможет. А может и с просто макро, если мегапикселей много.
еще фотки, разобранный двигатель
заполнение обмотки - есть где разгуляться настоящему индейцу :)
75-ти мм. диск: 12А2-45, написано маркером, какое зерно не знаю, похоже 100/80
на 125 мм. диске выбито: МИ-03 и 100/80
каким точил фрезу не помню :(
точу в токарном станке, фрезу в патрон, точило вместо резца, обороты патрона 200 об/мин
потом кромку...
точило: 14 вольт, 1.5ампер
обороты: 7 мс. фаза 4 полюса , получается 35.7 гц или 2140 об/мин
могу ошибаться, по другому не замерить.
микроскоп обыкновенный - школьный, до этого момента только смотрел в него, спасибо за идею :)
попробовал фоткнуть через микроскоп, получилось, фотки ниже
фотик - мыльница canon A610 5 мегапиксель
занимался я этим до 2000 года
мне был доступен только кремолиновский аэрозоль :(
бадяга полная, если бы дошел до пленочного фоторезиста, может и не было бы сейчас станка :rofl:
только, боюсь не получится 0.2 мм дорожка 0.2 мм зазор как на станке
фотошаблоны на лазернике делаете? какой?
вот про вонючий аэрозоль точно подмечено, от себя могу добавить про слезающую кожу после NaOH и желтые руки после хлорного железа
а к звуку моей чпушки домашние привыкли :rofl:
одна сторона платы точится около 30 мин.
снимание лишней меди феном примерно так же
больше всего бесит замена инструмента на сверловку и фрезерование контура
фотки микроскопом:
1: метрополитеновский жетон, буква около 1.2 мм на 1.3 мм
2: она же с максимальным оптическим зумом на фотике, все след. фотки сделаны на этом зуме
3,4: фреза, верхняя часть - я точил, нижняя - заводская, сколы жуткие, при входе в материал скол меньше чем при выходе...
меня не побьют за обьемы файлов?
купил диск на рынке асм-40/28-4 150 мм. диаметр, купился на зерно
но ставить на точило в токарник стремаюсь.
шлифанул им сверло с рук из вк-6 материала
сколов нет, другими дисками - то же
фреза со сколами из Cemented Carbide. Получается, что он тверже чем вк-6 ?
а я губу раскатал :(
1-я фотка сверло из вк-6 прошел диском 100/80
2-я - под микроскопом
3-я - диск 40/28
4,5 - под микроскопом
за объем — нет (лимит на картинку: 200 кб), а вот за линейные размеры пользователи MS IE спасибо точно не скажут. :)
Вот пример чуть обработанной вашей же картинки:
На Canon LBP-2900. Еще со времен утюжной технологии убедился, что плотность тонера нормальная у Canon и HP. Samsung и Xerox совершенно не годится, на просвет тонер весь светится.
Печатаю на кальке, а затем феном доплавляю на температуре 220 град до равномерного расплавления.
Качество 0,2 на 0,2 получить можно, но фотошаблоны покруче нужны, и экспонировать для повышения контрастности мощнее и быстрее.
Это я решил с помощью ниток или зажимов для плат из пластика от блистеров.
А вот ЧПУ-сверление - это гут. Давно мечтаю сделать, принтеров старых под это дело набрал кучу.
Даааа, сурьезно вы это подошли к делу, у меня не хватило терпения...
Я усиливал шаблон какой-то жидкостью, по запаху похож на ацетон
шаблон натягивается над ванночкой в 1 см. над этой дрянью, пары растворяли тонер и получался монолит.....
Если распечатать 2 одинаковых шаблона и наложить их друг на друга, есть расхождение?
У меня расходились шаблоны до 1см :)
И совмещать их потом на заготовке - танцы с бубном
А еще народ дорабатывает струйники и печатают рисунок прямо на текстолите сублимационными чернилами
потом закрепляют картинку в тостере и в хлорное железо
качество - интел нервно курит в сторонке :db:
2 Dmitry12345
а документацией на контроллер разжиться можно? (тоже хочу попробовать, двигателей парочку завалялось без дела).
Слышал про это, на пленке может пригодиться, ее от нагрева феном коробит. Но не пробовал.
У меня расходились шаблоны до 1см :shok:
Да нет, вроде не расходится. Калька не тянется. А на пленке - может быть, поэтому на пленке лучше плоттером или струйником печатать.
потом закрепляют картинку в тостере и в хлорное железо. качество - интел нервно курит в сторонке :)
Я читал на форуме про-радио про эти дела. Но так терпения и не хватило до конца дочитать, там страниц 100. Там еще спирто-канифолью печатали, но в качестве недостатка - обязательная промывка головки после печати.
А так конечно круто прямо на текстолит печатать.
Там проц - монстр dspic33fj128mc506, не думаю что легко доставаем. И рассыпуха размером 1.5 мм на 0.8мм не очень-то паяльником паяется.
Я эту плату делал для исследования разных движков, в данном случае контроллер очень избыточен
Есть лучше варианты:
1-я фотка: блок механической развертки из старого лазерного принтера
отрезал все дорожки от штатного двигателя и вывел на шлейф для подкл. других движков
2,3 - еще блок в сборе и без крышки, ищите на рынках по образу и подобию
4 - его контроллер с движком крупнее
позже проверю 1-й контроллер на точиле и отпишусь....
Скорее всего штатный движок потянет алмазный диск 75мм.
2-й вариант - искать доступные микросхемы управления 3-х фазных двигателей с датчиками Холла
в pdf на эти микросхемы есть стандартная схема включения
двигатель можно крутить в обе стороны, а токовым резистором задавать момент на валу
методу определения всех контактов двигателя могу написать.
Еще можно посмотреть на драйверы шпинделя cd-rom, там тот же принцип, правда они слабее, нужны будут внешние транзисторы
2 Dmitry12345
А что? родной контроллер из HDD не "тянет" ?
НЕ бесите Кота Налево. Арти Злой
