Ударник1
Ударник1 и Мотоцикл
Но чтобы лезть в проводку, что-то там жгутовать, диагностировать, разбирать коробку.... нонсенс!
Это ж БМВ!! :)
ВерталеТ, Спасибо! :good:
если на солнышке стоял, то что японец что немец без разницы, что там что там нужно...
разбирать коробку.
не разбирать а снять для доступа к сухому сцеплению, по автомобильной схеме ведь...
я бы добавил от себя: внимательно оценить состояние покрышек... они на мотоциклах с аукционов Японии обычно пересохшие идут, сильно просроченные... "пластмассовые"... плохо держат дорогу да и лопаются... вот с покрышками на свой мотоцикл из Японии я "слегка попал"
Holms, на моём сильно не рассматривал, но впечатление такое, что задок однозначно бегать будет, а передок желательно заменить.
так у моего вся проводка под капотом и солнышко тут ни причём, уверен дело в самом материале,..... шляпошное оно.
требования экологов наверное... чтоб саморазлагалось лет через 10 после производства... может через 15...
ага.
Ну насчет трубок изоляции не знаю, а вообще такое практикуется... несколько лет назад зашел один товарищ ко мне в гараж, что-то долго рассказывал, топтался на месте... наговорился вдоволь (есть у него такой косячок) и ушел... тут я смотрю, на месте где он топтался какой-то черный мусор... вроде подметал до этого... взял в руки - куски резины... но резина крошится... Потом когда его встретил, говорю что ты мне намусорил своей обувью? - с подколкой так... а он на полном серьезе: да елки... сам встрял... простояли ботинки 10 лет, забыл про них, тут нашел, хорошие, решил одеть... а подошвы и развалились в процессе ходьбы.... говорил с обувщиками - а они сказали с какого-то там года в Европе (ботинки оттуда вроде были) по требованию экологов стали вот такое выпускать... чтоб лет через 10 когда на свалке будет лежать саморазрушалось...
не знаю, правда это или нет, но вот такое я слыхал... :unknw:
Изменено пользователем Holms
Есть такое понятие - запланированное устаревание. Это не от экологов, а от маркетологов идёт. Чтобы быстрее новые вещи покупали.
ну с ботинками - ни одни ботинки 10 лет не выходят... я так в армии кирзачи за три месяца умудрялся в хлам убивать... так что по ботинкам - все-таки наверное экологи...
а кембрики на проводке - да может они вместе сообразили... маркетологам есть на кого стрелки перевести :)))
Посмотри год изготовления покрышки. От силы не старше трех лет должна быть в идеале.
Михаил не ради спора, так к сведению, мои вакуумметры повышенной точности кл. 1,5 при этом они виброустойчивые, т.е. в них глицерин залит.
Скорее это мой перфекционизм повышенной требовательности и китайские манометры Сорокин, казавшие кто куда. А так да, допуск на рассинхронизацию у оппозитов 1100 и 1150, если мне склероз не изменяет, 70 мм.рт.ст., это 0,09 кгс/см2. Вашими вполне себе ловится.
И думаю, хоть и позиционируют БМВ - верхом надежности, но с японскими мотоциклами как-то всё проще.
Я с удовольствием посмотрю на японца с пробегом 140К, на котором не надо менять хотя бы сцепление. Обычно уже пора менять сам мотоцикл :)
Как уже сказали, коробку надо снимать для обслуживания сцепления, причем делается это весьма просто. В саму коробку лезть не надо.
А я бы присоединился к этому мнению - мои абсолютно новые с виду покрышки годились только на это:
я пока повременю до открытия сезона с покрышками, по факту определюсь, я ж с Урала слез с его покрышками и не убился за 17 лет!!! Изменено пользователем Ударник1
пока на явах катались я и не знал что по двойной сплошной лучше не ездить,она как оказалось скользкая.я к тому что немного разная техника
Вы болт с трамвайной ручкой не путайте :) Через некоторое время вам захочется вот так:
https://my.mail.ru/m.../video/8/9.html
В общем, по первости будьте осмотрительны. Да, если соберетесь менять - для RT-хи лучше Мichelin Pilot Road 2 или 3 ничего лучше не придумали. Поверьте на слово - у меня был RT, я его своим ходом на завод-изготовитель гонял. И обратно :)
Изменено пользователем The Medved
не соглашусь:
1) сейчас распродажи во многих магазинах, и есть возможность по дешевке взять хорошие шины
2) тратить потом сезон на ожидание шин - честно говоря не знаю как с Бэхой - на мой мотоцикл довольно редкие шины, едва нашел один комплект на просторах необъятной Родины, и то переднюю и заднюю покупал в разных местах..
3) мне мой мотоцикл после Урала на деревянных шинах бричкой казался... я просто не понял что это шины такие деревянные что каждую неровность чуствовал, ну и на мокрой дороге просто жесть... как корова на льду...
ну и когда ездил на этих деревянных шинах, встретил товарища на VTX1800 - тоже на деревянных... мотоцикл после "скольжения" по асфальту... он и поделился горем... и посоветовал срочно менять... ну и в тот же день, после резкой оттормозки передним и одновременного наезда на небольшую колдобину, по передней шине вдоль по средине пошла глубокая трещина, после чего мотоцикл был поставлен в гараж до прихода новых шин...
после переобувки ощущение "брички" пропало....
ниже фото покрышек в момент покупки - на вид отличные...
Я тут на проф форуме, "рожаю" замену сцепления, а точнее "улучшайзинга" и попытки забыть о проблеме разбитых шлицов ведомого вала коробаса и диска сцепления, вроде в теории смог, остаётся на практике воплотить. Этот геморой и на Урале был! там колхозят диск от москвича, я в БЭХу другой подобрал :p
RomichV (27 December 2016 - 10:51) писал:
Это ж БМВ!!
Вот поэтому я то же взял себе FJR1300,хотя перед этим рассматривал покупку BMW K1200S(Бог отвёл!)
sulbum, тут либо опозит, либо ни чего! :rofl:
Вопрос топикстартеру- если не секрет , то во сколько обошелся мотик в Японии при покупке и здесь с доставкой и растаможкой,в рублях? Можно в личку.
нет не секрет, заходите на сайт где я покупал, и смотрите статистики, там всё написано. :wink:
Решил я тут часть выходных посветить ремонту мотоцикла, ни кто не мешает, ляпота,...... урась :yahoo: , диагностировал окончательно почему в аукционном листе написано "люфт в передней вилке, это оказались передние тормозные диски имеют люфт по направлению вращения и обратно, ну и разумеется они само подстраиваемые перпендикулярно оси вращения. Разобрал весь мот!!!.... :wink: что бы "перечехлить" проводку, надо заметить что не вся она стлела, большая часть оплётки проводов вообще чувствует себя как новая, но и другая она на ощупь, в итоге к.м.к. тлеет только какой то определённый поставщик проводов. :wacko:
Фото вечером, а ща пойду дальше перебирать :)
Ну вот, закончил пережгутовывать :yahoo:
Разобрал мотоцикл капитально, а что делать! :wink: ,
зато в дороге теперь не страшно в него будет лезть "всё проще пареной репы" в нём.
Вот что было с проводкой
post-88609-089494600_1483816782_thumb.jpgpost-88609-026539900_1483816787_thumb.jpgpost-88609-012849400_1483816792_thumb.jpgpost-88609-085924800_1483816795_thumb.jpgpost-88609-027420700_1483816800_thumb.jpgpost-88609-011669400_1483816805_thumb.jpgpost-88609-033740400_1483816810_thumb.jpgpost-88609-065843200_1483816814_thumb.jpgpost-88609-004562100_1483816820_thumb.jpgpost-88609-084534500_1483816825_thumb.jpgpost-88609-095811000_1483816830_thumb.jpg
А так стало после пережгутовки, все провода укутал в гофру.
post-88609-077124000_1483816939_thumb.jpgpost-88609-092298100_1483816943_thumb.jpgpost-88609-000965700_1483816948_thumb.jpgpost-88609-013436400_1483816952_thumb.jpgpost-88609-092570900_1483816956_thumb.jpgpost-88609-084976700_1483816961_thumb.jpgpost-88609-025899100_1483816966_thumb.jpgpost-88609-068909500_1483816970_thumb.jpgpost-88609-055322100_1483816974_thumb.jpgpost-88609-096975300_1483816978_thumb.jpgpost-88609-007893500_1483816983_thumb.jpgpost-88609-093850800_1483816986_thumb.jpgpost-88609-076555500_1483816991_thumb.jpgpost-88609-078770600_1483816996_thumb.jpg
По путно, снял щиток под номерной знак, а там от Японца сюрприз, третий ключ от мотоцикла, теперь у меня 4 родных ключа от него. :yahoo:
Завтра продолжу собирать свою вакуумную систему. :good:
а у вас то по всей видимости мишка пилот стоит,хорошие булики,глянте когда иготовлены
  • Модераторы тем
