jack707
Бензиновый Примус. ЗиВ, ПТ-1 Туристический, ПТ-2 Огонёк.
Классный форум. У меня собралась небольшая коллекция примусов. В результате, появилось несколько вопросов.
Прикупил недавно Juwel 33 времён Великой отечественной. Недавно решил на нём вскипятить воду. Примус не на шутку раскочегарился. Пламя здоровое, гудит - всё классно. Проблема в нагреве. Бачёк разогрелся так, что больно держать руку. Металлическая ручка регулировки пламени просто обжигает руки. Повернуть ручку голой рукой было проблематично. В результате погасил примус и догрел воду на газовой горелке. А объём ковшика меньше, чем объём стандартного германского котелка тех лет. Та же проблема была при использовании примуса Огонёк. Бачёк сильно нагревается -руку держать больно, по ощущениям градусов 80, весь примус горячий. Пламя большое. Это его рабочий режим или я что-то делаю не так?
нагрев бачка естественный процесс при работе примуса,единственное ограничение диаметр котелка 170-220 мм,при большем диаметре резко ухудшается отток продуктов горения и горячего воздуха, бачок быстро перегревается и срабатывает аварийный клапан...
некоторые люди пытаются сварить на маленьких примусах ведро кукурузы или используют очень высокие котелки,из-за низкой тепловой мощности примуска процесс кипячения-варения затягивается,а примусок работает на полной мощности,в итоге перегрев бачка и срабатывание аварийного клапана...
также надо учитывать,что примусы "Туристик","Огонёк" и им подобные без насосные,то есть давление в бачке создаётся за счёт внешнего нагрева,чем сильнее нагрев,тем выше давление в бачке,проверял давление (бачок примуса "Туристик"),при котором начинает открываться аварийный клапан,это около 3 атм,проверил также бачок на максимальное давление,которое смог накачать автонасос,это 7 атм,никаких изменений в геометрии бачка и никаких трещин,в Теме есть все подробности...
важный момент,надо следить ,чтоб рассекатель выступал над верхним срезом горелки (воронки) на 1-1.5 мм,тогда горелка максимально полно сжигает топливо и выдает максимум тепловой мощности,так как рассекатель сильно нагревается,под действием силы тяжести он проседает в "воронку" горелки,в итоге копящее пламя,если высоко поднять рассекатель,тогда увеличиться подсос воздуха и температура пламени снижается,что увеличивает время закипания...
Подскажите, какими средствами отмыть копоть на горелке и всем примусе и довести его до состояния как на фото.
простой способ---промыть в растворе стирального порошка,чтоб удалить копоть и всякие отложения,можно использовать зубную щётку,мокнул её в жижу из стиральный порошка с небольшим количеством воды , и пошёл драить,в стиральном порошке содержится щёлочь ,надо беречь глаза...далее,латунные части помещаем в раствор лимонной кислоты,за процессом надо следить,иначе лимонная кислота начнёт "подъедать" цинк из латуни и она окраситься в розовый медный цвет,далее можно натереть-полирнуть пастой ГОИ,самой мелкой ,номер 2 или 3 (номер 1 самая мелкая фракция,но дефицитная), или обычной зубной пастой...
паста ГОИ ---цвет и размер крупинок...
№ 1 чёрно-зелёная---тонкая --- 0.3-0.1 мкм
№2 тёмно-зелёная---средняя-- 7-1 мкм
№3 зелёная------------средняя-- 17-8 мкм
№4 светло-зёлёная--грубая---- 40-17 мкм
Изменено пользователем jack707
jack707, благодарю.
а то я в сторону металл-клинеров всяких, пастообразных средств смотрю.
можно и всякими пастами,хорошие стоят дорого,но цена оправдана долговечностью блеска,в дешёвых пастах намешано всякого,чтоб получить блеск сразу,но некоторые такие пасты вызывают мелкую коррозию латуни и металл быстро темнеет,после применения таких паст,надо промывать поверхность чистой водой и протирать насухо...лучше пасты ГОИ ничего нет,дешёвая и эффективная,единственное неудобство,хорошо растворяется только в керосине,пропитать кусочек тряпки керосином и натереть пастой,зубная паста,тоже хороший полировщик,но тереть надо дольше...
идея скрестить примусок "Туристик" с газовой плиткой ,с веерным термоэкраном,типа Стальной Тюльпан,давно витала в воздухе,веерный термоэкран хорошо защищает горелку от ветра и позволяет сконцентрировать тепловой поток вокруг котелка...разобрал плитку,просверлил новые отверстия под бачок примуска,удлинил топливопровод,сделал из днища газового баллончика новое блюдце для розжига и всё хорошо скомпоновалось...в такой конфигурации нужен насосик,так как бачок находится снаружи и плохо прогревается от тепла горелки...габариты изменились,но стало удобнее пользоваться примуском "Туристик-СТ",плюс насосик быстро "выводит" примус в рабочий режим и "выжимает" из бачка весь бензин...
примусок "Туристик-СТ",во всей красе...
"потрошки" примуска "Туристик-СТ",вес (725 грамм) примерно равен весу оригинальной модели примуса "Туристик",в железной коробочке...
post-182-026383600_1524869038_thumb.jpgpost-182-078894100_1524869057_thumb.jpgpost-182-084753800_1524869058_thumb.jpgpost-182-083759400_1524869059_thumb.jpgpost-182-040274300_1524869060_thumb.jpgpost-182-000471400_1524869061_thumb.jpgpost-182-005405600_1524869057_thumb.jpg
Добрый день всем! :hi:
Вчера перебрал свою ПТху, разбирал все: выкручивал иглу, выдрал резиновое колечко (прокладку) заменил ее на графит+асбеста немного и маслица
Игла не очень хорошо запирала, пришлось ее полирнуть шкурочкой, без фанатизма конечно просто на ней стал образовываться конус Морзе.. Так же на ответной части сверлом d 4,5 руками, (не дрелью) пришлось сделать ровное углубление несколько оборотов по часовой стрелке и загладил против часовой, получилось очень не плохо.. В итоге игла стала прекрасно запирать..
Поставил иголку на рейку (При покупке ее там не было).. диаметр иголки (Кусочек велосипедного тросика) примерно 0,25 мм. После откуса кусачками пришлось кончик игла полирнуть надфильком и шкурочкой..
Разобрал соединение трубка-бак, пришлось немного газом греть чтобы стал теплый бакелитовый лак
Промыл калошей бачек
Заменил фитиль на отрезок бинта.. Закручивал на фум ленту (2 оборота) Далее зажал в тисы штуцер трубки и накрутил бак..
Заменил прокладку на крышке бака, старая стала ломкая высохла от времени.. Диаметры внешний/внутренний: 20 и 10 мм
Провел тазиковый тест.. :) все норм, нигде не сечет.. собрал ПТху, залил Калошу и Запуск.. Все работает фырчит старушка.. :)
Но есть одно НО...
Мне не нравится цвет пламени, должен же быть синий как газ в квартире, а у меня переход в фиолетовый с красным..
Если кто знает, скажите как это победить?post-184439-025071300_1521183264_thumb.jpgpost-184439-038746900_1521183265_thumb.jpg
Фум лента между бачком и трубкой горелки, в которой вставлен марлевый фильтр может нарушить теплопередачу на бачок примуса.
Испытания при комнатной температуре ни чего не покажут, а на морозе, выход на рабочий режим может проходить более длительное время.
теплопередача бачок-горелка,в примусках типа "Туристик", учтена при изготовлении,резьба зафиксирована термогерметиком,а фум-летны там много не намотаешь ,вместо фум-ленты можно использовать клей БФ-2 или БФ-6,он при нагреве твердеет и выдерживает температуру до 180 С...
самое главное,при розжиге и дальнейшей работе примуса,это поднимать тепловой экран вверх,во-первых он бережёт аварийный клапан от перегрева(резинка клапана начнёт высыхать и появиться течь),во-вторых создаёт течение горячего воздуха,отражённого от днища коробочки примуса,вдоль бачка,что даёт быстрый прогрев бачка на стадии розжига(прогрев горелки и нагрев бачка,чтоб бензин потёк в горелку),в-третьих не даёт бачку перегреваться при длительной готовке...
в холодное время года,примусок лучше розжигать,"по-чёрному"(котелок будет закопчённый)---налили в блюдце бензин,подожгли и надо сразу ставить котелок,тогда часть тепла будет попадать на бачок,то есть,помимо разогрева горелки, бачок будет быстрее нагреваться,что и создаст избыточное давление в бачке и примусок быстрее выйдет на рабочий режим,да,котелок закоптиться,но это мелочи,главное ведь,быстрее вскипятить воду и попить чайку или разогреть консерву,не грея бачок примуска руками...
можно разогревать и "по-белому",положить в блюдце для розжига пару кусочков сухого спирта,единственное неудобство сухого спирта(аптечное название---уротропин),во влажном воздухе, при его горении первые минуты ощущается неприятный запах,из-за разложения при горении и нагреве на исходные реактивы---формальдегид и аммиак...
что только не сделаешь ,для маленького Дракончика (примусок "Туристик") из железной коробочки,сделаны были практически всевозможные доработки---насосик,бесшумный рассекатель и ламповая насадка,оставалось сделать надёжную ветрозащиту,своего рода "бронник" от ветра,простую металлическую ленту с отверстиями "лепить" было неинтересно,да и не очень она практична,решил сделать ветрозащиту-раскладушку,для её изготовления использовал обрезки рояльной петли и обрезки листа нержавейки (0.5 мм ),подогнал все детали по-месту,в итоге получилась встроенная в примусок 2-х сторонняя "раскладушка"...
post-182-085466500_1525902300_thumb.jpgpost-182-075256300_1525902301_thumb.jpgpost-182-082404000_1525902302_thumb.jpgpost-182-082707500_1525902303_thumb.jpgpost-182-052849100_1525902598_thumb.jpgpost-182-078237200_1525902304_thumb.jpgpost-182-076482300_1525902299_thumb.jpg
ВетроТеплоЗащита (ВТЗ) для примуска "Туристик" в действии...
Ветротеплозащита "Раскладушка" в действии,высоту бортов ветрозащиты можно увеличить до 115 мм,то есть закрываться створки будут внахлёст...ветрозащита нагревается градусов до 60-70 С,то есть,помимо защиты от ветра ещё и тепло от горелки "держит",это важно при работе горелки на малом газу,горелка не остывает и бензин продолжает стабильно испаряется...
попалась на барахолке латунная кружка,решил сделать из неё бачок для примуска "Туристик СТ",штатный бачок объёмом всего 120 мл,в итоге, из кружки получился бачок объёмом 0.5 литра,который отлично вписался в общую компоновку примуса...
примусок "Туристик СТБ" (Стальной Тюльпан Бочковой)...
Всем привет, видел тут мои фотки пробегали, но не мной выложенные.
Решил поделиться не штатными пэтэшками))
Первая будет Оргеевская.
Кто-то там даже написал, что я сам на нее наклейку прилепил)) Так вот, ничего я не лепил, какой достался мне такой и есть, и внимательно изучив его, я вижу что это не новодел, чистый оригинал.
Только конечно у меня есть вопросы без ответа и кой какие непонятные моменты.
Изменено пользователем SantelaS
ПТ-1 Фестивалька. Ограниченная серия, выпуск приурочен к проходившему Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1985 году в Москве.
Отличительные черты:
Цвет апельсин, наклейка эмблемы Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 г. на самом примусе, та же эмблема на коробке на одной стороне, дополнительный ЗИП, измененный немного артикул изделия в инструкции и на коробке, в колоколе отверстия немного больше штатных, цена на 80 копеек дороже стандартной модели.
Вроде как бы и всё.
ПТ-1 Польский вариант. На самом деле ничего особенного в нем нет, только, что у инструкции обложка синего цвета и на польском языке. Коробка штатная, на русском. Мой вариант укомплектован дополнительным ЗИПом.
Но в коллекцию такой вариант изготовления пойдет.
Но к слову это поздний Поляк, видел раннего Поляка 1981 года выпуска, у него инструкция наша на русском языке, только на задней обложке штамп стоит. Фото не мое, добавил сюда же для образца.
Графский подарок,для Любителей Примусов---- Оргеевский и Разноэкпортный Туристики,хотя сами примусы,видимо всё таки, с Московского Завода,только наклейки и полиграфия разные .... :hi: :hi: :hi: ....теперь хорошо видно,что коробочка и инструкция настоящие,а то размещают какие-то мелкие фотографии,поди разбери...а "подделки" примусов уже появляются на барахолках,восстанавливают примусок ,и наклеивают новые этикетки, печатают их на декольной бумаге,и далеко не все пишут ,что этикетки неродные,а покупатель думает,что покупает новый настоящий примусок с хранения...
Тираж инструкции Огреевской ПТ-1 - 35000 штук. Где они все? Пусть 80% ушло в металлолом, 5% по коллекциям на руках, но 15% должны же гулять и засветились бы не раз и не два.
Или в серию не пошли, или партия ушла куда то на склады на хранение или в страну какую то запулили.
Рассекатель не как у ПТ-2, а как у Московских ПТ-1. Оргеевских Огоньков ни разу не видел с такой формой рассекателя.
На подделку не знающий возможно клюнет, кто видел их и понимает - хрен ты его обманишь. На современном оборудовании не возможно воспроизвести те наклейки, что были на ПТ-1, ПТ-2, Шмели.
Сейчас пленка и все, а тогда были водные наклейки. Эта технология забыта и ушла в прошлое.
инструкций ,скорее всего,печатали в избытке,а сколько реально выпустил Завод примусов,знали только в бухгалтерии...примусок "Огонёк" пользовался большим спросом на Западе,во-первых дешевле аналогов,во-вторых большой латунный бачок (300 мл) и в-третьих мощный тепловой экран (между стальными конусами помещён листик асбеста),такой теплоэкран весьма эффективно снижал тепловую нагрузку на бачок,на западных примусах подобного типа,ставили только металлические пластины-отражатели...
во общем,большинство Советских Примусов имели оригинальную конструкцию---"Огонёк",Шмель 2-3-4","Луч",Эверест" и "Прим-Компакт",а примуски "Туристик","Шмель 1" и "ЗиВ" были прямыми аналогами западных примусов...
про домашнее изготовление переводных картинок,давно написано в большой Теме,технология простая и надёжная,как топор....покупаете специальную бумагу(декольная-декальная) для принтеров,причем есть и для струйных , и для лазерных принтеров ,печатаете дома любую картинку(текст),покрываете напечатанное 2 слоями акрилового или другого водостойкого лака, и переводная картинка готова к переводу на предметы ,есть даже термостойкие переводные картинки,предметы с картинками нагревают в термошкафах,таким образом изготовляют огромное количество посуды и всякой дизайнерской "ботвы"...
про рассекатели для прмиусов "Туристик" и Огонёк" в Теме писалось не один раз про штатный рассекатель типа "блюдце" ,примерно до 80-х годов "блюдце" было мелким,оно направляло пламя в стороны,потом перешли на глубокое "блюдце",которое направляло пламя более вертикально,на примусы "Огонёк" ставили рассекатели глубокое "блюдце",по крайне мере на фотографиях с интернет-барахолок,примусы с глубоким "блюдцем",оно снижало тепловую нагрузку на латунный бачок...
Примус Павлоград, в представлении не нуждается.
Полный комплект.
Складской сохран.
Спасибо за детализированную информацию про примусок "Павлоград" и другие редкие Примусы... :hi:
взаимозаменяемость крышек горловины бачка примуска "Туристик"---штатная резьба М20 х 1.5,из подручных материалов подходит заглушка для водопроводных труб 1/2 " на 14 ниток (шаг 1.8 мм),соединение получается слегка прослабленным,но с резиновой прокладкой заглушка плотно держится на горловине...
