jack707
Бензиновый Примус. ЗиВ, ПТ-1 Туристический, ПТ-2 Огонёк.
моя "история" с примусами началась с покупки на форуме(огромное спасибо его создателям,развивателям и продвигателям) Juwel 34,маленький(бачок на 150 мл),ржавенький,а восстановил(кружка из нержавейки,шампур и контактная сварка) его , зажёг и "затянуло-завертело"....с него ,наверно сделали "Огонёк" (ищу) и другие....принцип подачи бензина,марля или подобная материя обёрнута вокруг медной проволки ,которая вставлена в трубку подачи топлива,как на Туристическом...на Шмеле не пробовал,думаю гореть будет не так шустро ,как с насосом ,но чайку попить вполне хватит...Раз насоса нет ,может пойдёт на первое время...На Juwel ,при горении давление в бачке поднимается до 1-1,3 атм
post-182-094037400 1341427890_thumb.jpgpost-182-080589000 1341427900_thumb.jpgpost-182-013899600 1341427964_thumb.jpgpost-182-064536100 1341428020_thumb.jpgpost-182-003730300 1341428007_thumb.jpg
Изменено пользователем jack707
видео ролик горения моего Juwel 34.....
"прибарахлился" наконец-то "Огоньком",вроде вся линейка Советских бензиновых Примусов....Турист...Огонёк...Шмель 1,2,3,4,...Эверест...Луч...ПримКомпакт....,в интернете видел Павлоградский Огонёк,наверно редкость редкостная...Может кто-то знает ещё какие-то Советские Примусы ???
post-182-016410900 1349382801_thumb.jpgpost-182-067830400 1349382810_thumb.jpgpost-182-072183500 1349382817_thumb.jpgpost-182-082830500 1349382832_thumb.jpeg
джучи, на "Туристе" родной рассекатель от перегрева опускается внутрь,его со временем надо поднимать повыше или сделать из толстой латуни,или нержавейки ,отсюда и все неудобства....
джучи,спасибо за идею с колпачками от предохранителей... на Juwel-34 у меня получилось вот так,две полусферы(одна внутри, в ней отверстие 8-10 мм)...
http://www.youtube.com/watch?v=frvfyXyZ5M0&feature=related
Доброго времени суток только недавно узнал про этот сайт и форум, когда искал рассекатель на шмель 2. Так получилось что у отца в гараже нашел полностью новый шмель 2 и даже был 2-й ЗИП но не было рассекателя, очень расстроился, потом вспомнил что у него был еще какой- то примус, как узнал позже это была "смерть туриста". Порыскал и нашел и его, решил проверить работоспособность обоих! шмель 2 конечно же стал огнеметом но не надолго потом я его утихомирил. Но "смерть туриста" меня заинтересовала, так как после прогрева на обыч. бензине и простояв около 20 лет в гараже показал себя рабочим аппаратом, правда резинка в спус. клапане стала деревянной и уже ничего не держала (заменил на пер. время похожей). Затем решил сделать из туриста мультитопливную горелку, сначала думал как воплотить но все оказалось не очень сложно. Выкрутил спускной клапан на бачке туриста, вкрутил туда метализированный шлан со штуцером на 1/2 дюйма другой конец отрезал и всунул туда мал. китайский резак с запирающ. вентилем вот и все. Проверял горит и на бензине и на газу (т. к. бензин всеравно остается в бачке то после его полной выроботки горит газ). Газ перекрываю на горелке для безопасности (можно им и регулировать силу газа, открыв полностью кран на примусе).
Да и самое главное рассекатель на шмель 2 так и не отыскался, теперь думаю как всетаки его сделать (колпачек от ВАЗ- может кто по подробней рассакжет) или где найти,
Роман
интересная идея---- "Турист" на газу ,с шлангом как-то громоздко,но хозяин ---барин,а так очень необычно и мультитопливно....можно и на "Турист" сделать "тихий" рассекатель,сделал так на "Juwel-34",на"Шмель" идеально подходит колпачок ступицы Жигулёвской классики....post-182-071401100 1352285167_thumb.jpgpost-182-001361900 1352285277_thumb.jpgpost-182-090901700 1352285258_thumb.jpgpost-182-067498600 1352285091_thumb.jpgpost-182-048030500 1352285097_thumb.jpgpost-182-041024000 1352285103_thumb.jpg
При питании ""Туриста"" пропаном лучше изготовить новую пробку к баку , в которую твердым припоем впаять миллиметров 200 металлической трубки , а к ней уже шланг, чтобы шланг не перегревался.
повезло купить сей аппаратик,ЗиВ,может завод им. Воровского,никаких более данных нет,может кто-то знает,что за примус такой...ЗИП удобно укладывается в корпус,горит ,как новый, расход топлива примерно 120 г/ч...post-182-034042700 1352476418_thumb.jpgpost-182-026316200 1352476423_thumb.jpgpost-182-062050400 1352476431_thumb.jpgpost-182-080271000 1352476437_thumb.jpgpost-182-058826700 1352476447_thumb.jpgpost-182-054936700 1352476460_thumb.jpgpost-182-015400700 1352476466_thumb.jpg
"добрался" до "Туристика","обесшумливание" породило "голубую ромашку" и почти полную тишину..
post-182-093200200 1362776709_thumb.jpgpost-182-003345400 1362776716_thumb.jpg.
jack707, можно по подробней - как обесшумливали ?
...Туристик -мой любимый.
Нашел на Ebay в продаже на туриста (Оптимус Р8) и огонька (Свеа123) набор для переделки под безшумную горелку
Ross, подобрать колпачки,как на "Шмель"(колпачок ступицы колеса "Жигулей" или баллончик от пневмохлопушки), не удалось,купил кругляк латуни ЛС-59(сыпучка) на 36 мм(в горелке "Туристика" есть выемка, диаметр примерно 35.5-6 мм) ,внутренний колпачок(как на "Шмеле, пока он целиковый),внешний выточил целиком,пока всё в режиме обкатки,регулирую пламя,потом "облегчу",отверстия 1.3 мм,конечно было бы проще найти латунные трубы подходяших размеров( не нашёл), нарезать пяточков и спаять твёрдым припоем....post-182-060650900 1362863129_thumb.jpgpost-182-071282900 1362863132_thumb.jpgpost-182-042341700 1362863142_thumb.jpg
jack707, Круто! Тоже думал дать поточить детальки из кругляка, так как он есть в наличии, да и такие детальки почти вечные.
Изменено пользователем Kroton
Kroton, охота пуще неволи,"Туристик" воодушевил,а то на всяких примусах и оптимусах есть,а Наш всё без "шапки "ходит,пока опытный образец.....токарное мастерство ---это шарик в кубике выточить....
Kroton, да, рейка регулирует плавненько,но при поломке резать зубчики, ещё та проблема..фотографию "Орловского Шмеля" опубликуйте,пожалуйста,по возможности ....
пока,более менее рабочий вариант "Туристика Шепчущего"... :)
А с этим что да как..? а то я уж первый точить собрался.
Ross, первый вариант,я сделал с запасом,потом уменьшал высоту,сейчас 14 мм,нижний ряд отверстий рассверлил до 1,6 мм(сначало всё были по 1,3 мм),чтоб венец сильнее нагревался и бачок подогревался (насосик так и просится,количество бензина уменьшает и давление снижается,а подогрев компенсирует падение давления в бачке)....
jack707, Спасибо! Раз уж придется точить -то может сразу всю горелку новую выточить?.Ту что накручивается. Начну пожалуй с крышечки...а там посмотрим,у меня туристов хватает.
Ross, с горелкой понятно(главное ,чтоб бачок не перегревался), вот насосик бы в горловину впендюрить бы,"Туристик " "полетел" бы......
Да и насосик не проблема,..только как давление контролировать? Насос будет вкручиваться в место предохранительного клапана. Не хочется в ПТ манометр тулить .
Ross, 120 мл бензина ,да там давление не успеет подняться ,как всё прогорит,видел на оптимусах,прижимной насосик,но хочеться сделать,маленький внутренний,качать-то совсем чуть-чуть надо...
