glavmex
Защита органов дыхания
О чем подумали ??? Лет 15 - 13 назад столкнулись с проблемой пылит станок причем охлаждение и пылеотсос не сильно помогли. Пришлось делать систему защиты . А так как информации не было пришлось придумывать самому. Прибор для подачи воздуха от мини пылесоса как на фото.
Одно фото не влезло.
Это наверное прототип этого
http://vostok.ru/catalog3981/models3986/details968/page2 :)
Я все думаю как бы доехать до Восток сервиса и посмотреть на весь их ассортимент. Тем более открылся не далеко от меня магазин.
Единственное не понятно какой магазин на чем специалицируется, а то был на петровско разумовской, так там только одежда хорошо представлена а защита головы (глаза, уши, рот и т.д. :)) только по несколько наименований, хотя на сайте по много десятков наименований каждого вида.
Это чисто по сварке. Попозже выложу того года с выставки телогрейка 2006 системы защиты
С такими названиями у нас сильно вырастет количество женского пола в конфе :) Переименовал тему.
Идею украсть трудно и я не первый кто этой темой занимался но информации не было пришлось купить самую дешевую мотоциклетную каску и приклеить к ней юбку для закрытия шеи. Но через 1-2 часа начинала отваливаться голова причем вместе с шеей после взвешивания каски оказалось она весит около 3х кг пришлось вспомнить папьемаше взял стеклоткань 0.1 мм выклеил в два слоя после застывания разрезал на две половинки снял с болванки и склеил по месту разреза. После каску взвесил без стекла 200 гр тонкого оргстекла не нашел пришлось ставить 4 мм но и после этого и приклейке юбки общий вес около 400 гр. Но после работы в вынужденном положении 30-40 мин всеравно давит Т.К. кроме каски тянет рукав поддува. Пришлось на рабочем кресле сделать хомут для фиксации рукава. Основной рукав-шланг противогаза очень жесткий длиной около 15 метров блже к каске 3 куска от обычного угольного противогаза по600 мм длиной достаточно мягкие. соединил на алюминиевых штуцерах 5 см. На одном из фото юбка сделана методом выклейки Т.К. гораздо проще одевать каску но еще не опробовал возможно будет попадание загрязненного воздуха и придется делать внутренную тонкую мембрану. Основное преимущество данной системы практически полная защита зрения и дыхания, отсутствует запотевание стекла каски. На фото в этом сообщении каска 400 гр и мотор пылесоса в изоляции резиной , поролоном, и закреплением всего скотчем. Самый атас когда один раз сидя под каской начал задыхаться от дыма , через ннн колличество времени наконец дошло что чтото не так, из под каски вылез ,чуть не задохнувшись - после анализа обстановки вывод: задымился движок вентилятора пылесоса. Причем когда просто отключается поддув токого ступора почемуто не происходит. Если кто вдруг решит использовать движок от пылесоса поток воздуха придется разделить один для охлаждения самого двигателя второй для поддува под каску непосредственно после крыльчатки- до двигателя.
можно купить просто изолирующую маску. например фирмы 3М. опять же сменные картриджи и дышите на здоровье. полностью закрывает лицо, стекло панорамное. цена от 4500 до 6000р зависит от магазина. а шею мона закрыть хоть банданой, хоть чем.
илил мона просто очки да респиратор. ещё есть спеуциальные аппараты изолирующие, типа ИВА. тоже вещуга классная. мона где хошь дышать. вот например тут мона фсякие посмотреть http://www.0-1.ru/handbook/default.asp?class=6
Люба даже самая лучшая маска требует усилий легких на вдохе и при физической работе через час уже захочется не работать а передохнуть. Причем при перепаде температуры неважно при плюс 30 или минус 20 образуется кондесат на защитном стекле и работать невозможно.
Предлагаемая мною маска тоже имеет недостатки но по сравнению с остальными средствами гораздо лучше : стекло не запотевает, Чистый воздух,Нет усилия на вдохе. 100 % защита зрения. Но требуется..... охлаждение -нагрев воздуха на входе в зависимости от температуры в помещении. Про ограничения не говорю, они очевидны.
Сварочные Маски Спидлок с принудительной подачей воздуха поясными станциями фильтрации, аналогичны но не единственные из этой серии. Маски для окрасочных камер подключаются к сетевому воздуху через редуктор.
Основным свойством всех закрытых и незакрытых масок является застойность выдыхаемого воздуха в подмасочном пространстве который полностью не удаляется при выдохе. Практически это ощущается при сварке в защитной маске при больших токах и температуре больше 20 градусов. При положительной температуре воздуха от 10 градусов расход воздуха в описываемой каске увеличивается раза в 2 -3 и проблема в основном уходит.
Если обратить внимание ,практически на всех современных станках осуществлена кабинетная защита ну и естественно общеобменная вентиляция.
До своей маски пользовался и такой http://vostok.ru/catalogue/5428/139642/ но при перепаде температуры запотевает собака ничего не видно. Единственный несомненный плюс полная защита зрения.
замечательный колпак. и от брызг металла голову прикрывает. а что, перепада температур низя избежать? на свежем воздухе она и не нуна эта маска. а если в помещении, то какие там перепады?
кстати по поводу запотевания.
Существуют спец средстав против запотевания - например продаются в автомагазинах.
Помню как только появились, то они рекламировались симпотичными дефками (ну это отступеление :clapping: ) и рекламировались так.
Брали у бабок очки и одно очко :) обрабатывали мазью и ставили очко :) в струю пара от чайника и оно даже под паром не запотевало. Ббаки начинали конбчить типа вотрите второе очко а им гооврили покупайте и втирайте в сво Очки :) М.б. сейчас подобное продается в магазинах оптка... Но и в автомагазинах должны быть незапотевайки..
В гараже 5 - 15 градусов выдыхаемый воздух МИН 36градусов при соприкосновении с защитным стеклышком конденсируется. Не обольщайтесь данная каска не предназначена для сварки там стоит обычный респиратор наверное с угольной засыпкой и сопротивление на вдох достаточно большое.
Но ведь там и такой есть
Сова тот который выложил с принудительной подачей и обдув подающим воздухом обычно снимает проблему запотевания хтя не всегда сразу. Иногда при начале работы пока каска не прогреется и подающий воздух холодный конденсат присутствует и мешает полноценно работать.
При случае сфоткал защитные каски думаю для пескоструя и покрасочную маску.
Когда на высоких оборотах оборотах делается деталь из алюминия то пар (незнаю как это иначе назвать) очень вреден? Так ли это, я вроде слышал если часто вдыхать то не к чему хорошему это не превидёт ? Работать в каком-нибудь скафандре - эт тоже не благоразумно? А какие выходы, даже не знаю?
Тогда в скафандре придется все-таки.
При большой вредности делается кабинетная защита и вытяжка как от станка так общеобменная.
Сейчас в основном пользую такую каску .
На счет вредности мелкодисперсионного алюминия и его соединений. Исследователи небезосновательно подозревают о том, что присутствие избыточного количества солей алюминия в тканях есть причина возникновения синдрома Альцгеймера.
Изменено пользователем Адепт
Каска мне обошлась в 1 метр стеклоткани , пузырек эпоксидки и кусок оргстекла. Ну и работа в общей сложности часа 4.
Пользуюс распиратором фирмы 3М, оч помогает при покраске. Для пескострую нужен "скафандр" со шлангом....
ИМХО можно адаптировать мотоциклетный шлем, тот который закрытый.
100 лет назад купил пару щитков защитных прозрачных
из поликарбоната с капюшоном и по мелочи в Москве :
read only .
Производили их здесь :
banned .
+ прозрачный " витой " шланг + доработанная улитка ВАЗ 2101 .
Один раз менял моторчик . Очень экселент !
Шлем несложно сделать самому , могу щелкнуть внутренности .
Естественно сфотографировать и выложить. Интересно а еще может пригодиться. В чем заключается доработка улитки.
