shigorin 106 #1 Дата: 15.02.2007 21:32 Интересуют режимы термообработки Д16 и В95. Справочников в интернете не нашел, в библиотеке тоже. Детали - небольшие - ф35мм, высота 10мм. Сильно ли уйдут размеры изделия после термообработки? (или обрабатывают заготовку?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 16.02.2007 11:23 Д16, В95 - закалка в воду с 500 град., затем естественное старение при комнатной температуре в течение 75-100 часов или искусственное старение при 150-170 град. в течение 1-2 часов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shigorin 106 #3 Дата: 19.02.2007 13:40 Спасибо огромное! А нагревание до 500гр - в среде воздуха, без всяких там селитр? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
worktowork 5 #5 Дата: 06.02.2012 17:04 новичок, как делать отпуск (отжиг) В95? Вы можете написать техпроцесс? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 284 #6 Дата: 06.02.2012 18:45 (изменено) Не приходилось делать, но вот из справочника "Промышленные цветные металлы и сплавы" Изменено 06.02.2012 18:46 пользователем dva 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DenisLi 181 #7 Дата: 06.02.2012 18:56 как делать отпуск (отжиг) В95? Можно режим закалки сделать. 2 часа на обработку, через трое-четверо суток твердый будет. И еще. Эти сплавы после второго отпуска паспортные свойства теряют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SDF 347 #10 Дата: 27.02.2012 12:58 (изменено) А Вам, что нужно получить после термообработки твердость, или пластичность. И в любом случае, лучше термообрабатывать заготовку. Изменено 27.02.2012 13:06 пользователем niknik65 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 400 #12 Дата: 28.02.2012 09:54 вопрос сильно ли д16 поведет при закалке характерные размеры заготовок плиты 100х200х16 и 100х160х20 есть ли такая проблема вообще при закалке алюминиевых сплавов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DenisLi 181 #13 Дата: 28.02.2012 10:05 есть ли такая проблема Есть. Варианта два. Заневолить деталь, ведет меньше. После термообработки рихтовать. Есть часа 1.5 на это. Позже нежелательно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SDF 347 #14 Дата: 28.02.2012 10:14 Делайте ТО между мех. операциями. И не нужно будет ничего заневоливать и рихтовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 400 #15 Дата: 28.02.2012 10:15 примерно так и предполагал, спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ak47 411 #16 Дата: 16.01.2015 20:54 Есть какие-то ограничения по времени в течении которого должно быть произведено искусственное старение после закалки? Т.е. если начал старить не сразу, а допустим на следующий день, получится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serg346 4 #17 Дата: 16.01.2015 21:13 По старению на следующий день можно, единственно надо со временем определиться, что-то меня берет сомнение по поводу 1-2 часа, я делал 12-14 часов в зависимости от процесса, ещё одно, у меня были случаи, когда при неоднородной заготовке, при закалке трескались и плиты и болванки. Вообще-то сейчас такой металл идет, что его с завода надо весь термообрабатывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 665 #18 Дата: 16.01.2015 23:39 То лучше сразу на заготовках делать, обрабатывается значительно лучше. Если обработка не связана с деформацией, изгибанием, то однозначно - не могу себе представить другие операци, которым ТО помешать может. Да и в первые часы после ТО материал будет весьма пластичен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ak47 411 #19 Дата: 17.01.2015 05:17 Ситуация такая: нужно два блина 200х50 из В95 термообработать. Своей печи нет, отдал людям. Режим указал такой: нагрев до 480г, выдержка 20 мин и в воду. Старение делать просить не стал, чтобы не занимать печь на столь долгое время. Забрал детали, на следующий день поставил дома в духовку на 170г. Выдержал 12 часов. Итог: как был пластилин, так и остался. Закрались сомнения в сплаве - отвез на анализ - В95 как есть. Что может быть не так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 420 #20 Дата: 17.01.2015 05:56 В95 Первое.... для того чтоб в воде закаливать такую массу нужно в ванне организовать перемешивание среды, иначе паровая подушка.... которая очень плохо тепло отводит, а суть закалки резкое понижение температуры. А старение на авиазаводах в основном естественное, неделю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ak47 411 #21 Дата: 17.01.2015 08:25 Первое.... для того чтоб в воде закаливать такую массу нужно в ванне организовать перемешивание среды, иначе паровая подушка.... которая очень плохо тепло отводит, а суть закалки резкое понижение температуры. Ну это вроде очевидные вещи даже для меня, и уж тем более об этом должны были знать люди имеющие печь с цифровым управлением и занимающиеся термообработкой. Но уже есть сомнения. Сейчас отдал в другое место, ждем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ak47 411 #22 Дата: 29.01.2015 18:46 Со второго раза получилось! Твердомера нет, но стало значительно тверже. Обрабатывать В95Т одно удовольствие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YetAnotherRussian 91 #23 Дата: 30.01.2015 08:45 (изменено) Я раньше блины в95 ф120 даже ужасающе-кустарно калил - решетка над костром 500 градусов по мультиметру с прогревом под чугуниевым тазом, затем в речку по наклонному берегу, затем 5 дней просто валялись на чердаке. И то результат был. P.S. никому не рекомендую, это было от безысходности :crazy: Ремонт мотоцикла не ждал. Изменено 30.01.2015 08:57 пользователем Amid89 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ильюшина 2 #24 Дата: 09.02.2015 15:44 Нагрев над костром и в реку - это жестоко) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mehanik65 101 #25 Дата: 09.02.2015 17:52 Нагрев над костром и в реку - это жестоко) Если есть опыт подобных работ с нормальным оборудованием, то при необходимости можно и на костре нормально закалить. ))) Вспоминается журнал Сделай сам в номере "ваш друг велосипед" описывался опыт "ковки" на костре стальных каленых втулок из втулки торпедо. Отжигал на костре алюминевую шпажку и масло из тормозных колодок выжигал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
