alexese1981
mach3 подчинненая ось
Доброго времени суток господа.
своял станочек портальный фрез .
ход Х 2000мм ход Y 2500мм.
по оси y стоят два мотора с драйверами.
плата развязки Nvem(MACH3 Ethernet Card NVEM) на 6 осей .
работает все под мач3.
проблема следующая
ось А подчинена оси Y.
при задании перемещений например G1 Y1000 F100
обе оси работают нормально.
задание отрабатывают.
но при перемещениях от клавиатуры в режиме jog двигается только ось Y
ось А стоит как вкопанная.
и при выходе в ноль такая же картина когда обнуляется Y ось А стоит
на месте.
все настройки необходимые выполнил.
выбрал ось А как slave к оси Y
ось А указал как линейную
в настройках пинов выставил одинаковые пины для HOME Y и А.
в меню HOME / LIMIT выставил одинаковые настройки для Y и А.
в меню general config поставил галочку на home slave with master axis
помогите разобраться в чем причина
Полностью идентичная проблема.
Ко всему вшеперечисленному, добавлю, что отсутствует плавное торможение на soft limit. При приближении к программному пределу, происходит мгновенная остановка с полной скорости, и к тому же, срабатывает блокировка Reset. В новом плагине (.dll) 2017 года эта проблема частично исправлена, но теперь есть проблема рандомного непопадания в софт-лимит, то недоезд, то переезд. В общем, ПО этого устройства настолько сырое, что работа с ним - одно мучение.
NVEM-CNC-Controller-200KHZ-Ethernet-MACH3-Motion-Control-Card-for-Stepper-Motor-6-Axis.jpg_640x640.jpg
Была такая же проблема, правда давно уже. В мастерской даже специальный файл для себя делал как напоминание о необходимых действиях при настройке. На днях буду в мастерской, гляну. Главное чтобы после многочисленных переустановок ОС этот файлик сохранился.
Здравствуйте! Образовалась такая проблема
на оси Х стоят в паре 2 двигателя подчинение настроено через МАТЧ3 в ручном режиме не работает подчиненная ось. т.е. крутится с клавиатуры только 1 двигатель, а когда даешь команду через код, или любой Г-код загружаешь, то работают в паре, никак не могу понять в чем проблема. Плата NVEM 6 axis.
Идеи что делать уже закончились, гугл тоже дать ответ на это не может, уже не знаю где копать?
Изменено пользователем deltafox24
deltafox24, В system hotkeys кнопки на подчиненную ось назначь.
назначал реакция такая же
deltafox24, скрины из system hotkeys и slave axis сбрось
как вариант подключить 2 драйвера по степ/дир "ппоследовательно" к выходу одной оси (диоды оптопар драйверов один за одним).
а еще правильнее берется нормальный драйвер с входом питания до 80В, подается на вход 60В, обмотки моторов пофазно включаются последовательно (если надо 1 мотор реверснуть, любую обмотку наоборот) драйвер будет работать на 2 мотора с последовательными группами, точно так как будто это униполярный мотор с откинутой средней точкой). Драйвер ШД это источник синусиоидального тока, по этому на обоих моторах будет одинаковый ток и на каждом близкое к одинаковому напряжение (включаются естественно одинаковые моторы).
Естественно синхронизировать (фиксировать) перпендикулярность портала при этом чуть сложнее, но возможно.
А вообще я всегда проектировал станки с механическим разветвителем 1 мотор и никаких проблем.
Насколько я понимаю - это проблема именно самого контроллера NVEM Может быть кто то подскажет где можно скачать обновленные драйвера для него?
deltafox24, запараллель по входам драйвера основной и подчиненной оси
пробовал, у меня сервы тогда жутко жужжат и дергаются
Всем привет, может кто знает. Пофиксили ли проблему с подчиненной осью в NVEM v2 в плагине для Mach3 2018 года.
