GeF
Принимайте в ряды НГФ сообщества
Поздравляю
Спасибо!
GeF, Хорошая вещь ,теперь пересмотреть всю,что бы неожиданностей не выскакивало
Так я от нетерпения сразу и начал. В редукторе помоему большой зазор, надо разбирать диагностировать, посадочное ведущего шкива на вал разбито примерно +0,2-0,3. Подшипники направляющих под замену (ну это вообще расходники), остально всё в очень хорошем состоянии плюс рабочее полотно на станке и новое немецкое бонусом. А самое главное цена по сравнению с предлагаемыми на барахолке, авито и т.д.-очень приятная!
Лучше молчи :cray: -а то к Белорусии присоединю :rofl:
Лучше молчи -а то к Белорусии присоединю
Молчу,молчу...
Вчера нужно было профрезеровать плоскость: деталь 90х195х10 из под гильотины. Фреза не идеальная, с одной стороны сначала вгрызся на 1,5 мм. Съём около 0,3-0,35, чистовой проход около 0,05 по ходу фрезы.
Думал будет хуже, но: магнитный стол держит отлично!
Фреза неспеша грызёт! Поверхность по качеству устраивает.
А за окном "бушует" весна!
Изменено пользователем GeF
Нужно было на днях порезать капролон листовой толщиной 42 на 450 длинны, в ленточнопильный не входит по габаритам. Из УСП-12 сделал оснастку для закрепления детали больше габаритов стола станка. С помощью обратного разжима кулачков закрепил японский универсальный диск с редким шагом зуба и с одним переворотом листа порезал.
Всем добрый вечер! Сегодня положительный день! Поселил в мастерской нового жильца, он правда пока ещё чумазенький и грязненький-но это дело временное, зовут его ФС 250-02 1992 года рождения.
Вот.
Столик хороший...
Столик хороший
Местами чуть побитый, но побольше НГФовского...
Хороший станочек, с обновой !
Aleks L! Спасибо!
Незачто. Сам чето стал поглядывать на подобные. Вроде и не особо надо, а хочется :) А можно сфоткать с НГФом для габарита, вроде как рядом стоят.
Можно, конечно, и сфотографировать и размеры снять, но, наверное, раньше выходных не смогу.
Извиняюсь, что вокруг "рабочий беспорядок". По высоте, понятно, что НГФ меньше метра и стоит на подставке, ФС-250 около 160 см. От края сдвинутого назад хобота до габарита по краю ручки штурвала поперечки НГФ-900 мм. От края крышки двигателя до края корыта ФС-250-1150 мм. По ширине габариты вместе с расходом стола у НГФ около 850 мм., у ФС около 1200 мм.
Вот
Метр двадцать это с выдвинутым столом? Тоесть в габаритах максимальный размер получается указывают. Рабочий, запускали уже? А что за конус такой 4АТ6 я чето погуглил не нашел :)
Цитата из ГОСТ: "...2. ГОСТ 2848-75 для наружных конусов предусматривает также степени точности АТ4 и АТ5..."
Конус Морзе 4АТ6 (АТ6-степень точности обработки конуса)
1200 с ходом стола у ФС 250 продольный ход-250 мм.
Станок рабочий, покупал у знакомого владельца металлообрабатывающего цеха, у него оборудования достаточно много разного, самый маленький фрезер 6Е75П, а этот был практически не востребован много лет. По рассказам стоял на расточке цветного металла, судя по обилию алюминиевой и латунной стружки в тисках и пазах похоже на правду.
Перед покупкой проверял в цеху у продавца, погрызли плохой фрезой детальку типа сталь 45 на автоподаче. Всё работает и включается. Не идеален конечно: насос СОЖ сгоревший, в ёмкости СОЖ толстый слой задубевшей грязи, небольшой скол на кронштейне маховика продольной подачи, задир на направляющей вертикальной подачи. Погрешности на подачах ещё не обкатывал. Шестерни на шпинделе, в хоботе и коробке передач практически первозданные.
Продольная и поперечная ходят легко и плавно, вертикальная немного туговато, но я думаю всё отмоем, ототрём, смажем, настроим и облагородим.
