GeF
Принимайте в ряды НГФ сообщества
И ручек две и опорная плита другая и электрошкаф. Мне тоже кажется, что фото в интернете
типа "нового станка" какое-то нарисованное и ластохвост колонны у него весь покрашен.
А какая крышечка-то шомпол закрывает - бомба!!!
А вообще - основание по площади урезаное, на столе полости для сбора СОЖ вообще не предусмотрено...
Продолжая тему о НГФ 2006 года: разборка станка под чистку и покраску, некоторые нюансы качества изготовления, литья, покраски.
После покраски пока, что выглядит так:
Прикупил сегодня(о, уже вчера) на птичем рынке расточную головку, после удаления
консерванта оказалась практически в первозданном виде.
Теперь расточное семейство выглядит вот так.
Пора освежить немного тему. Станок наконец-то переезжает из гаража, в котором и машина давно не помещается и развернуться негде, в специально купленный под мастерскую капитальный гараж, правда не очень близко от дома. Первый этап: перевозка НГФ 110 ш-4
в багажнике ВАЗ 2112. Станок весь полностью и по ящикам крепёж и мелочёвка разложена.
Нашлось немного свободного времени и я начал собирать станок. За лето покрасил новую мастерскую и перевёз в неё небольшое количество чипмейкерского скарба, сварил тумбу под станок (ящики в неё пока, что в проекте).
С Рождеством Христовым, православные!
На Новогодних каникулах нашёл время для станка.
Установил все подшипники, кроме шпиндильных, закрытые с двух сторон SKF, новые стопорные кольца.
На крышки КПП вырезал прокладки из масло-бензостойкой резины толщиной 1,5 мм.
Под рычаги переключения передач пришлось пересверливать стопорные отверстия, что бы шестерни при переключении устанавливались симметрично, фото результата будет ниже.
Двигатель оставил пока родной Украинского производства.
Все ходовые винты поменял, от б/ушного станка старого
выпуска оказались качественней и ровнее, чем родные
ни разу не запущенные в работу.
Для разных целей думаю использовать и 80-ти и 100 миллиметровые тиски, последние, кстати, прикупил месяц назад обсолютно новые.
Вот ещё немного фото с другого гаджета по ходу сборки станка и тиски, которые планирую использовать на НГФ. И фото не в тему, но очень закат сегодня красив!
А я последний раз солнце недели три назад видел .На пять минут, и снова серые облака и мрак :( Тисочки хорошие, но для отрезания не закрепишь ... Надо поворотные еще :wink:
Хотя вот эти на "платформе" вроде с пазами с торцов ...
Да, 80-е с пазами по торцам. Купил в таком виде, так сказать у пожилого "Чипмейкера", отошедшего от дел.
Платформа имеет юстировочные болты для позиционорования тисков на ней и цельнофрезерованые
шпонки на нижней поверхности для быстрой точной установки в паз фрезерного стола.
Сегодня у меня "Праздник первой стружки".
Электрошкаф собрал временный в заводском коробе, позже переделаю с нормальной панелью управления.
Конденсаторы по расчёту с сайта: 50 мкф.-рабочий, 100 мкф.-пусковой. Проработал минут 30 на 500-ах оборотах и минут 10 на 1250-ти, двигатель холодный. Из под задних крышек немного масло засопливилось, заливал И-20.
Праздник
Поздравляю!
А концевой (это же концевая?) фрезой разве так можно резать?
Я просто во фрезах еще не разобрался какие для чего и какими частями режут :)
:) а собрался тиски наклонять, станок на стену вешать...
А почему нет?
Это тот же режим, что и для пазов.
Станок на стену - это я... :p
Это не я :) Я сторонник тумб :)
Для пазов же пазовые? Там заточка другая :)
Да?... :shok: ...опять я что-то пропустил...
Поздравляю!
Спасибо! Концевая фреза, да ещё с такой длиной боковой режущей кромки предназначена приемущественно для изготовления пазов, соответственно при обработке паз ей и режется, разница лишь в том, что там задействована половина диаметра фрезы, а здесь только небольшой сектор, насколько я это понимаю.
Их же много разных видов. Разница в работе в одних и тех же условиях у фрезы с режущей кромкой, параллельной оси и винтовой режущей кромкой будет в том, что у винтовой более мягкий режим резания с более равномерным распределением нагрузок. Подобный принцип работает везде: в пильных станках с дисковыми пилами, ленточными и т.д. Заточить винтовую, естественно, тяжелее, чем прямую.
Небольшое радостное отступление от темы...
Сегодня в моей мастерской поселился новый жилец-JET, пока, правда, не среднемагистральный авиалайнер, а ленточнопильный станок. JET HVBS 712 K. Взял б/у, пока оттёр верхнюю часть от полученной в бонус застарелой
стружки в перемежку с СОЖ и грязью. Пилить попробовал, по сравнению с болгаркой-песня! Лента немецкая биметалл 10-14 сталь 35 диаметром 36 минуты две с половиной, поверхность как из под фрезера.
Вот.
леший007! Сам доволен как слон! Больше полгода искал.
GeF, Хорошая вещь ,теперь пересмотреть всю,что бы неожиданностей не выскакивало :hi:
