navdoma
Прогорают стальные тигли при литье алюминия
День добрый.
Прогорают стальные тигли при литье алюминия.
Пробовал использовать из заваренной толстостенной трубы.
Подскажите, что лучше использовать, графит, керамика или еще, что? Объём менее литра.
Где приобрести?
Живу в Екатеринбурге.
а покрасить - религия не позволяет?
Подскажите, что лучше не использовать
Сплавы с магнием если нет возможности сделать
нейтральную воздушную среду. :)
Совершенно не религиозен.
Покрашу, подскажите чем и как.
Очень благодарен за все советы.
обрезанный углекислотный огнетушитель.красить изнутри смесью мела,жидкого стекла и воды
Наверное у вас какая то параллельная вселенная - у меня эта смесь слезает со слоем тигля.
Я крашу жидким стеклом с гидрооксидом алюминия.
Тоже интересен вопрос по тиглям. В частности по керамическим. Самому сделать вроде как проще простого (http://spagyria.ru/tigel1.htm). Но у меня есть глупый вопрос - каким инструментом достают тигель из печи? В моих представлениях это нечто типа скрещенных ухвата для чугунков и пассатижей. Я имею в виду печи с горизонтальным, а не с вертикальным муфелем (камерой).
Не ругайтесь сильно - в деле литейном я, мягко скажем, новичок.
Приличный шамотный тигель не содержит жидкого стекла, требует полусухого прессования и обжига выше 1200 градусов. То, что показано по ссылке, - одноразовый тигель, причем с риском, что он и одну плавку не выдержит. Инструмент для вытаскивания тигля называется, как ни странно, тигельные клещи: https://www.google.r...KHcDtAPcQsAQIGQ
Спасибо за краткую консультацию. По тем самодельным тиглям там же есть и проведение испытаний - не все гладко, но и не так плохо, как Вы описываете :)
Еще раз добрый день.
Есть кто из Екатеринбурга?
Есть ли в Екатеринбурге какие то специализированные магазины или хотя бы немного с этим уклоном
( для тех кто занимается керамикой, литьем и т.п.) короче какие ни будь очумелые ручки.
Еще возник вопрос.
Можно ли в прогоревший металлический тигель на трамбовать по внутренней поверхности глины или какой смеси.
Получаем прочность металлического тигля, а долговечность керамики.
Как думаете сработает?
navdoma, растрескается покрытие из глины.
Продаются специальные составы для покраски, но их трудно найти.
Лучше почитать старые книжки, там составы для обмазки описаны. Но придется поэкспериментировать, чтобы получить требуемое качество, без отслоения.
И покрывают обычно тонким слоем, который нужно восстанавливать после каждой плавки.
У меня тоже поначалу прогорали стальные тигли, причём любой толщины, я использовал как топливо каменный уголь. Заметил что прогорают они при перегреве просто мгновенно. После того как стал красить тигли мелом замешанном на жидком стекле, и использовать в качестве топлива отработанное масло, ни одного стального тигля не прогорело, отработка не нагревает тигель более 900с. Только золы от неё летит много, тигель надо закрывать крышкой.
Тигли сделал из корпуса компрессора от старого холодильника, просто приварил к ним ручки из уголка, пережили они уже плавок по 20-30.
А если из нержавейки сделать? Вроде бы видел где то.
Сейчас в современных учебниках кроме теории "сферического коня в вакууме" мало что пишут.
А вот в старых книжках, особенно для Техникумов и ПТУ очень много писали практического плана. Книжки эти позволяют на коленке всё сделать из общедоступных компонентов. Книжка 37 года по электролизу так фору всем современным даст, как и учебник по электроприводу 68 года.
romka10.06, Всё правильно. Атмосфера плавки должна быть восстановительная. Избыток топлива. Вот и не прогорает.
Похоже прогорают даже не изнутри от контакта с алюминием, а снаружи от кислорода воздуха.
Изменено пользователем ShuSV
Я газом (пропан с баллона) нагревал тигель с огнетушителя. Плавок 10-ть пережил и на вид почти не обгорел. Но разогревается долго.
Печка электро 2кВт вот такая.
Первый тигель получше состояние, поменьше пользовались.
Второй побольше и почаще пользовались прогорел из нутри, снаружи только тонкая окалина,
разрушение идет от аллюминия изнутри, раковины на внутренней стенке огромные, поздно заметил уже когда потекло,
хорошо не в печку и не на ногу, достал из печки поставил на кирпичик, отвлекся, потом смотрю лужитца рядом с тиглем,
подвинул в сторону появилась еще одна, подумал опа как вовремя поставил на кирпичик.
прошу прощения фото в обратном порядке
Фотик не настоящий в телефоне, но смысл понятен.
Еще пришло понимание, что долго в печке под нагревом держать нельзя, типа включил и пошел еще чем позанимаюсь.
Если бы Вы ,кроме цитирования учебника, имели практический опыт,то не писали бы подобного...
А если бы еще и почитали другие учебники,то знали,что шамот можно отжигать в два этапа.Первоначальный при 800 и окончательный при 1200.
А вот 1200 градусов мне вщ\зять негде... Есть в доступе печка ПМ-10, но она только 1000 даст. Буду искать, спасибо.
Вы уверены,что тигли прогорают,а их не разъедает?У меня на работе есть ковшик металлический для вычёрпывания нужного количества алюминия из большого жбана в малый.Названия я не знаю.Тигель,кокиль не знаю.Так вот этого ковша на долго не хватает.А он в огне вообще не бывает.
Конечно же разъедает, алюминий активный металл, то есть является агрессивной средой для других материалов.
С наружи и внутри выше уровня расплава алюминия так не разъедает.
плавлю регулярно в тигле из 12х18н10т ;) с сотню плавок пережил ... толщина 4мм
100 плавок из 12х18н10т пережил без обмазки ?
Вполне вероятно , ежели хотите добиться того-же - просто сортируйте металл перед плавкой .
Не допускайте совместной плавки цинксодержащих сплавов и силуминов , и будет Вам счастье .
Цинк и кремний в расплаве - вещи несовместимые . Жрёт даже нержавейку .
Да , и тигель лучше красить , даже если он из нержавейки .
Тигель с буровой трубы.Марку стали не знаю плавлю ал какой под руку попадается ни разу не красил.Выдержал более 50 плавок полет нормальный Емкость 3 литра толщина стенки 10мм.
