Tamtek
Программа конфигурации контроллера SPC-02, нужна помощь в переводе.
Комрады, вижу контроллер SPC-02 вам пришелся по вкусу.
Китайса прислал мне программу для конфигурации контроллера с компа.
Но она естественно вся на китайском, выглядит вот так:
У кого есть интерес, давайте дружно попробуем перевести хотяб частично интерфейс, всё к сожалению перевести не удастся.
Есть вот такой фон программы, нужно перевести все надписи.
Предлагайте свои варианты перевода, желательно покороче, на английском и русском, а там видно будет что приживется лучше.
Я тут немного поковырял, длинные надписи не лезут, нужно покороче и возможно другие варианты перевода.
Вот практически все фразы с изображения, чего не хватает или неправильно содрано пишите .
SPC-02参数设定程序
代表禁止此功能
代表开启此功能
最高速度(1-128)
内部电位器
外部电位器
加速 (0-127)
减速 (0-127)
串口选择
前进方向
返回方向
往返次数
起点延时
终点延时
上电回原点
上电自动运行
起点开关
终点开关
SPC-Con fig-vi.0
DeosiniTijE自动对
Вот это всё нужно перевести, поточнее и покороче.
Может кто знаком с китайским не по онлайн переводчикам, ибо некоторые фразы не очень понятны.
Установка параметров SPC-02
Представитель отключил эту функцию
Включите эту функцию от своего имени
Максимальная скорость (1-128)
Внутренний потенциометр
Внешний потенциометр
Ускорение (0-127)
Торможение (0-127)
выбор последовательного порта
заблаговременное указание
направление возврата
Движение по кругу
задержка запуска
задержка окончания
Включение самонаведения
автоматическая регулировка мощности
пусковой выключатель
Концевой выключатель
SPC конфигурация--vi.0
Автоматическая инициализация Deos
Изменено пользователем servos
servos, вот спасибо, только гугл и у меня работает.
Китайский чем и сложен, что иероглифы могут иметь несколько значений, а сочетание их ещё больше путаницы вносит.
Например вот перевод фразы 代表禁止此功能
А вот какой смысл на самом деле вложил программист в эту фразу :unknw:
Надо подключать к контроллеру комп и смотреть на реакцию при изменении этого параметра.
На мой взгляд - Отключить функцию,
Вообще то, дословный перевод с любого языка может иметь несколько значений , но все они тождественны .
Не надо этого бояться . Все равно истинный смысл поймешь только начав работать с программой .
И поверь мне, большинство окончательных надписей будут отличаются от дословного перевода.
Удобно работать только когда надпись с минимальным количеством слов , но точно определяет суть.
Приходилось менять надписи и профессионального русскоязычного переводчика, только по тому,
что он далек от металлообработки.
Tamtek, удалось что нибуть с прогой сделать?
Ну и ссылочку если возможно на саму прогу.
Я подозреваю, что перевод " автором запрещена эта функция",если это словосочетание.
либо "автор запрещает эту функцию", если это предложение.
И судя по тому что этот текст находится рядом с красным квадратиком - очень похоже на правду
Изменено пользователем mirs
И еще просьба, если есть описание подключения хотя бы на английском, буду признателен. Получил контролер, хочу проверить и ничего не могу разобрать.
Вроде понял что in1 и in2 концевики.
in3 включение ?
in4 реверс ?
Работа с прогой затихла, нет на нее времени.
Ссылки нет, мне на мыло присылали, если надо кидайте ваше мыло в личку, вышлю китайский вариант.
Да там на первом рисунке все в принципе понятно.
IN3, IN4 - вперед/назад, IN1, IN2 - концевики.
Срабатывают при замыкании на GND.
Джамперы оба в ON, иначе там будут другие алгоритмы работы.
При поиске контроллера на али наткнулся на скриншот программы на английском.
Сергей, если не сложно, пришлите программу конфигурации SPC-02. Мыло в личку отправил.
Отправил.
Если кто сейчас покупает контроллеры, или собирается, просите продаванов софт выслать, может они уже английский добавили.
Заказал для экспериментов SPC-02. Продавец выслал программу.
Кому нужно, пишите в личку.
 Сергею программу отправил на почту.
26.02.2019 в 16:53, Alex.A сказал:
Да, спасибо, получил, ещё не разбирался.
Но по скрину вроде как просто замена текстур, это тож самое, чем я начал заниматься, но не доделал.
Даже кривовато, шрифт местами не влезает, вверху справа у чеков вообще пропали подписи ))
