Мажорик
Тема "Глупые вопросы", или Что вы хотели, но боялись спросить по термообработке деталей машин и прочих механизмов
В 13.01.2023 в 20:52, foforum сказал:
Можно его отжечь с помощью индукционного нагревателя с али если нагреть до красна и медленно вести вдоль,
Мне кажется, что этот генератор ТВЧ по мощности не потянет нагрев заготовки.
Второй момент, если винт ШВП выполнен из стали типа ХВГ, 7ХГ2ВМ (а скорей всего именно так), то после охлаждения (отвода индуктора) получите закалённый слой, т.к. это стали высокой прокаливаемости. Кстати ШВП винты из этих сталей могли упрочнить объёмно и ТВЧ здесь не поможет.
Древесный уголь и "длинный мангал" могут помочь разупрочнить "заготовку".
16 часов назад, ilia-ilich сказал:
Почему именно рессору?
Вот я и интересуюсь, что лучше.
Первое, что приходит в голову. Можно, конечно, купить полосу 6ХВГ (из того, что есть поблизости), но это, мне кажется, перебор :)
В 21.12.2022 в 14:20, Payalnik сказал:
в чем калить советский напильник толщиной 4мм? По справочнику У8 и пр. калят через воду в масло - нужно ли это для такой тонкой детали?
В 22.12.2022 в 05:50, koschmar сказал:
Через воду в масло получилось. В воде держим буквально секунду.
Для диаметра 4-5 мм именно так:  для У7-У13 в воде держать из расчета 0,25 сек на 1 мм диаметра, для доэвтектоидных с 0,3-0,5 %С - ещё меньше, 0,2 сек/мм диаметра.
Но это для круга, а если напильник плоский, а не круглый - то 1,5 секунды (0,4 сек на 1 мм толщины).
В 28.12.2022 в 11:09, koschmar сказал:
Паяльная лампа разве может дать высокую температуру? Помоему градусов 300 макс.
может дать и 1000С - она предназначена для пайки медными (реже серебряными) сплавами. Для 300С существует обычный паяльник!
В 16.01.2023 в 12:45, ilia-ilich сказал:
На видео видел как люди греют до красного каления а дальше чуть смещают нагреватель к холодному участку детали. Вы имеете ввиду что надо дать прогреться красному участку детали n минут?
58 минут назад, foforum сказал:
Именно так. Кроме того, поток энергии в 2 кВт, как мне кажется не способен разогреть поверхность до нужной температуры. Впрочем я не специалист и подобный вопрос нужно задать в параллельной ветке.
Всем привет, подскажите пожалуйста какую лучше термообработку назначить шестерням и как производить - поверхностную зубья или объемную всей шестерни: шестерня m=25, не 25,4, Da = 508, B=229, материал: 40Х, HB 240-321
В 18.01.2023 в 17:46, BANKROT сказал:
Хороший вопрос... КАлить такую деталюху в воде крайне рискованно, а в масле с таким размером на закалится. С другой стороны, при таком размере калить надо на глубину 4-5 мм, а на ТВЧ столько получить проблематично. В общем, или ТВЧ на глубину 3-3,5 мм (но усталостная прочность будет не айс), или через воду в масло - но с таким размером это проблема, вручную же её не потягаешь, а тельфер работает медленно! По правилам, такие вещи в закалочный бак помещают вертикально, горизонтально - будут поводки. А через воду в масло можно закалить только очень муторным и рискованным способом: поверх воды в бак заливается толстенный слой масла, шестерня горизонтально опускается тельфером на такую глубину, чтобы погрузилась в воду, через 5-6 секунд (не больше!) подтягивается вверх настолько, чтобы переместилась в слой масла. Износостойкость будет выше, чем при ТВЧ, но вангую сильные поводки. Советую всё-таки ТВЧ на глубину 3-3,5 мм (и гнать конструктора в шею: изделия такого размера из 40Х делать не следует - как минимум 38ХС, а лучше 38ХМА! )
Здравствуйте! В соседней ветке обсуджалась выдержка под закалку 40ХН2МА, где время оо-очень зависит от состояния заготовки. Будет ли похожая ситуация с х6вф, у10а, хвг, когда выдержка под закалку для отожженной загототовки в разы дольше, чем для нормализованной?
Контроль упомянутой микро-макроструктуры-это травленые шлифы под микроскопом? Спасибо!
Добрый день. Нарисовалась очередная проблемка. ст.30ХГСА, КП 640, и нужен предел текучести 640. Если после т/о твердость 277-285HB, текучесть хорошая, но получаются хрупкими. Если твердость 262-248, низкая текучесть, нормальная вязкость. В чём может быть причина?
3 часа назад, Wasek32rus сказал:
Как правило, чем ниже твёрдость и предел текучести, тем вязкость выше. Это природа стали.
КП 640 предполагает 13% относительного удлинения и 42% поперечного сужения. Такой материал назвать хрупким язык не поворачивается. А какие у Вас получились характеристики пластичности? В чём выражается Ваша хрупкость?
Изменено пользователем ilia-ilich
18 часов назад, Санчос сказал:
с У10А, ХВГ однозначно нет. Это проблема главным образом мало- и среднеуглеродистых сталей (уже при 0,6%С свободный феррит в структуре - редкость). В Х6ВФ - тоже вряд ли, а вот в высоколегированных, если они крайне плохо прокатаны - не исключено (хотя ни один справочник не предполагает даже возможность столь неправильной прокатки, но в наше время всё бывает)
8 часов назад, Wasek32rus сказал:
а в чём после отпуска охлаждали? Вы в курсе, что 30ХГСА очень склонна к обратимой отпускной хрупкости, поэтому охлаждать после высокого отпуска ее можно только в воде или хотя бы в полимере?
После отпуска охлаждаем в воде. Если твердость 277-285HB, текучесть получается около 700, но ударная вязкость около 5 ( нужно минимум 6). Если твердость 248-262HB, текучесть около 600, ударная вязкость чуть выше 6.
Вы не указали сечение заготовки и откуда берете образец.
Заготовка: диаметр 90, L-160. На счёт образца я не в курсе, откуда его берут.
При таком диаметре надо сперва смотреть чего вы получили после закалки. Такое сечение надо калить на воду, на масло вы получите фигню, а в сердцевине фигню в квадрате.
На масло, после закалки получается где-то 285HB.
Хотелось бы узнать режимы термообработки 30хгса d-90, l-160 если калить через воду. Нужно получить КП640. Газовая печь.
В 25.01.2023 в 22:20, Wasek32rus сказал:
Отличные показатели, соответствующие ГОСТ8479. Желание получить 60Дж/кв.см при твёрдости 280HB трудно достижимо для этой стали в условиях серийного производства. Впрочем всё зависит от плавки. Если кремний по нижнему пределу, марганец и углерод по верхнему пределу, то на лабораторных образцах может и получится.
18 часов назад, Wasek32rus сказал:
А твердость сейчас какая? Если ниже 160 - сталь отожжена, если выше - скорее всего, горячекатаная. Греть в слабовосстановительном (бледно-оранжевом) пламени до 880С (время нагрева - 1,5 часа), выдержка - для горячекатаной хватит 1 часа, а для отожженной надо не меньше 2, а лучше 3 часа. В воду на 18 секунд (из расчёта 2 сек на сантиметр диаметра), затем в масло до полного остывания (минут на 15), отпуск 600С максимум через час после закалки (а лучше сразу), сумма времени нагрева и выдержки - 2 часа, после отпуска обязательно охлаждение в воде или в масле.
