алексей лобашов
Мини-проекты выходного дня
Получилось супер! :drinks:
Есть натуральный фото штатив, могу фото сделать головы.
Фрезерованные детали очень даже, по чертежам делали или с натуры?
Вот фото головы штатива
post-13524-005385300_1481447276_thumb.jpgpost-13524-095603700_1481447289_thumb.jpgpost-13524-071164100_1481447298_thumb.jpgpost-13524-018442800_1481447306_thumb.jpg
post-13524-099499500_1481447314_thumb.jpgpost-13524-086110500_1481447322_thumb.jpgpost-13524-037972200_1481447331_thumb.jpg
Спасибо за фоты. Не последний день живём, пригодится! Кстати, на переходничке для фена использовал вот такой способ. Хорошо держит и силовую нагрузку и точность не плохая. может кому пригодится.
Фрезерованные-это детальки для крепления съёмной крышки от проигрывателя пластинок. Ну точно взять негде! Народ собирает винтаж. каждый по своему с ума сходит. Капролон замечательно фрезеруется фрезами по дереву.
Есть у меня стойка на верстачке d=50, h=500. Что только на ней не висело... Очередной апгрейд. Порывшись в закромах нашёл подходящий винт с гайкой и ручку. Винт обточил с одной стороны, а с другой фрезернул квадрат и на конце нарезал резьбу. Так, как в паре большой люфт, то добавил центрующую втулку. Получился маленький, но удобный пресс. При хорошей нагрузке кронштейн поднимало по колонне. Вылечил тем, что подъёмную гайку поставил сверху.
Жена сказала, что это самое полезное приспособление для дома. С её помощью я собирал мебельные фасады для мебели из "опилок"(ламинированный профиль и вставка из МДФ) на "ласточки Хоффмана" быстро,точно и без применения струбцин.post-2359-092812400_1481921313_thumb.jpg
Из рисунка видно, что запиленные под 45 градусов заготовки нужно зеркально позиционировать относительно фрезы "ласточкин хвост" и фрезеровать вертикальный, глухой паз в торце. Ценник на фирменный станочек-конский, да и не зарабатываю я этим. Поэтому, как обычно скребём по-сусекам и даём вторую жизнь железякам. Первым делом я испортил стол от поперечки токарного станка. спокойно отнеситесь к такому кощунству. Он кривой! Отсекаем лишнее и фрезеруем.
Упрощаем регулировки.
В паз вставляется регулировочная планка. на ней закреплена шайба со смещённым центром, которая позволит корректировать настройку "вправо", "влево"
Второе кощунство-портим тиски (сейчас поколотят!) Они кривые!!! Наскоротульку вылечил их добавив регулируемую планку. Пристроил фрезерок, который не хочет умирать и рычаг для подъёма. Подумал и выточил нужную фрезу из старой.
собрал.
Работает!!! Скоро покажу кино!
Давненько не заглядывал сюда :), да и в мастерню дорогу забыл. Но вроде прошла депрессия. Починил " съеденное" ухо в фартуке токарника BD-920post-2359-001949000_1524903508_thumb.jpg
вчера провозился с приклоном гитары. Как он лопнул-не понимаю. на сломе видно, что сделан из чугуна. Меняем на стальной. post-2359-044439200_1524907154_thumb.jpg
На не больших оборотах, с маслом и периодически очищая отфрезеровал Т образный паз. На самом деле быстро. хотя были сомнения.post-2359-005333200_1524907552_thumb.jpg
Просверлил на 21 мм. и расточил до 24,95post-2359-061867800_1524907612_thumb.jpg
Резьба, разрез и получилось лучше, чем было! :) post-2359-029264100_1524907875_thumb.jpg
Замечательно получилось.
Добрался до этого механизма. Долго пылился. 1.thumb.JPG.f584f5459272c22df24359fcd48ccc26.JPG2.thumb.JPG.8eeb23fa8491834eee24ac158e2440e6.JPG Использовался для настройки оптики. Ход порядка 40мм.  Грех выкинуть...Но, есть нюансы. Нижняя, ползающая часть из алюминия и пустотелая. Мне не подходит. Ещё в ластохвосте нет регулировки и стопора. Странно....3.thumb.JPG.eaa9d5880754e66728b8f6ddd37bd6e6.JPG  Вроде есть планочка, но придела прочно.  я не понял. " Оторвать" не получилось. Люфт есть.  С этим я справлюсь... наверное....:)   Зато сопряжение шестерни и рейки реализовано по-взрослому...:)  Эксцентриситет...4.thumb.JPG.574fe5ae1142f6bb6706105050b83e6b.JPG Ну и ладно, ну и хорошо!  Можно использовать где нет сильной нагрузки.  Конечно это будет очередной центроискатель!      Видится  так- верхняя  часть крепления должна  быть максимально жёсткой, относительно длинной и годной для  пары трения.  Когда-то заменил кронштейн приклона  гитары  на стальной, а старый, чугунный обломок с Т-образным пазом остался. Идеальный донор!  5.thumb.JPG.5d6bdde208d84cd6931c426d31d7f7b6.JPG Выточил для крепления к патрону   6.thumb.jpg.f08f7ad69bd095565f0bc0e15283e194.jpg   Самое время схватиться за шабер:) Релакс...    7.thumb.JPG.1bf69eda163594432edb82a1b2ba4238.JPG Как её выгнуло..8.thumb.JPG.0db5a91cca6b014751006c4a472d225c.JPG     уже лучше... Кстати...детальки очень удобно фиксировать на магнитной плите! Ещё чуть-чуть     9.thumb.JPG.7b99f782f8a0d3f2aa73487cdb07cfa9.JPG              Вторая деталь и так хороша10.thumb.JPG.1953e71cbe54e46c5d7df82618cfd32f.JPG
Поженил11.thumb.JPG.528111421d3f23e25d289fefb72a438e.JPG12.thumb.JPG.90139e3951c2088c4831f8fc021e2d88.JPGРегулировка:  Нет у меня пальчиковой, маленькой фрезы для ластохвоста  60градусов, но есть дисковая и т.к. одна часть ластохвоста получилась разборная я этому обстоятельству по своему  рад и могу использовать во благо. На оправку её!13.thumb.JPG.b600694ea3aceac2b24fb43ab5878fda.JPGПримерно так выставил и  зафиксировал планочку. снял пару мм.14.thumb.JPG.cf989337e0a98b331a8bf131d4e72553.JPG15.thumb.JPG.5407dec649f5904d9c8f053cb503cc1b.JPG16.thumb.JPG.2acba98ef9ab8c7586040d1a883630b4.JPG Так-же одну сторону будущей прижимной планки.17.thumb.JPG.24d19cd7becf7f0d4699e8cee029ecfd.JPGдля обработки второй стороны поленился делать приспособу и просто отрезал.18.thumb.JPG.c6bcd7e3439d8f4bb1514d75c2b0716a.JPG Дальше вышел конфуз... Толщина планки была с запасом. К соседу на плоскошлиф по пустякам не решился сходить. Решил чуть фрезернуть.  Плохо зажал и 1/3 моей прижимной планочки изуродовало. Позже переделаю. пока работает на 2/3.  19.thumb.jpg.9fa9f8068de1cd5ec5bf5e37a3fd8031.jpg Второе колесо-долой.  Поджимной винтик и стопор с промежуточной вставочкой из сверла.20.thumb.jpg.2d71037fa28c21e7609bdda61689a689.jpg
Сломался дома душ.  Ручка,  которую нужно поднимать. Держится на резьбе, но просто так не навернуть. Проворачивается и нужно две детали-внизу корпус с пазом и сверху колпак. DSC07329.thumb.jpg.b4ed0518037a56e8a35f7eed0b7f8ad6.jpgВыточил из нержавейки.DSC07331.thumb.jpg.15e474367391df4d6e07d50cac4035d1.jpgDSC07330.thumb.jpg.75e856ec1964b41a395ed752cd08fa42.jpgDSC07328.thumb.jpg.14162cc9236f043d1e9217d288d6d629.jpgВерхушка-шарообразная. Резьба м5 . Точил шароточкой на оправке и конечно использовал более крупную резьбу. Поэтому вставка.DSC07326.thumb.jpg.8545d16fcbd74eaf49f423e487876fc8.jpgТакой вот  "смелый" дизайн получился...:) Надо было не много  пониже...DSC07325.thumb.jpg.83f60a05751772565450ea61796a9128.jpg просто, а взять негде...
В гараже годами лежат железки, которые при необходимости использую, как конструктор. Например:1.thumb.jpg.048b89c2dac047b01dc942737092ce0f.jpgОстаётся иногда привести в божеский вид и поженить.2.thumb.jpg.b9c490398d41e1965af4ad49ce586812.jpgПопутно ремонт.3.thumb.jpg.f2a9d2fe37c678c28bc364a3c36386cf.jpg4.thumb.jpg.681a5ff7259bf905b2313e62d06d2af8.jpg5.thumb.jpg.41ed6d8898f286345df1082f1568cd55.jpg6.thumb.jpg.b51546496faba3c6634ae5ee340aacb1.jpgНу это не интересно. Собрал. На ТВ-320 есть штатные Т-образные пазы на поперечке. Судя по фоткам форумчане их не используют. А зря...8.thumb.JPG.9526a8705ae1e83d3a14cae3c251f6fe.JPGи большой ход, что позволяет развернуть приспособление на 90гр. , закрепить деталь и сняв резцедержатель использовать например борштангу.9.thumb.JPG.fe646d238fae5761fd2839bd1c1bb232.JPGможно и ближе к резцедержке установить , но  штатные винты не съёмные и короткие. 11.thumb.JPG.9faf832f4fef456ad5e240bcd8fd9e6d.JPGНашёл спасение в такой гайке. 12.thumb.JPG.69413729bc9655f6f57e79006c981ccc.JPG
Всё бы ни чего, но нет стопора. Даже на заводских штатных приспособах. 939757098_(504).thumb.jpg.a3975b21b6a53e885edcd5251ce08939.jpgили тупо стопорят поджимную планку? Давить прямо на клин вроде не прилично....
Длинный и коротышка с одной головой на двоих-это про очередной  циклон к пылесосу для уборки станочков.1.thumb.jpg.f74c7c8a58475a136ba1e1db0d062fe0.jpgГазировку  давно не пью.  Сифон с  конусом  и имеет примерно одинаковый диаметр с трубками.  Термос откручивается за пару витков. Ёмкости думаю хватит. Большой, примерно на ведро есть, но он часто используется с деревом и при уборке металлической стружки с маслом и сож получается редкая смесь. Лучше разделять...  2.thumb.JPG.6b9dfd05869ff055b0873a526ce7113a.JPG3.thumb.JPG.4177a08943ef5f3d9c5c022a4dd7d7d5.JPG4.thumb.JPG.0c620bdd8a9533d6bc62c9479f1349bf.JPG5.thumb.JPG.da7a82317ef263e1fdf01e8d59e6b798.JPG6.thumb.JPG.503e7deca9bb48467246f3cd31cfdf68.JPGСледующий этап-расточка корпуса сифона D-125мм. под входную трубку по касательной для создания завихрения. 7.thumb.JPG.7be97e4cff5c921e9c4e92dad03d649d.JPG  Тиски малы, длинных,  крепёжных шпилек нет, но я-же хитрый..."новая" деталь в мой конструктор и на токарный...8.thumb.JPG.6f9b702733becd3af48b685a24cf859c.JPG9.thumb.JPG.5c96a65193c322aadfe7985303807c63.JPG10.thumb.JPG.023149dc881189d55f901e30a962a81d.JPG
Сначала коронка, расточка, примерка.11.thumb.JPG.6d350105beba6bda7b7dd66e66835f4c.JPG12.thumb.JPG.19c77c099a65a588b22ca93acd373d49.JPG13.thumb.JPG.b496e59ad4ff8134ed5d6986792023ad.JPGДальше любимое  пиление. Сиди-кури...14.thumb.JPG.0bfb9a4836fbe5188326f5fa7643b7d8.JPG15.thumb.JPG.95d7b77b6f7998403857516071923698.JPG16.thumb.JPG.02efab37820397515d923136622b7f0b.JPG17.thumb.JPG.d838cfef990c73ae398054fada66e5ed.JPGВыходну трубку эапрессовал в отпиленное донышко пустил на стружку18.thumb.JPG.cbfe750d746ee11c0d3c0d242526e082.JPG и так: выходная трубка должна быть ниже входной. Диаметр  примерно один. Условия соблюдены 19.thumb.JPG.7f7c1fe14f6aafe84bb833d9c2aa13c2.JPG Временная крышка и проба. 20.thumb.JPG.3236c04375ed9da5df2bb0e7557438f8.JPG даж без герметика  содержимое пепельницы оказалось в термосе.
В 11.10.2020 в 18:45, алексей лобашов сказал:
Делал точно такие же, когда крепил фрезерное приспособление, на свой ТВ-320.
Фрезерной оснастки  много не бывает. Давно требуется нечто наклонное, не большое, мощное. Были тиски китайские глобусные-не нра.  Красивые, но хлипкие какие-то. Променял на спиртные напитки...Выудил из лома крепление фортуны. С этим и буду возиться. Прочь сомнения!:) Отрезал лишнее и выточил вал-зажим. Установочных баз маловато...Всё крутится вокруг этого вала.1.thumb.JPG.afe78d0dd41dd4f127ad99165e04fd9a.JPG2.thumb.JPG.c1ab3f88faea6507e942ddfa4318eb5c.JPG3.thumb.JPG.c17a415636488caf7094ed42a0f7abbb.JPGВыставил с подкладками и фрезернул   верхнюю часть, перевернул и нижнюю.5.thumb.JPG.96f2c454356908dfca127b791b3c01c9.JPG4.thumb.JPG.4b77203dbdf6f057e0e28592fdbc5699.JPG Промежуточное явление. 6.thumb.JPG.b76ea7c03c2da577cbd4f9ea7c3d61d8.JPGСобрал и понял, что забыл сделать и установить проставочную шайбу. Не спрашивайте, как я её загнал в туды.  Снова собрал и в очередной раз убедился, что металл-как пластилин. После затяжки с проставкой низ увело и на переделку. 11.thumb.JPG.e1ae794556b21cb5fe5dffcfa484cf65.JPGИсправил, покрутил в руках и ещё отсёк лишнего.8.thumb.JPG.8afd42dc7b90dfd11dede70dbe852a75.JPG9.thumb.JPG.b0163c6c8e51604d5f9c61b877f17593.JPGТапереча хорошо!10.thumb.JPG.892dd96c7e938be66235d742ad9c93d0.JPG
Сверху будет столик  с Т-образными пазами. Я заранее отфрезеровал площадку для его установки.12.thumb.JPG.44e54697db3a2f9bd4d9df5d3560b6c0.JPG16.thumb.JPG.f874b3bf21cf500ec56f93fa1e2db227.JPG17.thumb.JPG.86840988e9dfc7b518e40a3e7c444e99.JPGОгрехи есть конечно, но главное, что я про них знаю и учитываю.18.thumb.JPG.f1d1e4f37dc11c1925607bba8084f786.JPGДве с половиной сотки в минус. Тварь резиновая..19.thumb.JPG.fb7f2f62cf406d386a196552bdc2e7ac.JPGНо это позже исправлю. Радует, что под всем моим весом не шелохнётся на плите
чего-то не хватает... Конечно лимба! Не долго думая собрал пирамидку.1285207449_2020-10-3121-20-56.thumb.JPG.d2cb7d286b6e355c2888d233a3d22833.JPG1623361056_2020-10-3122-13-40.thumb.JPG.b984795ed9c3650db8af05237554aa90.JPG782127789_2020-10-3122-12-53.thumb.JPG.f35918ae4ccf914b0baad9d77739486d.JPG1594244026_2020-10-3123-41-23.thumb.JPG.0d129261d2a9965ebb28fe6484fba2a1.JPGКолечко540880405_2020-11-0100-47-43.thumb.JPG.866aa21a3e2681be9f1f85ce1a9e108e.JPG1188741742_2020-11-0100-51-21.thumb.JPG.6ec4a42a884e511e16ce8483a17ce2bb.JPGи переточенным 2мм сверлом  пробный сектор на 90 градусов на делилке. 605639962_2020-11-0102-57-47.thumb.JPG.35f47a193d26d59fd221274231961c79.JPGНе нра. Вчера поздно уже было. позже попробую. и считал сначала с ценой деления на 1 мм.-сливается. здесь на 2мм. может нониус? или лишнее? Посмотрю...
Что-то не везёт мне на токарные патроны. На Али заказывал-обманули. С представителями Бизона тоже не срослось. Как-то притащил белоруса 200 повышенной точности с одним  сателлитом и у меня  пропали три фазы. Полтора года судился. Мозоли пропали:), а когда вернули, то этот патрон заклинило на ровном месте. Психанул и выкинул его. Заговор...Так и пользую сколько лет 125  поляка. Для хобби хватает вроде, но сами понимаете, хочется побольше...И тут подвернулся по сходной цене 160 польский. На картинке выглядел как будто на нём гвозди правили.1793171103_2020-11-2116-43-26.thumb.JPG.aa2c98c7695861a0316166fe910f0be7.JPG203099189_2020-11-2116-44-11.thumb.JPG.1baf88de6ee1201ae5b87b8415638f91.JPG1455072103_2020-11-2116-43-01.thumb.JPG.4105f491d35bb4de39e5d4bcdb0ddc14.JPG2019705616_2020-11-2116-44-30.thumb.JPG.fae494a1bbe4f3adcf78a1895da7280b.JPGА вроде и нормальный. мне для работы. попробую .
