Zmey_S
НГФ 110 Ш4 Руками офисного планктона
Это и есть Ш4.
Блин... я б забрал... :cray:
Но на меня в этом смысле ориентироваться не стоит. :wink:
Travelller, туда пилить 800 км, поспрошаю о отправке ТК если отправит тогда ок а так нет туда смысла пилить своим транспортом
Ну, положим, я за своим 650 в одну сторону ездил ... но это было летом и, по большому счету, в удовольствие.
А ТК сейчас может выйти и не дешево совсем ... считать надо.
Пока занимался токарным фрезер ожидал своего часа и в общем на прошлой неделе вернулся к его восстановлению.Вставил все подшипники и в целом собрал коробку. Сделал новый глазок, т.к. у старого было уничтожено пластиковое стекло. Выточил стальную окантовку, чуть толще чем родная. Стекляху выточил из кусочка акрила (оргстекла) в масло кинул чтоб проверить стойкость, вроде не меняет прозрачность.
Покрасил основание и основание, остальное ждёт покраски. Фрезер сфоткать забыл, а вот всякую ерунду запечатлел, но он на заднем плане виден.
Также сварганил стол из прямоугольной трубы 80х40 со стенкой 4мм, могучий получился. На фото нет полок между ногами, но они там будут.
Ради эстетики попутно восстанавливаю мелкие тиски ЧИЗовские. Нравятся они мне, аж три штуки есть и мелкая наковальня :)
Изменено пользователем Zmey_S
Zmey_S, Евгений, полки - это хорошо, но по малой стороне ноги связаны, а по большому перевязать нет желания?
Alexs40102, так вот яж и пишу, что свяжу всё воедино, на фото один примерочный уголок вварен, по периметру между ногами два уровня, а полки это бонус к обвязке.
Все равно по трем сторонам крайне желательны диагонали, особенно, если он будет использоваться под тиски или станок.
А по четвертой - пару таких же труб, но чтоб полкам не мешали.
Как показывает практика, у таких столов (как и у станков) жесткости много не бывает... :)
Travelller, Спасибо за совет, в принципе тоже планировал диагонали сделать, оставил снаружи для них место, профиля больше такого нет, вернее есть, но он для верстака отложен, попробую подобрать что-то похожее менее габаритное для этих целей.
Достались мне тиски станочные, ширина губок 125мм, не работали ни разу, только слегка покрылись ржавчиной. Вроде великоваты для НГФа, но за неимением других эти пойдут в дело.
Кстати, какие тиски шли в комплекте к НГФу?
И вообще, порылся на форуме и так и не нашел нигде что шло в комплекте к станку. ВФГ, тисы (какие), фрезы и т.д.
Основание и колонну покрасил, но в связи с экстренным ремонтом в гараже станки пока под покрывалами живут.
На данный момент озадачен изготовлением прокладок под крышки по методу двух стекол и силикона между бумагой.
Но пока с гаражом не разберусь капиталинг продолжать нет возможности.
вот такие. 80мм
Посмотрите в паспорте, там в комплектации есть. Хотя какая разница,оснастка и расходники ведь под конкретную задачу нужно подбирать... А тиски у вас классные! Родные на мой взгляд если только на халяву вместе со станком, спецом их брать смысла нет- расход губок маленький, а ценник конский. Антиквариат наверно :)
А это как? Скоро предстоит сборка, решил тоже все крышки на герметик сажать. Но вроде как понял просто поверхности обезжириваются,мажешь герметиком и приклеиваешь. Или нет?
Изменено пользователем Aleks L
Тиски может и классные, только места почти не останется для работы.
Шибко тщательно обезжиренные поверхности потом тяжеловато разбирать будет. Обезжиривайте одну поверхность, на нее же и наносите герметик.
И болтами просто поджать,а затянуть после затвердения... Так и сделаю, спасибо за совет! Думал потом просто отковыривать и заново на герметик сажать. А так крышки с прокладками будут,надо даже спецом на корпусе места посадки маслом помазать.
<b>Aleks L</b>,
Вот таким способом
Изучив всевозможные доделки НГФа приобрел для своего регулируемый стакан вертикальной подачи.
vlad7308, Выудил родные тиски к НГФке.
Времени для станков не было от слова совсем, но буквально за один день раздербанил консоль. Очистил от старой краски и покрасил в корпоративный цвет карпус консоли и хобот. Остальное в процессе. Валы после отмывки и прочистки на удивление без видимой выработки, ходовые гайки отмокают, ибо внутри черный пластелин. На очереди интеграция упорных подшипников
И еще, возможно поторопился с покраской хобота т.к. буквально сегодня нашел очень удачный агрегат для изготовления ВФГ. Родную ВФГ искать уже устал.
В опознайке по ней тему создал.
Представляю её установленной на торец хобота. Возможно установить эту приспособу на самодельную площадку которая будет крепиться на хобот. Двигатель на фланец, что позволит сделать голову поворотной.
В святое воскресенье воскрес и мой станок. Надо глянуть таблички, может ему тоже 33 года.
Буквально за один день мастерская из хламовника начала превращаться именно в мастерскую, вывезено почти 300 кг всякого стального хлама. Проведена выброс крупногабаритного мусора. Но самое главное станок наконец-то начал собираться.
По порядку. За прошлую неделю сварил стол из квадратной трубы 40мм. Не толстостенная, но в итоге получился кубик со стороной 600мм. По жесткости посмотрим как работать будет.
Далее к кубу приварены две опоры для монолитности и два чугунных колеса на подшипниках для мобильности установки. Покрасил раму антигравием.
Поставил станок на постамент. Собран он бутафорски, без клиньев и валов, просто хотелось его увидеть наконец в собранном состоянии.
post-91246-088222400_1523270196_thumb.jpgpost-91246-031452300_1523270208_thumb.jpgpost-91246-077445900_1523270216_thumb.jpgpost-91246-082784300_1523270226_thumb.jpgpost-91246-067244400_1523270239_thumb.jpgpost-91246-027446400_1523270251_thumb.jpgpost-91246-002233200_1523270263_thumb.jpgpost-91246-033478600_1523270275_thumb.jpg
Zmey_S, Евгений, у меня аналогичная тумба.
Но вертикальные ребра двойные - из запараллеленных труб 40х40 и 30х30.
Вторые трубы приварены так, что выполняют роль косынок.
Я к тому, что если оставлять как у вас, нужны либо диагонали, либо косынки.
P.S. ...бардак классный... :wink:
Не понимаю, как нукоторые хирурги здесь содержат свои местерские в стерильном порядке... не понимаю, как им это удается.
В прошлом сезоне вывез тонны полторы стали и чугуна...
и полтонны прочего хлама...
не помогло!!! :(
не помогло!!! :(
Шо?... уже вдвое обратно натаскал?!!!... :shok:
Расколупал эту хреновину которую под ВФГ задумал и вот что там внутри:
post-91246-009706600_1523299047_thumb.jpgpost-91246-081767900_1523299059_thumb.jpgpost-91246-002825400_1523299076_thumb.jpgpost-91246-096941700_1523299088_thumb.jpg
Внутренний диаметр 100мм
Вопрос знатокам достаточно будет воткнуть туда подшипники и поджать их фланцами с обоих сторон и соответственно под подшипники выточить шпиндель (или может подобрать что-то подходящее) или корпус хлипковат?
Пока представляю себе такую схему - пара упорно-радиальных подшипников навстречу друг-другу, упор внешних колец во фланцы. Привод прямой или через шкивы. сама голова на поворотном основании на торце хобота.
не помогло!!! :(
за всё время пока из гаража пытаюсь сделать мастерскую вывез-завез кучу железа, часть осела в виде инструмента, другая пошла на верстаки и раму пресса, а вот всякие неудавшиеся столы под фрезер - в металлолом поехали.
Zmey_S, не то, чтобы знаток, но, по-моему, вполне...
Можно фотку с другого боку? Есть одно подозрение.
