Zmey_S
НГФ 110 Ш4 Руками офисного планктона
И снова здравствуйте!
Не успел довести до ума токарный, как душа потребовала продолжения банкета танцев с бубном вокруг новых железяк.
В свою маленькую и уютную мастерскую приобрел НГФку.
Таким он прибыл.
post-91246-096486100_1481319528_thumb.jpgpost-91246-010217200_1481319531_thumb.jpgpost-91246-052788300_1481319533_thumb.jpgpost-91246-019257900_1481319535_thumb.jpgpost-91246-069666000_1481319536_thumb.jpgpost-91246-060974300_1481319538_thumb.jpgpost-91246-058146300_1481319540_thumb.jpg
Залит многослойным лакокрасочным покрытием разных цветов, с пробитым стеклом в указателе уровня масла, без шомпола, втулки в серьге и без электрики.
Электрика собственно и не нужна, частотник есть.
Приехал станок во вторник, частично разобранный, а сегодня он начал избавляться от старой краски.
post-91246-094493500_1481319958_thumb.jpgpost-91246-054905800_1481319960_thumb.jpgpost-91246-091152000_1481319962_thumb.jpgpost-91246-096493900_1481319964_thumb.jpgpost-91246-047450800_1481319966_thumb.jpgpost-91246-000938500_1481319968_thumb.jpgpost-91246-006049700_1481319970_thumb.jpgpost-91246-096036900_1481319971_thumb.jpgpost-91246-020292000_1481319973_thumb.jpgpost-91246-075318200_1481319974_thumb.jpg
Дефектовка коробки скоростей выявила заклинившие подшипники на первичном и вторичном валах. Хвост вторичного вала (который ближе к столу) свободно вращался в шейке своего подшипника. Извлек валы, промыл подшипники. На мой не очень опытный взгляд подшипники в целом нормальные, их клинило от мелкой грязи попавшей внутрь при транспортироке.
Двигатель отмыл, собрал в треугольник, погонял частотником - работает весьма неплохо, по крайней мере подшипников не слышно, крутится все очень плавно и без вибраций.
Стол имеет незначительные заезды фрезой и выломанные куски Т-паза. Штурвалы на месте, но один не родной.
Клин присутствует.
Пока вроде всё.
Еще немного фото пациента
Изменено пользователем Zmey_S
Поздравляю с приобретением станка!!!Мощь мастерской наращиваеться!!! :good: :hi:
nikolay007, Спасибо!
Про подшипники мысли изложу. Все подшипники в целом нормальные, не вижу смысла их менять. Однако вторичный вал проворачивается в своей посадке, как быть? Цинковать хвост? Наносить риски? Полагаю что замена подшипника посадку не усилит.
Поздравляю с обновкой!!! Сразу ставте сальники в коробке я с этого начинал, а потом и дойдет до вертикальной головки если штатной нету, удлинение хода поперечки? В общем станочек удается сделать нормальный для роботы. Еще раз мои поздравления!!
Если диаметр цапфы просажен больше 0.1 мм, то просадить его в центрах на токарном ещё сильнее, хотя бы на пару миллиметров, насадить втулку на грячую посадку, и проточить её в нужный размер. Если зазор на диаметр меньше 0.1 мм, то использовать фиксатор циллиндрических соединений.
Цинк и накатка, и медь тоже, это не самые удачные решения для посадки, склепаются скорее всего, или сразу, при напрессовке, или через время.
Из электрохимии подошло бы осталивание цапфы и потом проточка её в размер, но это сложно, проще новую ось уже выточить. Но если у вас есть соляная кислота, время и любопытство, то можно и попробовать.
Евгений, добрый день! На подшипниках зря экономишь, приведет к повторной переборке через некоторое время, надо сразу делать капитально. Про посадку тебе уже объяснили, или втулка, или Локтайт.
Шум, В ютубе есть видео про восстановление посадки в корпусе ПБ ТВ-4, вдохновлялся им.
Viziter, По подшипникам ясно
Посмотрел, попробуйте, для цапфы вроде метод. Только мыть нужно после электрохимии в проточной воде.
А посадке в кино другая хана после цинкования: она не цилиндричная стала, хотя подшипники и застряли в ней.
:spiteful: Офисный планктон разбушевался! :good: (сам такой)
Я тоже рекомендую на подшипниках не экономить и все (кроме передних шпиндельных) заменить нафиг на что угодно новое, хоть с авторынка.
Но лучше - из спец. магазина. Тем более, что весь комплект укладывается в тыщщу (если склероз не подводит)... максимум - в две.
Не исключено, что и с хвостом вала ничего делать не придется (но, конечно, надежда слабая).
Токарный есть - можно в центрах "пропылить".
О, ещё один гибрид(основание и хобот от Ш4, остальное от Ш3). Мои поздравления! Ежели будете ВФГ с фланцем покупать, то следует учесть, что фланец от Ш3 нужен(круглый), от Ш4(шестигранный) придётся дорабатывать - верхние крепёжные отверстия сверлить новые, пониже, т.к. из-за того, что у колонны Ш3 круглые "плечики", а не фаски, как у Ш4, при попытке просверлить колонну верхние отверстия в ней пойдут на прорыв.
Успехов в оживлении агрегата!
Ыыыы...?! :shok: А они чем-то еще отличаются? Ну, кроме ряда скоростей... но это по фотке не очень заметишь...
Лично я вижу только Ш4. Было бы интересно... :)
Других отличий не замечено. Разве что крышка с рукоятками переключения скоростей чугунная с маркировкой на шильдике вместо карболитовой, и сами рукоятки а-ля газовая плита, а должны быть как у ТВ-6, удлинённые вниз. Не думаю, что это принципиально.
У моего гибрида(такого же, как у ТС) скорости 125...1250 об/мин, как и должно быть у Ш4. По всей видимости, при переходе с Ш3 к Ш4 на заводе был некий задел отливок от Ш3 и его использовали для первых Ш4.
Все равно не понимаю...
У меня на Ш3 скорости 100-160-250-400-630-1000
Ручки переключения как на ТВ-4 - вон торчат:
Столы тоже показателем не являются, как и показателем "гибридности".
А то, что видим у Евгения - классика Ш4, в общем-то...
Насколько я вообще понимаю, отличий Ш3 от Ш4 всего 4.
Основание
Хобот
Ряд скоростей
Рукоятки переключения
Остальные отличия показателями "модельности" не являются.
Вроде так... :unknw:
Мужики, мож мой агрегахтунг попал в переходную модель? Про это тут пишут, хотя там основание от Ш3, остальное Ш4. Да в целом, судя по тому что все школьные станки собирали из того что было, меня уже ни что не удивляет. Однако количество краски на элементах (и однородность слоёв) позволяет заявлять что станок таким был с самого рождения.
ВФГ отсутствует, но форум позволяет достигнуть необходимого уровня просветления, авось запилю её самостоятельно.
У Ш4 другое передаточное отношение ременной передачи, поэтому скорости другие.
Нет, это гибрид - колонна с круглыми плечиками, а не с фасками, как у "канонического" Ш4.
5. Колонна с фасками. Фланец ВФГ шестигранный.
А можно пальцем фоткой ткнуть?
Не замечал такого...
А... понял...
У Евгения "фаски" гораздо более выражены, и выглядят круглыми, подозреваю, из-за огрехов литья и многослойной краски.
А фланец ВФГ - это вообще отдельная пестня...
Ноя понял что имелось в виду, поэтому флудить прекращаю. :)
post-94597-089343800_1481455817_thumb.jpg Вот фото моего НГФа, обсуждаемое место прямоугольничком обвёл.
VVKV, у меня еще фонарь с другой стороны крепился, кстати. Сколько станков видел у всех фонарь крепится на стороне где переключалки скоростей...
Закупил 303 подшипники, 204го не оказалось, но найду его тож, снять шпиндель пока не получилось, где-то затерялись два ключа под круглые шлицевые гайки. В общем решил-таки менять все подшипники.
Времени катастрофически не хватает, токарник еще нужен срочно, список токарных работ уже некислый получается - крышки проточить под сальники (а может и вообще из люмини сделать, благо переплавкой уже успел побаловаться), втулка, гайка втулки. На днях сгоняю за профилем, под два стола сразу.
У меня шпиндель вынулся вместе с подшипниками без проблем.
Основание
Хобот
Ряд скоростей
Продолжу:
6. У НГФ Ш4 - есть светильник и защитный экран, у НГФ Ш-3 его нет.
7. Смотрите картинки (взято из паспортов станков):
НГФ Ш3
НГФ Ш-4
Изменено пользователем sun6791
А на моём НГФ с двух сторон выполнены посадочные места под лампу.
Кстати да. Забыл.
Дырки, вроде есть... закрашенные...
Смотрите картинки
Это уже шибко скрытые отличия... Я про внешние.
Мужики, мож кто с ходу помнит темы где двигатель мощнее штатного ставили? У меня лишний 1,1 кВт лежит, а штатный 0,75кВт думаю на новую сверлилу примерить.
Я ранее где-то видел что меняли штатный на более мощный, но там двиг не вписался по плоскости ремня, шкив двигателя выехал за плоскость...
Так если есть двигатель в наличии промеряй, все-равно это делать придется, а небольшое несовпадение плоскости для ремня нестрашно, у меня и на штатном около 1см шкивы не в плоскости, никаких проблем не замечено.
Еще, если у тебя не россыпь частотников, можно у НГФ оставить родной, а киловатник поставить на сверлилку соединив звездой, с конденсатором 30-40мкф. будет пускаться спокойно без пускового и мощи хватит. У меня на 2м112 так и сделано, тоже какой-то большой двигаватель стоит, без бирки, не заморачивался на сколько :) .
Изменено пользователем idled
