muasien
Вопрос, муфта предохранительная 676 Коммунарс
Ремонтируем фрезерный 676 "Коммунарс". Так вот, на валу автоподач с наружной стороны (там где цепь) стоит такая чудо-муфта, предполагаем, что предохранительная и у нее уж очень большое расстояние между зубами парных элементов (см. фото со стрелочками).
Вопрос к тем кто сталкивался с этими фрезерами - это норма? (без учета износа).
Зарнее благодарю за ответ.
В принципе всё нормально жить будет, натяг пружины отрегулировать при работе, по паспорту муфта должна срабатывать при усилии 500 кг.
Предполагаем что из-за нее и ускоренные подачи не включаются нормально: стоит жуткий треск и ручка сильно бьет в руку. А в коробке все нормально.
Я эту ручку после того как пару раз сломал шестерни в фартуке ликвидировал как класс. :)
Помогите советом.
Вместо вала на котором предохран муфта, стоит самоделка какая то. И он постоянно пружиной самовылазит.
Как он фиксируется во фланце?
Или чертеж может кто встречал?
В 08.12.2016 в 04:23, viter50 сказал:
А где фартук у 676?
Sslava.80, Валик из двух частей, соединен штифтом.Штифт под подшипниками.
4 часа назад, panam сказал:
А где фартук у 676?
Условно считаем что под столом где шестерни и муфты подач стоят.
1 минуту назад, viter50 сказал:
Условно считаем
Это суппорт.
В 08.12.2016 в 02:11, muasien сказал:
Не из-за неё. Ускоренные передачи трещат при слабой затяжке пружины качалки, она справа рычага ускореной над барабаном, эдакая вроде пробки под прямую отвёртку. Закручивайте её при нажатом рычаге и включеной подаче стола пока в рычаг бить не перестанет. У меня СФ 676, тоже грешил на муфту пока не допёр.
Изменено пользователем Besprizornik
В 17.10.2020 в 22:58, psn61 сказал:
Спасибо. Выточил сегодня подлиннее вал, просверлил в сборе и на сквось болтик м6, после подшипников
8 минут назад, Sslava.80 сказал:
болтик м6
Не слишком много, это же предохранитель!
