Alexandre
Поворотная ось на плазму
Догадываюсь что вопрос многими решен по-разному. Но ничего более менее вразумительного не нашел. Хочу поставить дополнительную роторную ось на плазму для резки труб. Видел варианты с резкой по развертке (роторная ось вместо Y подключается). Мне не понятно как здесь быть со скоростью реза, поскольку она будет зависеть от диаметра? Или я что-то не понимаю. Вообще есть идея никуда ось Y не переключать, а добавить в чистом виде полноценную роторную ось, что бы можно было резать квадратные и прямоугольные трубы. Для листов у меня стоит автокад -шитсам тнг - мач3. Как реализовать полноценную труборезку слабо представляю. В первую очередь сможет ли мач3 ей управлять и чем генерировать УП (возможно мастера какие-то существуют встраиваемые)? Может и скринсет какой-то специальный для этого есть ?
тоже обдумываю насчет трубореза все комплектующие есть, только руки не доходят. обдумывал как вариант с MACH3. поворотной осью управлять так (мои мысли в работе не проверенны)
суть такова, пример труба 108 мм.х 3000 мм длина. в Шиткам задаем рабочее поле листа 108 х 3,14(Пи) =339.12 мм. в Шиткам задаем рабочее поле листа, получаем типа лист 339.12 х3000 мм ну и в перед
теоретически должно работать.
Я хочу квадратные трубы резать.
надо подумать
Квадратную как четыре отдельных стороны - как два пальца.
А например круглое отверстие, радиальное на ребре например - тут .............. :patsak:
Нашел на забугорных сайтах. Плагин на Шиткам тнг продается. 4800р стоит. УП режет за одно включение все четыре стороны в четырех осях без остановки судя по видео.
Изменено пользователем Alexandre
надо подумать
не разменивайтесь на полумерки. Спросите у яндекса : rotary pipe cutting для sheetcam tng. Тут на форуме уже есть тема зачетная : http://www.chipmaker.ru/topic/177299/page__st__20
в ней видео того, как это должно быть. Железо заказали, ждем из Китая. Пока думаю как поворотную ось разместить: над столом или сделать вынос под консоль. Склоняюсь все же к варианту над столом. Если на столе, то у меня получается до Ф200мм примерно трубы резать. Думаю мне будет достаточно.
Кто пробовал Rotary pipe cutting плагин для SheetCam TNG, откликнитесь. Поворотная ось полноценная построена, всего на станке теперь 4 оси. Но есть вопросы по постпроцессору. На экране SheetCam деталь выглядит как развертка, вопрос, это шиткам ее так разворачивает или ему надо развертку в dxf сразу предлагать? Использую SolidWorks. И как разделить контура по слоям, чтобы правила резки отдельно прописать для врезок и торцевых резов.
Вроде все готово у меня для работы. Вообще то для собственных потребностей собирали, но теперь думаю если на сторону что-то из труб резать попросят, как правильно к вопросу ценообразования подойти? Интересует стоимость работ начиная с создания 3D модели и заканчивая самой резкой.
Где сие чудо можно скачать? :wacko:
Феррит,
Продается там же где и сама mach3.
Бесплатной альтернативы нет? Для труб квадратных что нибудь. Купить, окупится через 100 лет.
[/quote
Ну если £60 (GBP) дорого, тогда я не знаю что вам посоветовать. Кстати плагин кривоватый, может сейчас и исправили, но по весне был глючный. Приходилось пост процессор руками править.
Мне не для работы, просто хобби. Если за 60 фунтов да ещё и править вручную, тогда мне проще всю прогу в блокноте написать.
В 23.12.2017 в 15:10, Alexandre сказал:
А версии с ограничением по времени использования ни у кого нет? Попробовать хотя бы.
Данный плагин без подтверждения лицензии на тот же щеткам не возможно установить, и соответствено без оплаты скачать так же не имеется возможности.
Единственное что остаётся это например подготовка программы например в дескпрото с последующей правкой в блакноте.
https://www.sheetcam.com/Register/purchase
Тем более что крякнутый шеткам есть на просторах интернета, а вот плагины только на оф сайте.
Изменено пользователем stasblak
Да ну их к чёрту и ихними плагинами. Можно в любой чертёжной проге построить развёртку, так из положения и выхожу. Может для квадратных труб и актуальнее этот плагин но и там можно обхитрить.
В 03.04.2020 в 21:54, Власов сказал:
Думаю идея не очень. При проходе над гранью с поворотом трубы вокруг оси, идет одновременное движение по вертикальной и перпендикулярной осям для поддержания высоты и перпендикулярности резака к плоскости реза. Радиус углов трубы тоже учитывается.
В 09.06.2020 в 12:17, Alexandre сказал:
Для постоянной работы да, а если от случая к случаю 180 фунтов дороговато.
Изменено пользователем Власов
ТНС с этой задачей справиться не может?
В 10.06.2020 в 20:33, Власов сказал:
ТНС поддержать может высоту, но не перпендикулярность. Для резки труб THC вообще не нужен.
