Alexs40102
679, Одесса
Александр, мои поздравления! Жизнь становится лучше, становится веселее!
Александр, вот как у кого-то из форумчан:
Вот как у меня:
А вот станок из мастерских МГУ:
По мне - так у тебя просто крышка перевёрнута.
Добавлю фотку с форума
Владимир, спасибо :hi: !
Илья, благодарю!
Еще раз спасибо! Правильные значит предположения были у меня...
Вполне вероятно, она в таком положении стояла изначально, я ее так же воткнул. Перевернуть не долго.
Изменено пользователем Alexs40102
Сегодня Дима принес мне подарок, можно думать насчет фланца под голову.
Дима, БЛАГОДАРЮ за помощь :hi: Заготовка ф240*30
post-111101-074024200_1485288134_thumb.jpgpost-111101-056051600_1485288135_thumb.jpgpost-111101-032097400_1485288136_thumb.jpgpost-111101-009653500_1485288137_thumb.jpg
Еще пары выходных с пользой прошла.
Подключили сверлилку, 675-ый сам себе первичый валик сделал в коробку подач
Светильник оказался не подходящим, заменил на другой
Наконец-то добрались руки, ободрал заднюю крышку
По случаю отхватили два комплекта виброопор, один пошел на фрезер, второй уйдет на наждак. Отмыл их от грязи, 675-ый фрезенул шпильку для опор на квадрат. Родные шпильки короткие, не подходят, новые точить не стал, купил шпильку готовую, порезал на части.
post-111101-044762500_1485789090_thumb.jpgpost-111101-024641400_1485789091_thumb.jpgpost-111101-031418700_1485789092_thumb.jpgpost-111101-064674700_1485789093_thumb.jpgpost-111101-065549000_1485789094_thumb.jpgpost-111101-004560100_1485789089_thumb.jpg
Наконец-то забрали наждак нормальный, привезли к себе
Дошла очередь до головы, ее ревизии и изготовления фланца. Вылез весьма неприятный нежданчик, оказалось отломленным ухо затяжки пиноли. И, если при разборке пиноль пришлось выдавливать, то после промывки она, не затянутая, начала перемещаться.
Пока поступили кардинально, просверлили насквозь отверстия для крепления крышки в пиноли, по ним наметили и просверлили места в корпусе, нарезали резьбу, и притянули пиноль жестко к корпусу. Теперь ломаю голову, как вернут ей подвижность. Может будут у уважаемого сообщества идеи какие?
post-111101-091211900_1485790063_thumb.jpgpost-111101-078931700_1485790064_thumb.jpgpost-111101-053940800_1485790065_thumb.jpgpost-111101-026894300_1485790066_thumb.jpgpost-111101-062986300_1485790071_thumb.jpgpost-111101-070140000_1485790073_thumb.jpgpost-111101-073624000_1485790074_thumb.jpgpost-111101-014121000_1485790076_thumb.jpgpost-111101-014093400_1485790077_thumb.jpgpost-111101-091869700_1485790062_thumb.jpg
Саш ,вот мож что то типа такого подобрать и вживить вместо обломыша
Да-а-а! Беда... :( Что то кроме как наплавить сваркой, предварительно проложив изнутри графит и заново прорезать (мучительно!) - больше ничего в голову не лезет! Там даже хомут не поставишь...
Да-а-а! Беда...
Приятного мало, спорит не буду :cray: Спасибо за идеи, будем посмотреть, что реализовать получится.
Со сваркой связываться не очень хочется. Бродит одна мысль в голове, но она еще не сформировалась до конца, может когда дозреет - ее реализовать получится.
Alexs40102, Александр!Мои поздравления с пуском станка,с первой стружкой!!! :hi:
Мои поздравления
Николай, благодарю :hi: ! Надеюсь, в следующие выходные фланец доделаем, тогда и можно будет стружку полноценную пустить!
Еще два дня с пользой прошли.
Сначала хочу выразить Огромную благодарность Дмитрию за токарные работы :hi: (на фото только часть)
post-111101-052129200_1486367614_thumb.jpgpost-111101-003537300_1486367616_thumb.jpgpost-111101-033071600_1486367618_thumb.jpgpost-111101-084111100_1486367619_thumb.jpg
Пока Кашка трудилась, я дурью маялся на 675-ом :spiteful:
Как токарка закончилась - начал сверлить и фрезеровать:
К концу первого дня успел сделать меньше половины, попробовал примерить
post-111101-091677400_1486367782_thumb.jpgpost-111101-069066700_1486367791_thumb.jpgpost-111101-028410700_1486367795_thumb.jpg
День второй. Фрезерные работы с самим фланцем закончены, выточено центровочное кольцо со стороны головы, пробная сборка
post-111101-012992400_1486367922_thumb.jpgpost-111101-083286000_1486367923_thumb.jpgpost-111101-041200800_1486367967_thumb.jpg
Выточено второе центровочное кольцо (стороны шпиндельной бабки), примерка установка:
post-111101-072500800_1486368042_thumb.jpgpost-111101-041942500_1486368044_thumb.jpgpost-111101-039338100_1486368046_thumb.jpgpost-111101-049386600_1486368058_thumb.jpg
Изготовление соединительной муфты
Установка на место
post-111101-003468200_1486368156_thumb.jpgpost-111101-078386300_1486368144_thumb.jpgpost-111101-036499500_1486368146_thumb.jpgpost-111101-004277100_1486368148_thumb.jpgpost-111101-056481100_1486368151_thumb.jpgpost-111101-020537100_1486368154_thumb.jpg
Ну, и заверщающий рабочий день момент (и, наверное, самый приятный :rofl: )
https://www.youtube.com/watch?v=CiFb1c32enM&feature=youtu.be
Отлично! Прими поздравления! Главное - как в песенке - "Друг в беде не бросит, лишнего не спросит..." Здорово, что рядом есть такой друг! Дмитрию респектище!
Изменено пользователем 110
Принимаю, спасибо :hi: !
Не то слово! Хотя, мы стараемся помогать друг другу чем можем (если мы сами друг другу перестанем помогать, то нам точно никто не поможет).
Дмитрию респектище!
Передам :good:
Повезло тебе, Саша, с ВФГ. А в родной голове вместо подшипника втулка скольжения стоит. Отсюда минусы - повышенное внимание к смазке, обороты высокие не дашь, (а современный тс инструмент любит высокую скорость). И вообще неизвестно, в каком она там состоянии. А у тебя - подшипник заменил, и все дела!
Илья, у любой палки два конца... И с "повезло" тоже можно с разных сторон посмотреть. Если брать то, что мой голова на подшипнике, то да, тогда повезло. Но, с другой стороны, эту пришлось брать дополнительно, делать фланец, еще подгонять все придется.
Про втулку я знаю, но, родная голова предусматривала работу на скоростях до 1660 об/мин, а этого вполне достаточно для работы основной массой инструмента.
И, замена втулки на подшипник в голове выигрыша никакого не дает, в горизонтальном шпинделе все равно ведь втулка остается.
После приобретения станка мы поразмышляли, и пришли к выводу, что со станком мне повезло задолго до его приобретения. А именно в тот момент, когда убили почти сразу родную ВФГ (думаю именно это послужило причиной снятия ВФГ и приспособления на станок не родной долбежки), а затем за ненадобностью (невозможностью работы) забыли про станок на долгие годы, тем самым сохранив его в прекрасном состоянии (если не считать десяти слоев краски :spiteful: :rofl: ).
Дима подарок сделал, ручку презентовал
Сама ручка от 1К62, но встала как родная (это на заметку тем, у кого нет этой ручки, а нет ее почти ни у кого :crazy: )
Станки стояли у нас без местного освещения, трансформаторов не было. Сначала думал что и как поставить, а потом сделал по-другому. В наличии был мощный, 12 В-ый трансформатор, закрепил его на стене, подвел к нему питание через автомат, а станки подключил в коробке распаячной, попутно вывел розетку на 12 в для переноски.
post-111101-004727300_1486938411_thumb.jpgpost-111101-050546500_1486938430_thumb.jpgpost-111101-068839000_1486938431_thumb.jpgpost-111101-036498500_1486938433_thumb.jpgpost-111101-062090000_1486938434_thumb.jpgpost-111101-043470000_1486938436_thumb.jpgpost-111101-023416200_1486938429_thumb.jpg
Не спеша обкатал голову
post-111101-054608100_1486938640_thumb.jpgpost-111101-007754500_1486938644_thumb.jpgpost-111101-073013300_1486938641_thumb.jpgpost-111101-078427300_1486938642_thumb.jpg
На следующих выходных надо будет сделать гайку на шпиндель и штревель, и в деле попробовать, посмотреть, как все это будет на деле смотреться.
Пока я всей этой ерундой занимался, Дима вылечил вилку из коробки скоростей 125-го... Был сильный износ (в районе 3-х мм, и, как следствие, зацепление шестерен самыми кончиками зубьев), сначала думали найти аналогичную вилку и заменить, но время осознали предстоящую безуспешность поисков :cray: . Посовещавшись, решили место износа выровнять, а на место износа посадить бронзовую накладку. Сказано - сделно (только делелось гораздо дольше, чем тут писалось :rofl: )
post-111101-072811400_1486939110_thumb.jpgpost-111101-098437100_1486939111_thumb.jpgpost-111101-011281500_1486939113_thumb.jpgpost-111101-051352600_1486939114_thumb.jpgpost-111101-071881400_1486939115_thumb.jpg
Отвлекусь от серьезного :)
Хорошо когда друзья верные, и интересы схожие. Но, когда друзья с юмором - это что-то :rofl: !
Позвонил с просьбой принести кусочек проката, на лимб. Попросили размеры уточнить, сказал что ф80*50 достаточно будет.
Принесли мешок, поставили в угол со словами: - На 80 не было, отрезали какой был!
Посмотрел :rofl: СПАСИБО :hi:
post-111101-035419800_1487104499_thumb.jpgpost-111101-008100500_1487104500_thumb.jpgpost-111101-078140800_1487104500_thumb.jpgpost-111101-061979800_1487104501_thumb.jpg
(колумбик на 150, 120 - диаметр)
Посмотрел СПАСИБО
Хорошие шутники у Вас в друзьях! :crazy: Большому куску должно сердце радоваться,да и "пошинковать" теперь есть на чем. :) :hi: Изменено пользователем nikolay007
Хорошие шутники
Николай, доброго!
Я бы сказал точнее - замечательные!!!
Пошинковать-то есть на чем, и сердце радуется, большое - не малое.
Но, с другой стороны приходит земноводное, и начинает душить :fool: , что столько металла в стружку пускать :girl_devil:
Но, с другой стороны приходит земноводное, и начинает душить , что столько металла в стружку пускать
Тогда позвонить "шутникам" ,пусть дубль сделают,диаметром поменьше,чтоб земноводную не "будоражить". :) :hi:
Саш, вот тут и пригодились бы торцевые резцы.
А у Саши допуска нет? :)
вам тут всем смешно .а точить мне :cray:
Дмитрий,ведь другу-же! :) .Если с другом вышел в путь,веселей дорога,без друзей меня ....................................... ! :hi:
Alexs40102, Александр,извини,отступили от темы. :hi:
