Alexs40102
679, Одесса
Только после НГ - постараюсь открутить эту крышку и снять размеры.
Только после НГ
Владимир, буду премного :hi: ! А то, что после НГ, так мне не горит, это раз, а два - тут осталось-то до Нового года :crazy:
Посмотрел сегодня на коробку, посмотрел ее еще раз, и начал разбирать, так как отмыть ее без разбора было не возможно.
Дальше для тех, кто надумает это безумство повторят :fool:
Первым делом внимаем вал, для этого надо вывернуть гужон, ввернутый в блок-шестерню. Освобождать гужоны, которые держат верхнюю и нижнюю втулку не надо, втулки можно не вынимать, они не мешают извлечению вала.
Под валом обнаружил окаменелости :cray:
Далее вал продольной автоподачи идет.
Выворачиваем гужон, крепящий шестерню на конце вала, снимаем шестерню и шпонку . Выворачиваем верхний гужон (1), снимаем бронзовую втулку (2).
Нижний гужон (3) можно не снимать, не забываем открутить два гужона (4) на стопорном колечке. Готово, можно вал выбивать вниз
Получаем вот это, следим за тем, чтобы не потерять сухарь (5)
Далее вынимаем винт, отворачиваем три болта (6), два гужона под стопорной проволокой на коничке (7) и два - на стопорном колечке (08). Винт выбивается вниз вместе с опорой и подшипниками
Затем снимаем паразитку (9)
Для этого необходимо вывернуть гужон (10)
Получаем
У меня с торца валика (11) было обломок винта (похоже на то), пришлось высверливать, нарезать резьбу и вынимать с помощью обратного молотка (остальные способы вряд ли дадут успех)
Далее снимаем вилку вертикалной подачи.
Для этого вворачиваем гужон (12) и выбиваем ось (13)
По-хорошему, надо снять и кулису (14), но для этого надо снять ось включения (15). Для снятия оси необходимо вынуть штифт (16), у меня это сделать не получилось :cray:
На входе получаем вот это
При снятии оси включения (15) необходимо вынуть гужон (17) и находящиеся под ним пружинку и шарик фиксации. Крепление оси кулисы аналогично креплению оси вилки.
Собираем в обратном порядке
post-111101-024436400_1482707467_thumb.jpgpost-111101-059251000_1482707468_thumb.jpgpost-111101-001823600_1482707466_thumb.jpgpost-111101-027206800_1482707500_thumb.jpg
Дима попутно со мной свой реанимировал
post-111101-018600700_1482707564_thumb.jpgpost-111101-092865600_1482707565_thumb.jpgpost-111101-023540700_1482707567_thumb.jpg
Изменено пользователем Alexs40102
Само собой разумеющееся, но написать надо было... Ручку включения автоподач при этом не забываем снимать.
глядя на тебя и мне захотелось фрезер реанимировать .теперь хоть веселее в гараже .стало есть скем поговорить .то сашка мне помогает то я ему .в общем второй выходно домой во втором часу ночи приползаем .когда жены уже видят девятый сон .
Начало праздников с пользой прошло, станок потихонечку переходит с стадию сборки, вчера собрали коробку на суппорт и воткнули его на место.
post-111101-072950500_1483200105_thumb.jpgpost-111101-044829200_1483200106_thumb.jpgpost-111101-027218200_1483200107_thumb.jpg
110, Владимир, где-то читал, что Вы в одно лицо собираетесь станок перебирать. Так вот, снять талью в одного суппорт может и получится, а вот вешать уже крайне не удобно будет, вешали вдвоем, мягко говоря не очень удобно.
Дима свой потихоньку собирает
Всех коллег с наступающим Новым годом! Счастья и здоровья Вам и Вашим семьям!!!! Пусть все мечты и задумки в новом году сбудутся, а все невзгоды останутся в году уходящем!!!
Александр, с наступающим! Пусть петушок принесёт побольше денег и железок интересных и здоровья, что бы денежки с пользой потратить и железки в дело запустить!
Что ж не покрасили станки пока они в разборе были?
Владимир, и Вам и близким Вашим пусть все наилучшее год принесет, все мечты пусть сбудутся, а все плохое останется в прошлом!
Да не совсем сезон для покраски в мастерской, там тепло пока топим. А бываем, к сожалению, не каждый день. Будут время и силы - летом (может быть) покрасим, а не будет - да и Бог с ним (от грязи многолетней отмыли, смазку поменяли, это уже хорошо).
post-106519-035922000_1483268706_thumb.jpgполная зачистка .керхером только раза три проходил .обезжиривал .два слоя грунтовки два слоя краски
Зато не кашка а конфетка!!!! Не - огурчик! :)
Вывод - пользоваться настольными станками надо! :) :)
Изменено пользователем 110
Гайка там быть должна, у меня отсутствует, но это не проблема. Дело в том, что там остается довольно много места от резьбы до корыта этого со втулкой (по фото видно),
С гайкой разобрались, только гайка встает, ничего больше там нет. Резьба М33*1.5
Выходные продолжаются плодотворно, начали готовить ямку под сверлилку:
Выдернул всю электрику старую (новую ставить буду), снял движок. Шибко сильно понравился шильдик на нем, буквы объемные, не сотрет никакой бензин. Ну, и габариты и масса у движка не слабые :crazy:
post-111101-065718700_1483597231_thumb.jpgpost-111101-040927300_1483597239_thumb.jpgpost-111101-065245900_1483597248_thumb.jpg
Повесили стол
post-111101-094237800_1483597294_thumb.jpgpost-111101-044980000_1483597303_thumb.jpgpost-111101-085649000_1483597305_thumb.jpgpost-111101-058244100_1483597307_thumb.jpgpost-111101-093208400_1483597313_thumb.jpgpost-111101-038919200_1483597315_thumb.jpg
Так хорошо все начиналось... А потом в гости пришел Дмитрий Борисович :cray: Ему было грустно, и нечему было себя посвятить, он решил подружиться с шабером :lol: Пишлось следовать его примеру :crazy: (Дима, СПАСИБО тебе :hi: , сам бы не решился на это) :rofl:
На следующий день продолжил
Кучка (часть)краски с хобота (снимаются легко первые пять слоев, дальше сложности начинаются :crazy: )
Пока дошли до этой стадии, теперь надо выдернут коробки, посмотреть состояние, выгребать грязь полувековую
post-111101-036888700_1483597708_thumb.jpgpost-111101-042983800_1483597709_thumb.jpgpost-111101-046988600_1483597710_thumb.jpgpost-111101-076065700_1483597730_thumb.jpgpost-111101-006437700_1483597732_thumb.jpgpost-111101-030971700_1483597733_thumb.jpg
Под слоями краски обнаружилось отверстие с резбой в шпиндельной бабке:
И заглушки в торцах хобота:
Кто-нибудь может просветить, для чего это отверстие и заглушки, для чего они предназначались?
1 отверстие крепится прижимчик для трубки сож. подобие - у магнитной индикаторной стойки где крепится индикатор.
2 заглушки от литья . хобот внутри пустотелый.
Иван, спасибо! Сам думал, что это под стойку.
2 заглушки от литья
Раз делали, видимо нужно было. Может провод для светильника там пропущу.
Вчера снимал коробки. Перед снятием коробок надо удалит приводные валы и переходную втулку с коробки скоростей. Валы держатся на винтах, коробки скоростей - на четырех, коробки подач - на трех. И там, и там стоят по два конусных штифта с внутренней резьбой. На коробке скоростей - М6, коробке подач - М5. Вынимали обратным молотком.
Валы можно снять при стоящей верхней цепи. При снятии приводного вала коробки подач надо умудриться не уронить шпонку, у меня она нырнула на самое дно маслобака, пришлось там рыбачить.
Затем отворачиваем болты крепления коробок, начиная с коробки скоростей. Там так же два конусных штифта (М6). Трудностей извлечение коробки не представляет.
После извлекаем коробку подач (также имеем два конусных штифта с внутренней резьбой М6), перед снятием необходимо отвернуть трубки с маслонасоса.
Вариантов извлечения штифтов только два - либо вытягивать винтами через втулку, либо обратным молотком. Учитывая плотность посадки штифтов первый представляется маловероятным.
post-111101-001606400_1483718534_thumb.jpgpost-111101-000524800_1483718535_thumb.jpgpost-111101-051709400_1483718536_thumb.jpg
У меня была проблема - не до конца задвигалась втулка выбора подач. Когда извлек коробку внутренности приятно порадовали, причина не полного включения была в грязи под втулкой и забитой окаменевшей смазкой рейки включения. Для очистки пришлось частично коробку разобрать.
Для этого на снятой коробке выбиваем штифт крепления ручки (1). У меня выбился справа налево (в направлении стола). Крышку (К) снял сразу, все равно мешать потом будет.
Чтобы потом не мучиться при сборке сразу запомнил в какое отверстие входил штифт направляющий и сфотографировал положение шестерен.
Далее ручка свободно снимается и отправляется в мойку.
Потом следует снять крышку переключателя с диском переключения (стоит изнутри, к сожалению не сфотографировал)
Есть несколько моментов, которые по паспорту очень тяжело понять. Для снятия этой крышке необходимо вывернуть четыре винта (4)
Но, перед снятием крышки надо вынут деталь (2, корпус фиксатора с шариком и пружиной), расположенном в пазу (3).
Для извлечения корпуса фиксатора (2) необходимо выкрутит гужон (5), стоящий в корпусе рейки
post-111101-093809400_1483719157_thumb.jpgpost-111101-064464000_1483719163_thumb.jpgpost-111101-057777000_1483719164_thumb.jpg
После этого корпус (2) выбиваем (предварительно ослабив прижим шарика) вниз через отверстие (6) в рейке
На этом трудности разбора заканчиваются, можно мыть и собирать в обратном порядке. Трудности например в том, что у меня винты 4 и отверстия 5 и 6 были наглухо закрашены и забиты грязью, их найти сначала надо было.
Дно корпуса имеет сложную форму, с довольно глубоким углублением, причем сливное отверстие оказалось значительно выше самой нижней точки. Так что там вымывать и сушить только вручную, ветошью.
post-111101-091185100_1483719482_thumb.jpgpost-111101-049579000_1483719484_thumb.jpgpost-111101-090982100_1483719485_thumb.jpg
Коробка подач помыта, начинаю обратный процесс :yahoo:
post-111101-051428200_1483719797_thumb.jpgpost-111101-050280900_1483719798_thumb.jpgpost-111101-068010400_1483719799_thumb.jpg
Дима продолжает свой собирать:
post-111101-026312200_1483719816_thumb.jpgpost-111101-008946000_1483719817_thumb.jpgpost-111101-049405700_1483719818_thumb.jpg
Послезавтра продолжим эпопею...
Плюсую за упорство и трудолюбие! :good:
Владимир, а выхода другого просто нет :unknw: Раз взял - надо до ума доводить, чего ему грузом мертвым стоять?
Частично разобрал коробку скоростей, описывать смысла нет, разбирается аналогично коробке подач. Проблемы были те же самые, грязь и окаменевшая смазка в селекторе. Промыл, собрал, поставил все на место.
post-111101-049065900_1484109305_thumb.jpgpost-111101-016729200_1484109306_thumb.jpgpost-111101-043834300_1484109307_thumb.jpgpost-111101-070197400_1484109308_thumb.jpgpost-111101-082994800_1484109309_thumb.jpgpost-111101-098273100_1484109310_thumb.jpg
У собрата тоже праздник случился :yahoo: Поставили тиски, повесили голову, и... Не удержались, пустили стружку первую :yahoo: Результат приятно порадовал, так что поздравляем Диму с первой стружкой!!!
post-111101-024540100_1484109428_thumb.jpgpost-111101-058785700_1484109430_thumb.jpgpost-111101-055887800_1484109432_thumb.jpg
Заменил проводку на управление, выкинул пакетники и пробки, поставил автомат
post-111101-009787900_1484114077_thumb.jpgpost-111101-008530300_1484114078_thumb.jpgpost-111101-043034800_1484114476_thumb.jpg
Родные цепи были собраны через ... всем известное место, поэтому заменил на новые. Очень приятно порадовала цена на цепь и замки.
Накинул ремни, их решил оставить родные, подключил
post-111101-045414800_1484114652_thumb.jpgpost-111101-038746100_1484114653_thumb.jpgpost-111101-051603700_1484114656_thumb.jpgpost-111101-037564000_1484114657_thumb.jpg
Залили масло, и попробовал включить первый раз после разборки (звук на видео какой-то неральный получился, усиленный, на деле работает гораздо тише)
https://www.youtube.com/watch?v=v9JdSqzTA2s&feature=youtu.be
Александр, принимайте поздравления! Будем ждать первую стружку! Дмитрию то же успехов! Молодцы, что тут ещё скажешь!
Владимир, Спасибо :hi: !
Передам.
Молодцы
Жизнь заставляет :crazy:
после разборки
Не после "разборки", а после сборки, а то как то двояко "читается" :) (улыбнуло)
Ну а если серьёзно, то огромные поздравления, Молодцы!
Давай за ВГФ принимайся, а то "волнуюсь", как "встанет".
Дмитрию привет и тоже поздравления!(у него какой? 67? что то пропустил)
Олег, спасибо!
Через недельку, поставим сверлилку, тут приберу хвосты, шпиндель поставлю, тогда и до головы руки доберутся.
Дмитрию привет
Передам! 675 у него.
Встанет, чего волноваться :unknw: Выбора нет другого, ни у меня, ни у головы :crazy:
Оптимизм не пропал, значит все получится! :)
Еще одни выходные (полторы штуки :crazy: ) прошли с пользой. В первый день была собрана шпиндельная бабка, проверено на наличие люфтов в шпинделе. Итог - радиальное меньше 0,01, аксиальное - легкое подрагивание стрелки (с чем мы себя и поздравили). Про фото как-то вылетело из головы :unknw:
Но, не смогли устоять, переставили тиски с 675-го и воткнули кролика (к сожалению, видео тоже получилось кривоватым :cray: и неполным).
https://www.youtube.com/watch?v=sdX9IqvGdDc
Сначала пробовал державку на автоподаче, потом поставил пластину и попробовал на ручной... Ну, что я могу сказать :unknw: ? Это не НГФ :crazy:
Второй день тоже удался... Чаша терпения нашего переполнилась, и мы наконец-то решились поднять и поставить на законное место последнего (на данный момент последнего :p ) нашего постояльца (хотя, скорее полежальца :lol: )
Переместили 679-ый поближе к Кашке
Пока вдвоем были с помощью труб, ломов и матерн... и множества волшебных заклинаний переместили сверлилку ближе к постоянному месту жительства.
post-111101-096623400_1484540649_thumb.jpgpost-111101-026307300_1484540651_thumb.jpgpost-111101-024152300_1484540658_thumb.jpgpost-111101-046371500_1484540659_thumb.jpg
Затем, когда количество народу удвоилось, начали сам процесс водружения (если быть точным - то опускания) станка на место.
post-111101-072792900_1484540733_thumb.jpgpost-111101-096874600_1484540734_thumb.jpgpost-111101-000251100_1484540743_thumb.jpgpost-111101-004210600_1484540744_thumb.jpgpost-111101-037254700_1484540745_thumb.jpg
Дальнейшие действия были уже более приятными. Остаток дня (точнее остаток вечера и начало ночи :p ) был посвящен перемещению фрезера и наведению порядка. Фрезер получил по случаю перемещения на законное место подарок - расточную голову (68 г.р., еще с тавотницами, сейчас не видел уже таких. Дима, наше тебе :hi: )
post-111101-090172400_1484541006_thumb.jpgpost-111101-012403100_1484541008_thumb.jpgpost-111101-018325600_1484541009_thumb.jpg
Виброопор пока не приобрел, так что станок стоит пока на досках, теперь бок о бок с 675-ым
В итоге на данный момент получили вот это:
post-111101-000860700_1484541122_thumb.jpgpost-111101-033917100_1484541123_thumb.jpgpost-111101-057929000_1484541124_thumb.jpgpost-111101-072817000_1484541126_thumb.jpgpost-111101-091891500_1484541127_thumb.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PMXZDzQWXLw
Еще такой вопрос мучает какой день, а спросить все забываю :unknw: У кого сохранились конструкции оригиналье, проконсультируйте, пожалуйста...
Как я понимаю, в отверстия, обведенные красным крепится светильник?
А что крепиться в отверстия, обведенные синим? Коробка с трансформатором?
