инфракрасная горелка более эффективна в работе,чем пламенная,"овчинка" стоит выделки,сделать на "Шмель 2 " съёмный инфракрасный нагреватель...пример распределения горячих зон при кипячении воды на "Луче"--- всё дно покрыто пузырьками.....на "Шмеле 2"( с ВТЗ),с пламенной горелкой,образуется только "кольцо" из пузырьков,и это при том ,что котелок серебристый, часть тепла отражается,в идеале ,надо "зачернить" котелок,тогда и время нагрева снизится...
post-182-019071600 1403942140_thumb.jpgpost-182-004901000 1403941494_thumb.jpgpost-182-047828200 1403941494_thumb.jpgpost-182-068830400 1403941493_thumb.jpg
Изменено пользователем jack707
Всем любителям "Минимализма",посвящается...плиточка "Лучик" с обычной газовой горелкой..."Лучегор".. :) ...
если использовать горелку с гибких шлангом,"Лучегор " станет ещё компактнее,баллон можно подогревать безопасно,в холодную погоду...
Идеальный нагреватель для кружки чая или котелка супа.
jack707, спасибо очень объемный и доходчивый ответ нет смысла заморачиваться (луч до ума довел есть газ плита и шмели работают-что еще нужно для счастья хз)
кстати у нас сейчас очень много беженцев с "незалежной " и все что горит автономно разобрали подчистую даже мотор сич ненайти и цены подняли на все что горит так что шмель вырос в цене неимоверно
газовая горелка "Лучик" очень хорошо подходит к примусу "Шмелю 2",по габаритам , мощность "Шмеля 2" великовата для столь маленького "блинчика", но съёмный инфракрасный колпачок работает и как обогреватель и как нагреватель...отверстия в газовой керамике великоваты для работы на бензине,поэтому керамика очень быстро раскаляется...в итоге, теперь на "Шмеле 2" , полный комплект съёмных колпачков---Примус--- Осветительная Лампа(Светлячок)--- Инфракрасный Обогреватель(Солнечный)...http://www.youtube.com/watch?v=_yC3ojPMwBs
нашёл плитку из зеленоватой керамики,похоже тоже под газ,большие отверстия,"горит" "Шмель 2"(Солнечный)с ней лучше,чем с белой керамикой,керамика раскаляется быстрее ,паровоздушную смесь более стабильно зажигает ,без внешнего огня...post-182-053196700 1404310127_thumb.jpgpost-182-001715200 1404310128_thumb.jpgpost-182-089731300 1404310126_thumb.jpg
Зеленоватая Керамика, для Инфракрасных Плиток...post-182-019085000 1404313137_thumb.jpgpost-182-058906600 1404313136_thumb.jpg
В состав зеленой входит окись хрома . Повышает устойчивость к термоудару , и вдобавок катализатор.
инфракрасная горелка нагревает равномерно,в отличии от горелки "Шмеля",даже при использовании кастрюльки ВТЗ(ветро-тепло защита)...
post-182-073389000 1404769219_thumb.jpgpost-182-000939600 1404769210_thumb.jpg
всем привет,забрал долгожданный эверест,в котелке без ручки(зато не помятом)обнаружил нечто закопченое с шильдиком"эверест",а на слегка пошматованном паспорте -как магическое заклятие-днепропетровский завод металлобыт...значит-продолжение следует!
Теперь немного проясняется происхождение керамики на ""Мотор-Січ"" ОИБ-2.
да ,я тожэ об этом подумал... первые результаты:в паспорте штамп дата прдажи-1986 год,под копотью хорошо сохранивщаяся красная краска,в зипе-вполне пригодное-как новое пупырчатое кольцо,после замены - насос хрюкает,ножки для установки посуды не предусмотрены,откручена гайка,которая держит трубку в бачке и как-то косо стоит решётка,прикрывающая блин....дальнейшее изучение-завтра
подвернулась небольшая газовая инфракрасная горелка "Солярогаз" (не реклама),керамика закреплена асбестовым шнурком,мощность 2.3 кВт,что уже ближе к мощности "Шмеля " ,около 3 кВт,при давлении в бачке 1-1,2 атм...пишут ,типа немецкая керамика,слегка желтоватого цвета,попробую "прикрутить" к "Шмелю 2" через двойной колпачок,с частичным отводом горючих газов на подогрев "короны" горелки,как сделано с горелкой "Лучик"...газовые инфракрасные горелки рассчитаны на очень маленькое давление 3 кПа=30 мбар=0.03 атм,поэтому на "Шмеле" керамика ,на "полном газу" 1атм,быстро раскаляется до оранжевого цвета,это под 1000 С,при небольшом давлении в бачке,типа 10-15 качков горит в штатном режиме,светло-красное каление...post-182-045908900 1405236452_thumb.jpgpost-182-065513300 1405236481_thumb.jpgpost-182-050668700 1405236482_thumb.jpgpost-182-086713000 1405236482_thumb.jpgpost-182-027847200 1405236483_thumb.jpgpost-182-081122600 1405236483_thumb.jpgpost-182-034230200 1405236484_thumb.jpg
двойной колпачок,колпачок ступицы колеса от "Жигулей" спаян с верхней частью от пневмохлопушки (в отверстии ,диаметр15 мм, нарезана резьба М16х1.0 ),получился универсальным,можно вкрутить " огненный палец"(горелка под накальную "сеточку") и получится "Шмель-Светлячок",при небольшой доработке "Шмель" стал универсальным Нагревательно-Осветительным Аппаратом....post-182-054679400 1405237784_thumb.jpgpost-182-028557500 1405237785_thumb.jpgpost-182-098920200 1405237784_thumb.jpgpost-182-070021400 1405237785_thumb.jpgpost-182-004163300 1405237786_thumb.jpgpost-182-023811900 1405237784_thumb.jpgpost-182-077717000 1405238023_thumb.jpgpost-182-013170600 1405238024_thumb.jpgpost-182-057824200 1405238024_thumb.jpg
сделал временный крепёж для соединения ИнфраГорелки со "Шмелём 2" (очень удачная ветрозащита,можно многое "приделать"),результат ---полное совпадение по мощности,керамика не перегревается,можно сделать и горизонтальный вариант,главное сделать "двойной колпачок" и горючею смесь можно "отводить" куда угодно,"двойной колпачок" обеспечивает стабильное парообразование горючей смеси...
Классно! Можно не только греть помещение, но и шаурмой среди туристов приторговывать. e61d73c34b76b3ae76ab85acedcf3a48.gif
А нельзя ли детальнее фото насадки на голову шмеля, из которой пламя выходит.
Изменено пользователем Arabez
первоначально,"двойной колпачок" делал для "Шмеля-Светлячка",добивался образования на выходе горючей смеси,которая сгорала Синим Пламенем,чтоб без копоти и угарного газа,на его базе сделал такой же для Инфракрасной Горелки,колпачки спаял твёрдой пайкой (припой 15%-25% содержанием серебра)...зазор между колпачками(1.5-2 мм) заполнил полоской латуни подходящей толщины,чем меньше зазор ,тем лучше пропайка деталей,за счёт капиллярности... за Инфракрасной Горелкой будущие,нагреваются только предметы,воздух остаётся прохладным,давно применяются для отопления авиа ангаров и цехов,надо просто привыкнуть,что тепло "идёт" от предметов ,а не от тёплого воздуха...post-182-042735700 1405261830_thumb.jpgpost-182-090195500 1405261830_thumb.jpg
Оч. эффектно . Это все сооружение надевается на родной инжекционный колпачек?
без нижнего колпачка с трубкой,система не " работает",между колпачками происходит тщательное перемешивание паров топлива с воздухом...
стемнело,так более наглядно "горит" "Шмель 2 Большой Солнечный",нужен тепловой экран ,иначе бачок начинает сильно нагреваться,хотя "Тепловой Луч" еле-еле "задевает" край бачка...
<b>jack707</b>,
Получается поток газа делится на 2 части, нижняя венцом по кругу греет генератор, верхняя работает по назначению насадки?
именно так,только вниз отводится маленькая часть горючих газов,думаю, при использовании Инфракрасной Горелки,можно ещё уменьшить поток горючих газов на парогенерацию,Инфракрасная Горелка просто "гонит" тепло во все стороны,керамика "даёт" более "горячее" тепло,чем всякие металлические колпачки и сеточки...
Теперь мне нужно где то искать такие колпачки.
в толстой пневмохлопушке ,искомый баллончик,верхняя часть срезается и спаивается защитным колпачком(толстый металл и подходящий диаметр,делают его "источником" верхних колпачков(которые часто "прогорают" ), для "Шмелей") ступицы переднего колеса Классики "Жигулей"...такое получается "течение" горючей смеси в двойном колпачке...
post-182-095327200 1405277850_thumb.pngpost-182-017115000 1405278540_thumb.jpgpost-182-052614700 1405277817_thumb.jpg
