"Луч" больше обогреватель ,чем примус,этот недостаток решился установкой "таганка" высота 10 мм (материал---нержавейка,шампуры для шашлыка) и крючка ,фиксатора положения,хотя если стянуть по-сильнее, 2 литровый котелок "держит",но с фиксатором надёжнее будет....посуду под Инфракрасную Горелку лучше использовать чёрную или темную,блестящая весьма прилично отражает инфракрасное излучение в стороны,на фотографии видна "высокая" равномерность нагрева воды (пузырьки) в котелке...
post-182-091106600 1400762794_thumb.jpgpost-182-032961600 1400762795_thumb.jpgpost-182-069249900 1400762795_thumb.jpgpost-182-021725000 1400762796_thumb.jpgpost-182-077163900 1400762796_thumb.jpgpost-182-097368100 1400762793_thumb.jpgpost-182-042123100 1400762794_thumb.jpg
Изменено пользователем jack707
Примус "АвтоЛуч" с таганком...
Прошу помощи у всех знающих. Ситуация: Купил очередной И.К. нагреватель "Эверест". Высыпалась вся изолирующая огнеупорная замазка между керамикой и металической оправой смесителя. Керамическую вставку пришлось полностью вынять и зачистить от остатков замазки. Вопрос: из чего изготовить действенную замазку на такие температуры ? Прошу отвечать только тех людей кто столкнулся с такой ситуацией и наверняка знает рецепт хорошей замазки. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Dima_gr
Я хоть и не знающий, но любые рецепты проверял бы на термостойкость, а рецепты можно поискать на термостойкие замазки или термостойкие клея...
мне когда-то советовали два рецепта, но я их не проверял...
1. асбест с жидким стеклом, соотношение опытным путем до необходимой густоты (чтобы было как пластилин), высушить при комнатной температуре, затем прогреть два-три часа при 100, затем столько же при 120 (желательно до этой температуры поднять плавно), затем столько же времени при 250, 500 и еще можно при 750, хотя после 500 уже сама прокалится при работе...
2. порошок оксида алюминия замешать с ортофосфорной кислотой, до нужной вам консистенции и сушить по выше приведенной методике...
нюансы (о которых рассказывали) - если пытаться высушить быстро получится пена из замазки, что не есть гут, т.к. потепенно она рассыплется...
первый рецепт может не подойти для данного случая, на горелке скорее всего алундовая керамика на основе оксида алюминия, поэтому желательна замазка из близкого по свойствам и составу материала (ибо коэффициенты термического расширения должны быть близкими и химические свойства тоже)...
рецепты рассказывал спец по ремонту муфелей, который пользуется больше алюминий-фосфатной рецептурой (№2 которая), рассказывал что из этой замазки можно получить при быстром нагреве термостойкую изоляционную пену, а при медленном нагреве что-то типа керамики...
первым рецептом он пользовался при отсутствии других компонентов в основном для замазывания трещин в футеровке печей...
Понимаю, что вопрос к тем кто пробовал что-то подобное, но думаю таких мало и в лбом случае я бы советовал Вам попробовать эти составы на чем-то чего не жалко....
Керамическая масса для плиток следующего состава : глина Часовая-Ярская 45% ,каолин 25% ,тальк 25% ,окись хрома (3) 5%. Приготовленный состав обезвоживается до остаточной влажности 30%, после чего на каждые 10кг массы добавляется 1 кг асбестита, 1кг древесной пыли твердой породы,и 0,07кг машинного масла. При обжиге масло и опилки выгорают, обеспечивая пористость керамики.
Плитки между собой и корпусом склеиваются замазкой , состоящей из 50% талька, и 50% асбестита , замазка разводится на жидком стекле до нужной густоты.
(Газогорелочные устройства .П.Б Майзельс. Д.Я. Вигдорчик . Издательство Москва ,1964 г)
Изменено пользователем джучи
Dima_gr, если брать составы из доступных компонентов,то это смеси распушённого асбеста,цинковые белила(окись цинка)...1к1... замешивают на силикатном клее(минимум),но надо долго высушивать,чтоб вся вода "ушла" из смеси,иначе будет вспучиваться, потом прокалка на самом аппарате...такой состав хорошо "улучшить" добавкой белой глины (каолин) и голубой глиной(высушить и растереть в пыль),на некоторых аппаратах термозамазка с голубоватым оттенком или зеленоватым (похоже на добавки глины в смеси),есть в магазинах для художников,или истёртый в пыль термостойкий кирпич (шамот),составов много ,надо пробовать....пример...книга Попилов "Советы Заводскому Технологу"...post-182-064572900 1402423434_thumb.jpg
ещё один простой рецепт...Бастанов "300 практических советов"...post-182-084201300 1402424220_thumb.jpg
ещё один простой рецептик термозамазки...из книги..Веселовский. "Нагревательные приборы в лабораторной практике"...post-182-026086700 1402429468_thumb.jpg
Большое спасибо за ответы. Буду пробовать. Понравились рецепты: PiroMAN (Рецепт №2); джучи (тальк, асбестит, жидкое стекло); jack707 (каолиновая, асбесто-каолиновая); Еще раз спасибо. Очень помогли.
Пообещали кусочки керамики от подобного нагревателя. Вопрос: если их растереть в ступе до пыли и замешать на жидком стекле, я думаю должен быть эффект ??
Dima_gr, смеси с силикатным клеем надо долго высушивать( в духовке 100-150 С),если останется вода,при прокалке вспучится,думаю,в приведённых рецептах учитывается тепловое расширение термозамазки,не трескается ,значит коэффициент теплового расширения маленький..
Это же какая должна быть газовая горелка, чтобы обеспечить такую мощность?
Вот такая ГГИИ-7300 мощность 7,3 кВт...
У самого три такие валяется, хочу попытаться перевести на жидкое топливо добавив трубку-газогенератор, но сильно смущает форсунка данного девайса - болт с отверстием Ф3мм....
Надо либо делать новую с другим диаметром, либо делать регулирующую иглу....
Изменено пользователем PiroMAN
Это для метана с давлением 150 мм водного столба . Для паров жидкого топлива под давлением 1,,,,2 кг/см будет как для паяльной лампы-0,5,,,,0,8 мм , кстати мощность средних паяльных ламп около 7....10 кВт.
Мотор-Січ ОИБ-2. Цена 230 грн , малый расход (0,1...0,17 л/час) топлива.Гибрид (ишака с верблюдом) Колемана с Эверестом. Себе такой недавно купил.
уже есть опыт общения с мотор-сич пт-2,как с новым,так и б/у,поэтому очень стрёмно приобретать их детище...чуйка подсказывает,что сделано оно так же похабно,или я ошибаюсь?
Заказывал в интернет магазине три штуки -себе и коллегам по работе. Явного брака и похабщины нет. Все три штуки были заправлены и испытаны ( на работе , с коллегами ).Своим почти неделю пользовался дома- в связи с ремонтными работами отключали газ в доме.
Из недостатков- рукоятка регулировки неудобная - доработал по типу Шмеля. И ножки-подставки под посуду от нагрева корежатся , кастрюля норовит съехать, после охлаждения опять становятся ровными.
Из достоинств- плавная , очень точная регулировка мощности,быстрый и легкий розжиг, и отсутствие запахов при работе
старые аппараты "Эверест" и "Луч",прежде всего надёжны и ремонтопригодны, есть игла прочистки ,полностью разбирается,парогенератор --простой, как топор---"пятка" из толстой латуни , "Мотор Сич ОИБ",сделан по принципу "возьми и отвяжись"---длинная и не прочищаемая трубка парогенератора(забьётся не прочистить),нет иглы прочистки,корпус управления горением стальной ,в нём стальной шпиндель с резьбой М6х0.5,сталь на сталь плохо герметизируется,насос тоже не самый надёжный,вообщем выставочный примус...в ,Теме,есть практически всё про "Луч" и АвтоЛуч"...фотографии "ОИБа"....post-182-058321500 1403638722_thumb.jpgpost-182-095269500 1403638722_thumb.jpg
инфракрасное излучение практически не рассевается молекулами азота и кислорода (воздухом),но нагревается всё окружающее,то есть в палатке воздух будет прохладным ,а предметы тёплыми...расход ,как на "Шмелях",при паспортной накачке расход даже меньше ~ 170 г/час ....
разобранный "Луч"...
post-182-082798900 1403640057_thumb.jpgpost-182-030393500 1403640057_thumb.jpgpost-182-076056700 1403640056_thumb.jpgpost-182-018596300 1403640058_thumb.jpgpost-182-066024100 1403640058_thumb.jpgpost-182-012669100 1403640059_thumb.jpgpost-182-055248800 1403640059_thumb.jpg
посмотрел видео,почитал тему...однако,буду эверест искать...
если есть технические возможности,можно попробовать---взять от "ОИБа" керамику (блин) и скрестить с горелкой (срезать "воронку" прикрутить(приварить,припаять) плотно к корпусу горелки латунную "ногу с пяткой") от "Шмеля" и бачоком от него же.... и получится "ЭверШмель"...простенький эскизик (как идея)..
думал эту мысль,как крайний вариант-когда оиб уже заоибит,скрутить ему роги...
Инфракрасный "Шмель 2"(Солнечный),надо только сделать теплопровод для нагрева горелки и съёмный нагреватель готов,паровоздушной смеси вполне хватает для горения,использовал маленькую инфракрасную газовую горелку (белая керамика) ГИИ-0.5 "Лучик"...
http://www.youtube.com/watch?v=9W74yzoRyx8
jack707, , сделайте пожалуйста подробные фото присоединения лучика к бачку шмеля (ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ БОЛЕЕ МОЩНЫХ ГОРЕЛОК ГИИ например на бачок шмель 3 ) ваша идея очень интересна
леха908, пока это рабочий макет,проблема инфракрасных нагревателей ---устойчивый перенос тепла в зону испарения жидкого топлива,считаю,что идеальный перенос тепла у "Эвереста" и "Луча",используется пассивный парогенератор---толстая латунная пластина, у "Мотор Сич ОИБ",парогенератор активного типа,трубка в которой испаряется топливо,как скоро она "забьётся" нагаром и "удушит" примус ,знает только она и тот кто придумал ставить "одноразовое",прочистить с такими загибами трубку практически невозможно,тем более один конец впаян в корпус краника...в любом случае ---даже самодельный вариант,будет похож на "Эверест" или "Луч" ----идеальная конструкция с точки зрения надёжности испарителя и ремонтопригодности,а если добавить горелочку разогрева ,то проблемы с розжигом и прокалкой горелки от нагара ,просто "отмирают"...Ценное в "ОИБе",только "керамический блин"(он рассчитан под бензин,маленькие отверстия в керамике,у керамики под газ отверстия по-больше,при работе на бензине на "полном газу" керамика очень сильно раскаляет может треснуть,тем более,белая,самая дешёвая,можно купить хорошую керамику желтоватого или зеленоватого цвета,но её цена сравнить с б/у "Эверестом") его можно приделать к бачку "Шмеля"(будет "Эверест") или "Шмеля 3" (будет а-ля "Луч"--"Прожектор"),бачок у "ОИБа"не только не обосновано тяжёлый,но и с большим "мёртвым объёмом"( до 200 мл) из-за сильной вогнутости днища...
