что это такое господа примусологи? Подскажите пожалуйсто предпологаю, что ик луч на базе шмель 3, какова его ценность вообще не в денежном эквиваленте, а в смысле полезности и как его востанавливать-есть ли какие нюансы, а то я боюсь разбирать горелку оговорюсь опыт общения ремонта со шмелями есть, но такой девайс увидел впервые
""Луч""- бензиновая ИК горелка.Если керамика не разбита -можно оживить. Отличный нагревательный прибор , один минус - довольно ""противный""в розжиге , особенно на автобензинах. Разжигать лучше пропановой горелкой.
Изменено пользователем джучи
я его хотел попробовать завести,еле затушил потом,а горелка вроде стрещиной еще вопрос-что греть трубку к бачку или саму керамику и куда лить бензин если им разогревать а не газом?
леха908, хороший Аппаратик Инфракрасного Излучения (инфракрасное излучение практически не рассеивается газами воздуха, на расстоянии нагревает твёрдые предметы).. разогревать удобно сухим спиртом,пол таблетки поколоть на кусочками,чтоб площадь пламени была побольше...."топить" желательно на чистом бензине (без присадок,типа 80,присадки в высокооктановых бензинах быстро "убьют" керамику,забьются соты),лучше "топить" "Калошей",дороговато,но работать будет долго,нагара практически нет,запаха тоже,без замены форсунки работает на пропан-бутане,через газовый редуктор,соты изготовлены качественно,не в пример современным...пример горения "Эвереста",принцип горения(короткопламенное сгорание топлива) тот тоже,что на "Луче"...
Изменено пользователем jack707
леха908, если в керамике трещины,их надо заделать,иначе пламя может проскочить внутрь(проскок пламени),тогда процесс горения станет неуправляемым,начнёт гудеть и керамика быстро начнёт перегреваться и терять свои свойства,заделать можно, сделав очень густую(минимум жидкого стекла) смесь измельчённого асбеста с конторским клеем (жидкое стекло),после склеивания,надо просушить,если сырое греть,жидкое стекло может "впучиваться"...греть надо "пятку" над керамикой,через неё тепло передаётся к корпусу форсунки ...
спасибо, есть ли возможность найти инструкцию на луч в инете или на форуме? и еще вопрос -как подключать пропан ,через редуктор в заливную горловину? или выкручивать трубку избачка? очень заинтересовала тема переделки шмелей и пт1 под газ хотелось бы сделать луч с газом в гараж ну и шмель 2 модернизировать( из поломаных есть 1и4 исовсем мертвый 2 )материал для экспериментов на рыбалку беру синий шмель 2 со штуцером под насос ,хочу поставить манометр и краник
инструкция( спасибо "Сканерам")...газовый шланг подсоединяется к топливной трубке...
post-182-071641100 1398023537_thumb.jpgpost-182-004324900 1398023545_thumb.jpgpost-182-017188000 1398023553_thumb.jpg
леха908, можете смело начинать разбирать Луч. Конструкция довольно примитивная. Сначала повыкручивайте болтики и отсоедините керамическую горелку, вам сразу станет ясно как работает нагреватель. Потом накачайте давление в бачек и посмотрите есть ли течь где-то. Ну а дальше уже по факту обнаруженного.
Треснувшую керамику хорошо ремонтировать смесью жидкого стекла с тальком. Жидкое стекло ( клей конторский силикатный) размешивается с тальком до состояния ""густой сметаны"". Тальк можно приобрести в аптеке , он основа детских присыпок.
более свежая(1992 год) инструкция к примусу "Луч"...post-182-062187400 1398258126_thumb.jpgpost-182-013231100 1398258127_thumb.jpgpost-182-056851700 1398258127_thumb.jpgpost-182-000993900 1398258128_thumb.jpgpost-182-038889700 1398258128_thumb.jpgpost-182-011122000 1398258126_thumb.jpgpost-182-097284800 1398258161_thumb.jpgpost-182-043195400 1398258162_thumb.jpgpost-182-090648500 1398258162_thumb.jpgpost-182-046699300 1398258163_thumb.jpgpost-182-054676000 1398258161_thumb.jpg
прибарахлился почти новым примусом "Луч",но 20 летней "выдержки",кроме "закисшего" насоса ,всё остальное работает ,как часы...залил бензин,накачал,прогрел сухим спиртом и пошло инфракрасное излучение....
http://www.youtube.com/watch?v=DqaKQyZaj1A Изменено пользователем jack707
померил расход топлива при горении "Луча", при самом сильном накале керамики,получилось 250 грамм в час,что соответствует тепловой мощности около 3кВт (2.92 кВт),соответственно заправки 1.8 литра хватит на 6 часов плюс остаток 0.3 литра...
немного фотографий примуса "Луч",насос еле-еле раскрутился,думал заклепали на заводе,год производства неизвестен....post-182-072224900 1398521490_thumb.jpgpost-182-080750300 1398521489_thumb.jpgpost-182-037636900 1398521489_thumb.jpgpost-182-031908000 1398521490_thumb.jpgpost-182-047428500 1398521520_thumb.jpgpost-182-096078100 1398521488_thumb.jpgpost-182-082416700 1398522573_thumb.jpg
температура разогрева таганка примуса "Луч",при температуре окружающего воздуха +25 С...http://www.youtube.com/watch?v=Rp78jqR-9_o
"потрошки" примуса "Луч"...
post-182-081253800_1480860480_thumb.jpgpost-182-096584700_1480860489_thumb.jpgpost-182-031481300_1480860490_thumb.jpgpost-182-076079100_1480860490_thumb.jpgpost-182-013949400_1480860491_thumb.jpgpost-182-052646900_1480860491_thumb.jpgpost-182-055545400_1480860489_thumb.jpg
jack707, как это работает ???? и что за ежик насажен на вентиль?
jack707, на моем луче бензотрубка просто на конус без маленькой направляющей трубочки еще нет ванночки розжига и сгоревшая боковая ручка(не регулировка) и еще корпус насоса а внем торчит сосок от бескамерки а кышки со штоком нету ( ручку сделал временную) мне бы подробнее фото ручки и ванночки буду очень благодарен вам если не сделаю сам буду искать запчасти или донора перед пробным запуском надо устранить течь на ручке регулировки и вроде все очень хочется иметь такой комплектный аппарат в коллекции фото выложу чуть позже -жена на майские праздники в гараж не пускает -боится
Этот самый латунный ""ежик"" нагреваясь в пламени горелки , и от излучения керамики передает тепло на трубку , набитую рулончиком сетки , в которой и испаряется бензин. Иголка на конце шпинделя краника при закрывании прочищает форсунку. Пары бензина , под давлением истекают из форсунки, и за счет кинетической энергии подсасывают необходимое для сгорания количество воздуха. Далее стехиометрическая смесь паров и воздуха сгорает в тонком слое на поверхности керамики,раскаляя ее .
леха908, мне досталась,видимо, более ранняя модель,на "Луче" 1992 года топливный штуцер уже без тонкой трубочки...думаю "ванночку" можно сделать из кровельного железа (оцинкованного) ,нарисовать развёртку ,вырезать из оцинковки и спаять твёрдой пайкой,может ,конечно, и ПОС-30 ( Темп. плавления 256 С) выдержит...
post-182-014611400 1398935095_thumb.jpgpost-182-071775900 1398935095_thumb.jpgpost-182-026930400 1398935096_thumb.jpgpost-182-083737900 1398935096_thumb.jpgpost-182-066782100 1398935094_thumb.jpg
на Украинском Мотор-Сич "ОИБ-2С"(аналог "Эвереста") сделали простой парогенератор,но он одноразовый ,прочистить такую "кишку" практически невозможно,много изгибов...
post-182-029645300 1399015849_thumb.jpgpost-182-007259600 1399015850_thumb.jpgpost-182-065093700 1399015849_thumb.jpg
установил авторозжиг и на примус "Луч",получился ---примус "АвтоЛуч"...
"утеплил" топливную трубу на "АвтоЛуче",сильно нагревается и тепло "уходило" в воздух,намотал асбестовый шнурок ,закрепил и "облагородил" ФУМ-лентой,выход на рабочий режим ускорился...
post-182-067867100 1400445279_thumb.jpgpost-182-018790600 1400445284_thumb.jpg
