длина иглы прочистки регулируется по месту,то есть завернули шпиндель до упора,игла должна выступать  из форсунки на 1 мм ,остальное отрезать,кончик иглы надо обточить и скруглить алмазным надфилем...
цитата из инструкции к примусу "Луч",там указан размер выступающей части иглы над форсункой --- 0.3 - 0.5 мм,как раз после обточки кончика иглы,выступающей на 1 мм, и получится искомый размер...
фотография разобранного узла корпуса горелки...
будьте любезны, не размещайте в Теме никакие коммерческие и подобные им ссылки ,это нарушает Правила Форума...
Изменено пользователем jack707
Приветствую вас , господа. можно сказать что в вашем полку прибыло.
есть несколько вопросов.
1) насколько критично наличие подобных трещин ?
2) как разобрать данный узел без применения излишней силы ,  для прочистки? (с остальным проблем не возникло )
3) чем правильно вымыть бак внутри (за 15 лет топливо простоявшее в нем шелестело каким-то песочком, но будучи слитым ничего такого не обнаружилось)
Заранее благодарю за ответы
трещины имеют "привычку" расти в ширину и длину,их надо замазать или герметиком для глушителей для автомашин или высокотемпературной замазкой для печей...
извлечь керамические плитки не просто,надо расковыривать тонким шилом замазку по периметру,внутри кожуха керамического излучателя ничего нет,любой нагар и прочие тараканы быстро сгорают при работе керамического инфракрасного излучателя,так как он раскаляется до 800-900 С,можно не разбирая его промыть  струёй горячей воды с небольшой добавкой стирального порошка,а потом чистой водой,но после водный процедур керамику надо тщательно высушить,например горячим воздухом, используя фен для волос...
стальной бачок хорошо очищается при помощи кучки стальных гаечек,типа под М3-М4,плюс 50-70 мл "микстуры" типа ВД-40,после такой очистки бачок долго не ржавеет,"микстура" отлично размягчает ржавчину и предотвращает появление новой и бачок не надо тщательно сушить после промывки водой со стиральным порошком...
в данной Теме,есть подробные ответы по этим и другим вопросам...
Будьте,любезны не задавайте повторные вопросы...
1) спасибо за совет , про гайки ничего не встретил в теме. будем пробывать
2) "надо расковыривать тонким шилом замазку по периметру" - то есть содрать заводскую замазку и намазать вместо неё герметик для глушителей ? герметики универсальны или желательно какой-то конкретный? (не автовладелец, по этому извиняйте)
(с замазкой для печей туго , на рынке не встречал, даже не знаю где такое можно найти)
3) предохранительный клапан , попавшего ко мне в руки "Луча", резинки не имеет, я так понимаю её надо делать?
4) тут обсуждалось , что можно вставить фитиль для улучшений работы , не совсем понимаю как его сделать (да и нужен ли он?)
лучше не расковыривать старую замазку,она довольно таки твёрдая,а вот перемычки в сотах хрупкие,одно неловкое движение и могут пойти трещины,тогда придётся промазывать всю трещину ,что снизить общую  излучающую поверхность керамического излучателя...
лучший вариант,просто тщательно,промазать трещины,втирая в них замазку и обязательно дать время для высыхания герметика,сутки двое,потом запустить примусок на малом газу,дать проработать 10-15 минут,потом дать остынуть керамике и только потом уже запускать примусок на полную мощность,тогда герметик точно высохнет и прокалится  как надо,и прочно сцепится с металлом кожуха излучателя и не будет трещин...
автомобильный герметик для глушителя должен после высыхания становиться твердым, как цемент,например,--Done Deal (не реклама)--,"штука" не из дешёвых,но качество отменное,не трескается при высоких температурах (800-900 С),и хорошо сцепляется с металлом...
герметик для печей,надо искать в товарах для строительства бань,использовал чёрного цвета,при высоких температурах ,800-900 С, он светлеет, и тоже отменного качества,не трескается и хорошо сцепляется с металлом...
резинку для предохранительного клапана надо делать из маслобензостойкой резины толщиной 1.5 -2 мм,вырубить трубкой подходящего диаметра,такая резина используется в автомобильных прокладках , всяких пыльниках ,характерная особенность такой  резины гладкая и блестящая поверхность,но надо проверять бензином,капнуть пару капель его на резину и растереть,если она не пачкается ,значит резина маслобензостойкая...
в примусках "Луч" ставиться не фитиль ,а сеточка-фильтр на иглодержателе ,он выполняет роль фильтра и улучшает испарение бензина,так как бензин протекает через такой фильтр тонкими слоями и быстрее испаряется...установка дополнительных фильтров будет ухудшать работу примуса,так как будет снижаться скорость потока бензина из-за гидравлического сопротивления фильтра, примусы типа "Луч" или "Эверест" требуют высокого давления в бачке,40-100 качков при полностью заправленном бачке,чтобы выходя из отверстия в форсунке  под большим давлением подсасывать большое количество воздуха и быстро заполнять большую смесительную камеру под керамическим излучателем,тогда примусок будет выдавать сильный жар,ввиде мощного Инфракрасного Излучения,красно-оранжевое свечение керамики...
Здравствуйте. тонким шилом содрал всё что механически отдиралось в районе трещин. на фото можно видеть что это только в районе крепления керамики к металлу и то не глубоко. Учитывая все рекомендации нашел то что максимально соответствует описанию. но ещё не намазал. займусь этим на выходных, продую трещины воздухом под давлением и вотру пластиковым шпателем герметик. я же правильно всё делаю ? О_о
удалить отваливающиеся кусочки герметика-цемента конечно надо,но ковырять плотные участки с маленькими трещинками,думаю не нужная работа,так же как  и продувать воздухом,вполне достаточно тщательно вдавливая шпателем промазать керамический блок герметиком-цементом по периметру и между блоками, и дать просохнуть пару дней...вдавливать  герметик-цемент в трещины надо ,чтобы максимально заполнить полость трещины...
Добрый день. Прошу помочь советом - есть примус луч , но сломана игла и нет подачи топлива ( как говорит продавец ) . Можно ли из подручных средств сделать иглу ? Я так понимаю форсунка забита иглой , что сломалась и её надо достать .
P.S. надеюсь jack707 почитает этот пост !
1 час назад, Levsha.77 сказал:
Посмотрите пост#251 там есть размеры иглы.Можно подобрать стальную проволоку (струну) с таким диаметром
11 минут назад, ValerV сказал:
Посмотрите пост#251
Спасибо , видел . Но там с ЗИП , а меня больше интересует самодельный .
основной источник иголок ,это проволока из различных стальных тросиков и щёток...находите проволочку подходящего диаметра,выкручиваете иглодержатель,если из иглодержателя торчит обломок старой иглы,то можно попробовать его удалить из латунного прутка,нагрев его до красного каления и выдернуть обломок иголки,можно использовать и старый иглодержатель,нарезать на другом конце новую резьбу ,просверлить в торце отверстие 0.4 мм и запрессовать новую иголку...главное --- соблюдать линейные размеры иглодержателя с иголкой...
при покупке,надо внимательно осмотреть керамическую "доску",чтоб  в ней не было трещин,иначе будет проскок пламени в короб,трещины можно зашпаклевать  герметиком для печей,но будет потеря излучающей поверхности,если  2-3 трещины,то это не критично...
вполне возможно,что забилась нагаром стальная сеточка-рулончик,которая находиться на иглодержателе и поэтому нет прохода топлива к форсунке,также надо учитывать,что у примуса "Луч" бачок объёмом 1.8 литра,и если в него залить ,например 0.5 литра бензина,то для выхода примуса в штатный режим  понадобиться сделать много качков насосом,чтоб проверить примусок,желательно залить бензина под завязку,и сделать 30-40  качков насосом...
44 минуты назад, jack707 сказал:
jack707 спасибо большое  за ответ . Продавец обещал отправить фото . Закину сюда , и попрошу помочь в оценке состояния !
Приятно и познавательно смотреть и читать ваши публикации !
перед покупкой через интернет ,обязательно проверяйте репутацию продавца и фотографии ,бывает высылают красивые фотографии ,а в посылке ржавые запчасти не первой свежести...
если будете покупать,попросите продавца тщательно обмотать короб с керамической "доской" (ИК-излучатель),чтоб не получить гору черепков вместо ИК-примуса,иначе придётся покупать Китайские газовые ИК-горелки,желательно такие ,где керамика уплотнена асбестовым шнуром по периметру,керамику залитую герметиком по периметру очень тяжело отделить от стального короба не повредив керамику...
чтобы получился линейный размер керамики ,как у примуса "Луч",надо идти в магазин с линейкой,чтоб не купить лишнего,есть несколько размеров китайских газовых ИК-горелок,может придётся купить 2 штуки...эта керамика хорошо режется пилками (плоская струна с зубчиками) для ручного лобзика,полученные куски склеить герметиком для печей,дать просохнуть минимум сутки,запустить примус на малом газу,чтоб герметик затвердел окончательно,потом выключить примус и дать ему остыть в течении часа,потом уже можно "гонять" примусок на полном газу,без опасения,что герметик может растрескаться...
в Теме про Газовые Примусы и Плитки,есть подробности по обработке  керамических "досок" и "блинов" от китайских газовых ИК-горелок...
9 часов назад, jack707 сказал:
Спасибо большое ! Я скорее всего попрошу а потом если на фото все устроит то вместо мой друг купит ( ездит по республике) и на месте ещё раз проверит.
Мне очень хочется , чтобы керамика была родная .
А игла от ШААЗ может подойти ? Есть бак от ШААЗ-а со всеми деталями !
Изменено пользователем Levsha.77
у бензиновых плиток  "ШААЗ"  толстая иголка прочистки ,диаметр около 0.5 мм,а у примуска "Луч" иголка должна быть диаметром 0.32 - 0.33 мм,так как диаметр отверстия в форсунке 0.35 - 0.37 мм...
чего загадывать,получите примусок в руки и всё узнаете,может все проблемы связаны с большим количеством нагара в горелке,важно,не крутить шпиндель  на холодном примусе забитым нагаром,вот тогда можно вырвать иголку прочистки,понятно,что хочется сразу проверить примусок на огонёк,но если шпиндель не поворачивается от небольшого усилия,не надо прилагать большие усилия,надо разбирать горелку,залить её керосином или ВД-40 и дать размокнуть нагару,и только потом разбирать горелку,нагар в горелки со временем сильно твердеет,если после отмокания в керосине или ВД-40 гайка уплотнения шпинделя или шпиндель тяжело поворачивается,горелку примуса надо нагреть простой газовой горелкой,чтоб она задымилась,это знак того что нагар начинает сгорать и зазоры в горелки увеличиваются и тогда всё легко раскрутится без повреждений....
для частого использования примуса по его прямому назначению ,до лампочки ,какая там керамика родная или китайская,главное чтобы примусок стабильно работал на всех режимах...
если для коллекционирования,тогда понятно,чем больше родных деталей ,тем выше Историческая Ценность, родные детали,родная краска,примуску 30-40 или 100 лет,а он работает ,как швейцарские часы...не выглядит,как новый,но в этом и есть его историческая ценность,что тогда-то выпускали такие примусы,всё родное сохранилось,а если всё перекрасить и заполировать,то "отпечатки" Истории исчезнуть навсегда,и это будет просто красивая вещица для любителей блестящей старины, владелец примуска сам решает,сохранить Исторические Отпечатки Времени на примусе ,или  сделать из него "блестящую красоту", или сделать настольную лампу с лампочкой Эдисона и абажуром из ПВХ...
1 час назад, jack707 сказал:
Спасибо. Как получу , посмотрю , что ,как и если что попрошу у вас совет!
Сегодня продавец отправил фото , но только  . Остальных деталей . Пишет , что есть все, иглодержатель немного гнутый и нет иглы .
 оцените пожалуйста состоянии и комплектность !
