Так "горит" Эверест....post-182-089852000 1331938270_thumb.jpgpost-182-009714400 1331938280_thumb.jpgpost-182-079933500 1331938294_thumb.jpg
"Эверест",это уже не "Голубой Цветок",это "Жерло Вулкана",разжигается медленно (полтаблетки сухого спирта),но потом,ты начинаешь ощущать всю мощь ,инженерной мысли....
Изменено пользователем jack707
добыл по случаю примус эверест! Заменил все прокладки.разобрал до витика.зажег-нигде не травит.горит.шипит.-но не накаляет нагревательный элемент.пообщался на форумах- посоветавали -что кончился керемический элемент. ТУТ СЛУЧАЙНО ОПЯТЬ -ПОПАЛСЯ ЭВЕРЕСТ-(новый с нуля) опять зажег горит -И ОПЯТЬ НЕТ НАКАЛА!!!может надо как то особенно нагревать? Расжигал сухим спиртом -целую таблетку спалил.горит замечательно с наддувом. НЕЗНАЮ .ТЕРЯЮСЬ В ДОГАДКАХ.
Синее высокое пламя над элементом - богатая смесь, недокал при отсутствии пламени, вонь - бедная смесь. Инфракрасная горелка ( керамика) выходит из строя только в единственном случае - механическое разрушение. Играйтесь смесью - диаметр форсунки, давление в баке , проходимость воздушных каналов инжектора.
в том то и дело -нет никакого пламени над нагревателем.просто горит и все пламени не видно.нагреватель горячий но не накален.горелка одинарная отличие от шмеля -сопло направленно в бок
"" Рычащего"" или ""фыркающего "" звука при работе горелки нет? Если есть -этот звук свидетельствует о проскоке пламени на форсунку , и горении под керамикой . Нужно кратковременно погасить, затем опять открыть краник и зажечь пары на поверхности керамики . Нормальная работа ИК горелки сопровождается звуком , похожим на жужжание рассерженной осы.
alnik19@rambler.ru, без фотографий трудно судить....разжигать надо долго(расколоть таблетку на 4-5 частей), помимо испарителя должен прогреться и керамический элемент(под латунной "пяткой"),качнуть надо раз 40-60 , если полбачка топлива... керамику, можно прогреть-прожечь газовой горелкой,за одно будет всё понятно с ней,пропускайте пламя из горелки сквозь керамический элемент , при этом он должен раскаляться или подключите к штуцеру подачи топлива газовый баллон через редуктор,проверял на "Луче"(форсунку не менял),горит ,как на бензине....в ролике видно ,как разгорается и горит "Эверест"...
http://www.youtube.com/watch?v=WRlu2uzaLu4
Ничего не надо там колоть, прочистить форсунку, хорошо прогреть, залив
ать полный бачок и главное накачивать насосом посильнее
нашёл инструкцию от своего "Эвереста",покупал как неисправный,но видимо не смогли расжечь....
post-182-004676700 1368259440_thumb.jpgpost-182-073701400 1368259445_thumb.jpgpost-182-043302200 1368259454_thumb.jpgpost-182-051579400 1368259458_thumb.jpgpost-182-058479300 1368259462_thumb.jpgpost-182-076682400 1368259466_thumb.jpgpost-182-025506400 1368259474_thumb.jpgpost-182-075407000 1368259484_thumb.jpg
всем спасибо-расжег оба примуса и старый и новый.все оказалось просто до безумия-т.к примус беспламенный-то я и поджигал его снизу где форсунка!!!расжег как положено прогрел покрепче.и все .работает как реактивная ракета-все отлично
alnik19@rambler.ru, пару бы фотографий,по-возможности.....главное "приложиться" как следует и всё за работает..... :good:
фото моих эверестов-старый(найденный на чердаке)и его одногодка(гаражного хранения-непользованный)
alnik19@rambler.ru, вот и "запылали" "Эвересты" :good: :good: :good: ......на стареньком ,похоже керамика "подзабилась" нагаром от бензина,прожечь бы газовой горелкой,может "отвалится" нагар,бензин "Калоша",стоит своих денег(нагар минимальный и без запахов ),для долговечности керамики(для беспламенного горения очень тонкие каналы используются),думаю , "Калоша" будет "живой водой"....керамика ,все-таки рассчитана на использование газа ,специальной формы тонкие каналы,от 92 и 95 бензинов (с кучей присадок) забиваются на мертво...
Эксплуатирую"" Луч "" двадцать с лишним лет .Куплен еще в 1990 на мою :) студенческую стипендию. Лью в него то , на чем езжу (начиная с АИ93 советского , и заканчивая нынешними :bad: суррогатами) . Керамика не забивается , хотя испаритель доводится чистить регулярно . Керамика страдает от проскока пламени на форсунку и горения под ней , при неудачном розжиге, особенно бензином вместо спирта . Загаживает сажей вусмерть. Помогает продувка снаружи внутрь мощной , острой струей сжатого воздуха. АККУРАТНО!!!! .
Что до ""Луча"" то это у меня не экспонат, а трудяга , который сколько раз выручал ( и надеюсь еще не раз выручит) :good: меня на зимних выездных работах ( в основном кабельные ) , монтаж оборудования в неотапливаемых помещениях , сушка оборудования и краски. Тут уж не до ""Калоши"" а хотя бы отогреть свои галоши ... :) . Обычно стараюсь заправлять его неэтилированным А80, но всяко бывает... :unknw:
Пост пропал, короче, прикупил Эвереста почти нового, у мужика, который так и не смог его запустить
Чего светится не весь?
Ross, так должно быть, там горелка Эвереста прогревается.
Не светится зона , закрытая парогенератором.
Изменено пользователем джучи
"Мотор-Сич" -"Солнечный"--- с инфракрасной насадкой( учебный вариант),размеры совпали идеально,как будто делали для него....post-182-061081900 1377495820_thumb.jpgpost-182-056738900 1377495824_thumb.jpg
Класс!!! Красота :good: .Я так понял , вместо родной насадки керамика? Если не секрет откуда?Есть задумка и себе ""Сич"" купить. :)
Arabez, :good: :hi: ....медная трубка не "устойчива" будет,температура пламени порядка 1000-1100 С (мерил термопарой),при такой температуре медь будет быстро окисляться,черный осыпающийся налёт оксида меди и при температуре выше 400 С медь становится очень пластичной,трубка будет "прогибаться" постепенно вниз....хочу попробовать трубку из нержавейки (немного потеряю на теплопередачи) и сделать вариант "Солнечный" с инфракрасной горелкой,в пробном варианте,латунная трубка очень сильно нагревается,думаю,в таком варианте её на долго не хватит...
Kroton, такие "аппараты" видел ,только с инфракрасной горелкой(керамический "блинчик" с сотами),тяжёлые топлива типа керосина,а уж солярки быстро "убьют" керамику,соты забьются нагаром и короткопламенное горение на этом кончится.... инфракрасная горелка ,хороша по своим параметрам,"работает" тихо,инфракрасное излучение ,практически не рассеивается газами воздуха,больше тепла приходит на котелок,(в теме у же писал о ней)обкатываю такую горелку под горелку от "Мотор Сич" , и получился "Солнечный " примус...
post-182-088027300 1386143589_thumb.jpgpost-182-065497300 1386143832_thumb.jpgpost-182-094860000 1386143595_thumb.jpgpost-182-007198000 1386143602_thumb.jpg
