7dkvd
Можно ли разрезать болгаркой канистру с под бензина вдоль по шву.
Канистры стояли в гараже лет 10 (десять не меньше) пустые без топлива.
Нужны металлические короба а тут они.
Если я ими лет 10-12 не пользовался то они мне не нужны.
Так как я далёкий от взрывных работ дай думаю спрошу.
Мало ли что всякое бывает.
Канистры на картинке.
Если страшно так пилить надуйте углекислоты и пилите. Если нет углекислоты можно воды налить, но все вокруг будет мокрое. Я бы так пилил если не пахнет оттуда.
Та запах там только ржавчины.
Запаха бензина там 100 процентов нету.
Если из них даже не пахнет топливом - пилите смело ,они золотые.
Если пахнет - промойте горячей водой. Хотя за 10 лет и у запаха кончается срок годности )))
Добро.Спасибо за советы.
На выходных попробую.
Такую канистру из-под бензина наполнял водой (не по самое горлышко, вверху пузырь оставлял) и варил ручку автогеном. Ничего не бахкало. Так же и под болгарку, только низ и бока не прорезать сразу насквозь, а наметить, разрезать верх и разорвать на половинки. У меня с пропановским баллоном так получалось без проблем.
вопрос спорный :) сопляками сидели в будке выброшенного "москвича-пирожка", валялся он точно лет 10. И кто-то в горловину бензобака бросил то ли бычок, то ли спичку. Бабахнуло. Не разорвало, но кирпичи остались :)
Чего чего а воды у меня валом.
трудностей там особо нет.
В общем начну резать с водой.
"москвича-пирожка"
Поучительно.
Самый простой и надёжный способ- это тот, который используют сварщики при ремонте металлических бензобаков: берём шланг, один конец одеваем на выхлопную трубу автомобиля, другой- в канистру. Заводим автомобиль, ждём несколько минут и работаем. Хоть болгаркой, хоть электро- или газосваркой. И сухо и безопасно.
Изменено пользователем crimchanin
Если запаха нет - пилите смело, ничем заполнять не надо. Для окончательного успокоения, бросьте внутрь горящую спичку. Неделю назад заваривал такую канистру аргоном.
Не совсем в тему, но вспомнился эпизод из юности.
При строительстве одного из мотоциклов сварил я бензобак - форма в стиле кросс но уж больно угловатый. На совете с корешом было решено его взорвать после чего по нашим представлениям плоскости должны будут получить выпуклые формы а то что разорвет подрехтуем и снова сварим.
Короче говоря не смотря на все наши старания - больше бензина, меньше бензина, подогрев, бензиновый пар, итд итп ни чего у нас не вышло. Сейчас вспоминаю - думаю ну и дибилы. Видно Бог беду отвел.
Алексей С
подсказали.
Я их за угол положу .
Из за угла факелом на всякий пожарный проверю.
В целом скорей всего судя из советов исходя с 10 лет опасности не должно быть.
Но есть хорошая пословица и не одна из серии бережонного дальше все знают.
Помнится, в детстве попалась мне в руки сильно помятая алюминиевая фляга. Без бензина и взрывов, в домашне-кухонных условиях удалось не то что выправить, а еще и вытянуть на 100 лишних мл - льдом, в морозилке. Сперва примораживалось горлышко, а фляга размещалась наиболее мятым боков кверху - там вода замерзала в последнюю очередь, и там было наибольшее давление. Думаю, с баком подобные метод тоже прокатил бы.
Да, и если погода позволяет - то лед в канистре абсолютно исключит возможность взрыва/пожара... )))
Изменено пользователем Zmeyss
даже если спичку туда бросить,даже если там вчера был бензин,будет только пшик громкий
Ага, только факел такого пшика может быть метра 2-3, проходили. )))
Это Вы воду какую брали :shok: ?
У нас в УТТ был сварщик, когда ему приносили бак на заварку, первый вопрос "пропарил?" - "да!" - тогда садись сверху, а я зажженной горелкой в горловину проверю!" ... обычно несун опять убегал еще на пару часов пропарки :)
Это Вы воду какую брали ?
Обычную, водопроводную. Просто фляжка лежала в морозилке, имея контакт с боковой стенкой (горлышком, в первую очередь) и с нижней частью - и на них и начинал нарастать лед. А верхняя часть замерзала последней.
Тоже варил газом не пахнущию-бахнуло так ,что почти обделался-валялась открытая много лет,помогает шланг от компрессора,поленился включать.
Пробовал на немецкой копаной. Не понравилось. Раз десять заморозил, вздутия очень маленькие и все время не там где надо. Быстрее начинает выдувать плоскость, что к ноге, мелкие вмятины почти не правятся. Надоело. Сделал поддержку с куском кожи на конце и через горло намного лучше выправил.
Я ацетиленовый газгольдер не единожды варил полуавтоматом. Просто наливал в него воды по самое не хочу (в газовую камеру тоже, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!). Пока живой, правда когда первый раз варил, очком можно было лом перекусить :lol: . Ну и не один пропановый баллон болгаркой таким макаром порезал.
Если запах бензина не ощущается, то без проблем можно резать.
Если запах есть, то лучше пропарить, а потом резать.
Ну-ну,пост 19 на прошлой странице посмотрите.Может и не бахнуть,но может и очень бахнуть,оно Вам надо такое?
Думаю как мне безопасно отрезать болгаркой верхнюю часть железного сорокалитрового бачка в котором небольшое количество топливной смеси ( бензин + масло ). Для начала слил смесь и промыл водой, оставил на две недели бачок открытым, но вряд ли этого будет достаточно. Думаю заполнить бачок до верха снегом и поставить его вертикально, на случай если все же "хлопнет" , резать так что бы не находится над ним. Будет безопасно или я что то не учёл?
Наполнить водой до линии реза, открыть крышку и вперед.
