ihnetunas
Баллоны высокого давления
медные прокладки, прокомментируйте, пользовал ли кто?
Я пользовал, когда штуцер ВД у кислородного редуктора ввинчивал после замены гайки (например 3/4 на СП21,8 - надоели мне переходники).
Только интуитивно почуял, что прокладка должна быть отжженая (мягкая) и абс.неокисленная, Для чего после каления докрасна нарубленные прокладки закидывалась в крепкую HNO3 , а потом промывались водой и сушились на фильтр. бумаге. Дальше к ним лучше ничем кроме чистого пинцета не касаться.
Про применение их как подкладочных в накидную гайку - ничего хорошего не скажу - не рекомендую - слишком сильно закручивать придется. При таком пользовании гайки редуктора надолго не хватит и резьба вентилей будет в "упорную наоборот" превращаться. Пробовал кстати ставить в накидную гайку свинец - результат отличный - газ не подтекает вообще (особенно порадовало на водороде - это круто) - видно металл хорошо облегает поверхности уплотнения и держит газ. Но есть минус. Если редуктор задеть, то прокладка чуток подминается и газ начинает травить.
Можно с тем же успехом поставить алюминий кстати.
pashtetHK, баллоны действительно должны быть закреплены(особенно при работе), что предотвращает их от падения при случайном опирании(задевании) цепью в виде хомута либо проререзиненым брезентом также в виде хомута.
"Правила .." об этом упоминают, но о материале хомута не встречал.
Acetylenum, а свинец потом реально отковырять? а то как-то положил свинцовую прокладку под манометр, так исплевался - она стала единым целым с редуктором, кое-как выковырял по кускам.
Надолго не оставлял. Свинтил - посмотрел - попользовал - вынул. А так, если чистые поверхности у металлов, то прирастёт запросто. Когда вентили ввинчиваю на торцовое уплотнение, часто свинец ставлю. Пока нормально все. Посмотрим как покажет себя..
..А зачем выковыривать? Его давлением затягивания расплющит как надо.
Изменено пользователем Acetylenum
Балон аргона атестованый на рабочее давление Р100,и балон без
резьбового кольца.как прошли атестацию незнаю,но обменивают
такие без вопросов.
Изменено пользователем Kinder
Бывают же чудеса, баллон аргона почему зеленый какой-то?
Первое фото это углекислота,аргон второй,с зеленой
полосой.атестованый Р100 а заправлено 140.
http://www.schlauchboot-service.de/tauchen/Gefahr.htm
Вопрос: Так что же было в этом баллоне?
Мне кажется, что углекислота.
С уважением Алекс-Норд
кислота перелитая сверх меры. другого быть не может. Может еще конечно быть закись азота, но с ней баллоны на заправках не заправляют и перелить возможности практически не представляется.
Покупаеться и активно переливаеться в более мелкую посуду.
Дело в том что у нас и не только этим пользуються в клубах(молодежных, мажорных) дабы побалдеть.
Если судить по окраске баллона, то в России и в большинстве бывших республик СССР желтый цвет был закреплен за аммиачными баллонами, но на фотографии баллон малого обьема, в которые аммиак вроде никогда не заливали. И окружающая обстановка скорее забугорная.
Так что похоже это баллон для акваланга (а то и баллон из под какого-нибудь ядовитого газа по буржуйским стандартам окраски).
Но что в него залили и почему он взорвался наверное лучше разберутся специально обученные эксперты. По-моему заливать несоответствующие обозначению газы попахивает преступлением.
В Ср поеду СО качать. как проконтролировать чтобы не перелили больше чем аттестация позволит?
Вот подогнали такой баллон. 0,81л (наверное) Р150П225
От каких-то спасательных вещей(раз чехол оранжевый). вот интересно: в качестве сварного баллона подойдёт? ведь на маленькие аппараты буржуины выпускают одноразовые баллоны размером с баллон монтажной пены.
Шо думает почтенная публика?
Ну вот. получил седня свой баллон. итого: сам баллон б/у 1000р + освидетельствование и перевод под СО2 450р + вентиль ВБУ грубо 500р + сам газ 300р = 2250р красавчег. аттестация до ... 18г или 19г. чота клеймо не разглядел. ну если по логике то 18г.
ЦЕНТРОГАЗ РУЛИТ :)
Изменено пользователем Kot Mudrago
Kot Mudrago, "... Вот подогнали такой баллон. 0,81л (наверное) Р150П225 ..." Баллон от индивидуальной спасательной лодки летчиков. Заправляется углекислотой с небольшим добавлением спирта. В установленном вентиле одноразовая (прокалываемая) мембрана. По нормам наполнения углекислотных баллонов в него нужно заправить 0,57 кг газа. На стандартном промышленном оборудовании заправить не просто, т.к. велика вероятность перезаправки. Т.е. после переделки возможны большие сложности с заправкой. (С установкой нового вентиля тоже заморочки будут)
короче безполезная штука получается.
Kot Mudrago, Дайверы переделывают такие на аварийные.
А этот от чего?Мне в принципе без разницы,по параметрам подходит,но интересно. Куплено несколько у вояк .Рабочее 200 Пров. 300 5литров , вес 8кг.
А этот от чего?
Если цвет зеленый - возможно под водород.
Посмотри резьбу на штуцере вентиля, у водорода она левая.
А этот от чего?
Или сжатый воздух или углекислота,судя по вентилю либо от аварийной системы пожаротушения,либо что-то аварийно надувать-типа плота.
Я бы сменял его на обыкновенный 10-12л Р150, если это реально.
ЗЫ кстати заметил, что на моём баллоне что я перевёл из воздуха в углекислоту нет резьбы на горловине для защитного колпака. засада: нечем защитить вентиль от катаклизмов
в некоторых новых кислородных баллонах малой емкости, типа 5-10л, тоже нет резьбы.
Да не в некоторых,а в большинстве.
плохо. вентиль защитить нечем. интересно, а ету резьбу мона нахлобучить с другого баллона?
