ihnetunas
Баллоны высокого давления
интересно, а ету резьбу мона нахлобучить с другого баллона?
А как вес учесть-то? Он то набивается и если будет тяжелей чем в паспорте - будут проблемы... ИМХО.
Изменено пользователем Magistrche
проблем не будет а если под жидкую фазу, то циферку перебьют на клеймах.
Что слышно насчет отрезания баллона и приваривания донышка?
А кто-нибудь пробовал обойтись без баллонов-- кислород из газгольдера мини-компрессором или от электролизера к горелке ??
У алента была в своё время публикация, как из простого CO2, Из баллона путем нехитрых манипуляций с шлангами и баночками, получить газовую горелку CO+o2? с температурой пламени чтото под 3000 градусов. :) Там катализатором уголь помоему был хитроактивированный. А горелка была обычная ацетиленовая. Старожилы все должны помнить эту действующую модель. Долго дебаты шли о практическом применении в сварке.
Если правительство не засекретило, то модераторы удалять тему не должны были, попробуйте поищите.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
А понятнее как то можно? найду вот скажем внешнюю резьбу под колпак. как мне её легализовать на баллоне, шоб с баллоном заряженным мог безопасно спать в обнимку?
точите из эбонита или другого клеющегося пластика кольцо с резьбой и клеите на родное место на эпоксидку. Вес изменится грамм на 100 всего, это не принципиально на баллонах более 2х литров. При заправке мелких баллонов всеравно разброс грамм +-150-200 всегда есть. И спите спокойно в обнимку с баллоном. До грамма его никто не заправляет. на 40овках могут как перелить 1-2кг так и недолить 1-2кг это не принципиально при нормальных условиях эксплуатации, ну а если вы его до 70градусов греть собрались, то перелив 200гр всеравно не принципиален, всеравно бахнуть может.
Ну а если спать с ним в обнимку то больше 41гр вы его не нагреете. Да и то если 41гр сможете нагреть своей тушкой, то врятли он вам будет нужен в дальнейшем. :)
Дык ебонит может поломаться при ударе(случайном падении и т.п.) приличном о колпак. я думал о стальной резьбе, спрессованной с другого отбракованного баллона. в этом случае нужно перевесить и новое(или новые) клейма наносить на баллон?
А этот от чего
Цвет болотный (защитный, темно зеленый), вентиль стальной/чугунный?
Если это так, то поздравляю! Там ХЛОР! Когда появятся зеленые облака, советую убегать подальше и повыше и побыстрее!
С этим баллоном можно чего-нибудь сделать? Под углекислоту аттестовать, или сменять на что, или продать там хоть за сколько...
Что там было залито я не в курсе, сейчас пустой.
post-385-059026900 1389674790_thumb.jpgpost-385-087024600 1389674588_thumb.jpgpost-385-051887300 1389674594_thumb.jpg
post-385-054633800 1389674590_thumb.jpgpost-385-037396400 1389674592_thumb.jpg
Это огнетушитель углекислотно -бромэтиловый .Баллон у него сварной под небольшое давление.Точно уж не упомню.Погуглить можно.
Изменено пользователем Ross
У меня такой под углекислоту,очень удобный.Только вентиль специфический, у Вас стандарт. Заливаю сам от большого, много не зальёшь, но в качестве резерва, где нибудь поработать чтобы не таскать большой вполне хватает. На нём же написан вес заряда, и для углекислоты, и для бромэтана. В верхней части выбито клеймо, давление рабочее, проверочное, объём. Нужно проверить только наличие трубки в вентиле до дна баллона, он ведь пожарный. А то будет обмерзать очень быстро. Проверяется открыванием вентиля заправленного баллона, вверх ногами, и обычно, в каком-то из положений пойдет, (сейчас напишу жидким, и полетят в меня табуретки) в общем это будет видно.
Да забыл, давление пробное у них обычно как и у больших 250 атмосфер, проверьте. Разглядел таки 255 пробное, 170 рабочее.
Изменено пользователем с25
Хороший баллон, мат-л спецсталь, высокого давления Р = 170 кгс/см, правда староват по году выпуска.
Подобные баллоны применялись в летат.аппаратах в качестве средства пожаротушения.
Должен быть облегченым, промыть и под СО2.
Подскажите,а каким образом разрешено транспортировать газовые баллоны ВД с кислородом ?
Ув. -ReZak-, Вот тут грамотно все разжевано.
С уважением Алекс-Норд
а каким образом
только так , и никак иначе.....
А не может быть так что у этого огнетушителя просто "верх" от баллона с Р170 П255, а сама вставка вваренная между дном и верхом столько не держит? Просто тонковата она зрительно. И вот еще что, не могу вентиль вывернуть - он, судя по горелой краске снаружи, уже менялся и был посажен на что-то типа твердого мела, шпаклевку какую-то напоминает. На краску не похоже, белого цвета. Греть думаю дугой аргонной сварки, давая распределиться теплу. Ацетилена под рукой нет, либо на газовой плите его полдня жарить либо так. Разойдется ли эта белая хрень от нагрева (что это вообще может быть?) и не поплохеет ли стали горловины от резкого нагрева дугой?
Пётр, зачем так? Это скорее всего известь с силикатым клеем. От нагрева плохо отходит. А в чём проблема просто ключом отвинтить вентиль? Ну да, обычно круто сидят, но большинство вывинчивается без бед.
Пробовал ключом - грани начинают плыть, а срыва нет. Грани всего две, да еще узкие. Про известь с силикатным вы похоже правы, спасибо.
У меня такое было. Но тот вентиль был негодным. Свернул только большим трубным, гаечный срывал лыски. Вентиль естественно в металлолом. Нужен был баллон. А потом где-то про такой тип уплотнения прочёл. А на заводе, где баллоны ремонтируют, мне показывали 40 л баллон с оставшимся там при свёртывании резьбовым хвостом вентиля. Уплотнение - сурик или глёт с тем же силикатн. клеем.
А нагрев картину совсем не меняет? То-есть понятно что сам по себе силикат натрия "тыщщу цельсиев" держит, но вдруг от терморасширения треснет?
Треснуть-то он треснет, но баллон во избежания нежелательной термообработки лучше выше 300 град. не греть.
Payalnik, по баллону, средняя часть у него намотана проволокой, как она там закреплена, это дело третье, но если внимательно посмотрите, увидите и проволоку и бандажи её закрепляющие. Ещё раз, не стекловолокно с химией, а проволока, возможно сверху химией обработанная, а может облуженая смотрите сами. Вентиль ремонтируется без выкручивания. Либо мембрана меняется, либо прокладки. Если вам приспичило, несите в специализированую организацию. Если греть будете, прочность соединения проволоки с основой баллона может быть, и даже можно утверждать нарушится. После этого, Вы либо инвалид, либо преступник.
Хороший ведь баллон. От сороковки, при наличии шланга, элементарно заправляется, пусть не до максимально возможного веса, но для работы вполне достаточно. Кроме того, он ведь не зря намотаный, это для облегчения веса. Такие с пироголовкой и пиропатроном (пиропатроны менял самолично) стояли на самолёте МИГ25, впоследствии их ставили на топливозаправщик ТЗ22, и много куда ещё, так что штука никак не уникальная.
Там вентиль не мембранный. Седло и медное уплотнение. В принципе я просто думал его внутри осмотреть-ржу высыпать-промыть. Придется через вентиль видимо, если так не открутится.
Пригляделся - и правда проволока намотана и по краям окантована.
