alkg
Выбор сварочного аппарата
Помогите выбрать
Я ни разу не варил , но нужно по хозяйству да и для кое каких работ , так как нету опыта не знаю какой купить сварочник
Варить меня научат , у знакомого есть сварочник , но он сам как бы новичёк , умеет только варить немного , у него на переменом за 7000
Ценой до 10000 какой лучше взять ? на переменом или постояном ?
Чтоб на сеть нагрузку не давал особо , дома варить от домашней сети
Вот этот http://www.electroweb.ru/show_good.php?idt...7004&grid=4 как?
и метал какой толшины варит не написано
Что это за рутиловые электроды ?
Изменено пользователем alkg
Рутиловый - это один из типов покрытия электрода, общего назначения. Всякие МР, ОЗС, АНО. Короче, те, что на рынках и в магазинах продаются.
Этот сварочник с трудом проварит даже 4-х мм. прокат.
Вот примерная табличка для определения тока, электрода и толщины свариваемого металла. Исходя из нее подбирайте аппарат под свой материал (с запасом по току)
толщ. электр. ток
1-2 --- 1,6 --- 25-50
2-3 --- 2 --- 40-80
2-3 --- 2,5 --- 60-100
3-4 --- 3 --- 80-160
4-6 --- 4 --- 120-200
6-8 --- 5 --- 180-250
10-24 --- 5-6 --- 220-320
30-60 --- 6-8 --- 300-400
А вообще, домашняя сеть на подключение сварочников не расчитана, даже этот мелкий будет жрать ампер 16..
Спасибо! учтём .
Получается 16 ампер это 3.5 квт ,
В принципе микроволновка если врубить всё сразу ,все режимы то 2.9 квт , сеть потянет
Надо еще иметь ввиду, что сварочник на постоянке дает провар на 15-20% глубже, чем переменник. Так что может и хватит этого сварочника для домашних дел.
