Aragorn
Чем можно сваривать лист 1 мм, 0.5мм
Подскажите чем можно сварить лист толщиной 2мм, 1.5мм, 1мм, 0.5мм. Сталь сварочная или алюминий латунь чугун?
Полуавтоматом.2мм -можно и электродом.Есть электроды 1,6мм.Хороший сварщик ими всё сварит.
<b>Николай1966</b>, ето материал который надо сварить
Николай1966, ето материал который надо сварить
Тогда для Вашей квалификации Вы слишком широко замахнулись.Освойте пока сталь и латунь -её проще паять твёрдым припоем газово-кислородной горелкой.И по сварочному оборудованию это легко организуемо .По алюминию не подскажу -не варил.Хотя знаю что варят полуавтоматом в аргоне.А по чугуну поясните -где видели чугун 0,5-1мм?
Изменено пользователем Николай1966
Aragorn, можно и точечной сваркой, всё зависит от задачи и формы изделия.
<b>Николай1966</b>, да... чето я с латунью и чугуном затупил сорян.
А можно ли уменшить непрежение в сварке и как то електроды переделать на маленкие і варить малым швом 1мм ?
Каков Ваш опыт в сварочном деле?
Изменено пользователем Вадим666
Вопросы насторажывают
Вадим666 13% оыта
Пропановая или ( для продвинутых) бензиновая горелка плюс фосфористая медь, латунь и серебряный припой перекрывают все, кроме алюминия. С хитрыми флюсами и если зубы уже вставные - можно и алюминий.
Следующий этап - ручная дуговая сварка, сталь от 1мм без проблем.
Следующее - ТИГ постоянка, все кроме алюминия и от 0,5мм.
Дальше - ТИГ АЦ/ДЦ, с импульсом, смесью с гелием и т.п. - все металлы.
Изменено пользователем break
Смотря что варить...
У меня есть иммульсная микросварка, которая позволяет варить даже титановые оправы для очков и ювелирку (цепочки и т.д.).
Вам для каких целей?
