Artuwok
Плавка меди(лом)
Добрый день всем.
У меня возникла такая проблема, необходимо отлить деталь из меди(ватерблок на процессор) весом приблизительно 150-200 грамм.
Имеется в наличии медная проволокадиаметром около 1мм.
Вопросы
1. Какая из ?електропечей?(или тут лучше другой тип печи?) лучше подойдет для плавки в квартире (максимум на балконе)? Посоветуйте пожалуйста, или ткните по ссылке :)
2. Какова должна быть температура завивки меди?
Спасибо.
Откажитесь, я через все это прошел, результат неудовлетворительный. Первый десяток страниц темы про "Плавильные печи сопротивления" этому посвящены. Это все конечно если Вы не профессионально занимаетесь литьем.
дома :-) я в гараже уже второй год собираю оборудование, так еще всего что нужно не имею :-)
Проще найти кусок меди подходящего объема а потом отковать.
маелся один знакомый с подобной штукой (правда под фреонку) и насколько я знаю нифига не вышло
хотя пробовал очень много раз, что-то типа пор в отливке получается и потом при обработке получаетсо не герметично.
в последствии заказывал через интернет сразу готовый испаритель из цельного куска меди.
(кстати у него в распоряжении была здоровая муфельная печь, там кажись даже из чугуна чтото плавили)
В муфельных печах ничего не плавят и температуры в неих обычно до 1000С.
2Вжик
фиг его знает может печь подругому называется
знаю что здоровая типа куб метр на метр на метр а внутри типа жженого кирпича тока светло песочного цвета
я её в работе никогда не видел посему утверждать ничего не буду.
Тоесть печами сопротивления я нужную температуру не получу?.
А если использовать природный газ (то что в газовой плите) выложить допустим из огнеупорного кирпича стенки и поставить горелку? :)
Из доступных материалов нет, точнее на одну плавку если проволока будет не тоньше 2-х мм. Пламенные могут справится но это уже не домашний габаит. И горелка нужна с наддувом, инжекторные с тигельными печами работают плохо.
..... из огнеупорного кирпича стенки и поставить горелку? :)
Говорят что нынешнее поколение не любит читать, может пособие для начинающего сталевара (медевара) выпустить в виде комиксов?
ну откройте же вы тему "плавка меди" все там расписано!
хорошая печь сопротивления с закрытвми нагревателями 1200 даёт, для медюки хватит, с открытыми можно до 1350 градусов поиметь, но надо иметь ввиду, что от попадания на нагреватель меди он безвременно дохнет. По началу сам в такой печи медюку плавил, если работать осторожно хватает на несколько десятков плавок.
Я тоже свои печки разгонял до 1250С достигая литейных температур, однако габарит получался некомнатный, служила не более 10часов, и кроме того что расплавить из этой меди надо что-то отлить, а льется она без спец средств некудышно...
Вряд ли, давешнее поколение не знает, что такое комиксы )
А сколько штук надоть ? Если серия, так проще найти готовое, да распилить. Если один - сходить на рынок и купить килограммовый медный паяльник-молоток.
И расковать.
А что за спецсредства.
Давление/вакуум/центробег. Просто струйкой только простая форма с округлыми краями. Да и после переплавки получится далеко не М0 как в проводах было, теплопроводность будет заметно ниже.
нужно строить малую мартеновскую печь на бензине.
Да в ванной она будет смотреться особенно ффтему :pardon:
для расплавления 20г меди я прибегал к подобной схеме при помощи бензиноювелирной горелки и модного кирпича с покровной жестянкою. бура еще нужна в крупных объемах.
Газовая печь, на пропане, на МаФе, инжекторная, на природном газе только с компрессором от обычного холодильника, килограмм меди в квартире легко. Правда шумит достаточно сильно. Оболочка кастрюля, теплоизоляция легковес, обмазка каолин с корундовым абразивом. Две горелки из кварцевых труб 12мм, четыре меньше шумят, одна трудно разжигать на МАФе. Опыт эксплуатации более 20 лет, работает часами. МАФ дорог и температура слишком высока. Оптимально пропан, но таскать баллоны, бытовой газ, но компрессор, для его сжатия. Сначала покупаешь тигли, отец купил сразу около 500 штук примерно на 800 гр. меди. Под них сделана печь. За 20 лет потрачено 100 штук, не экономя. А вообще я их не считал, купили давно сразу большой ящик. Печь периодически обмазываешь, то тигель лопнет, то флюс все засерет. 1 раз в пять лет приходится менять легковес, на новый. (кирпич шамотный легковес, а может супер легковес, не знаю куплен давно, легкий и прочный). В квартире только серебро, золото, медь, мельхиор, (нужна вентиляция). Латунь в исключительных случаях, раз в год, деталь под инструмент.
значит все-таки Мартеновская
