Сергей412
Модель повозки с приводом от стирлинга.
Хотелось бы увидеть деталировку и чертеж
в конце видео машина уезжает в закат :)
Оригинально, а то двигатель соберут, он бестолку маховик крутит и всё, а здесь и двигатель собранный практически на коленке, и практическое ему применение. Молодец, так держать!!! :hi:
да. первый самобеглый стирлинг !
отлично !
:hi:
kuzznets, Могу скинуть некоторые фотографии отдельных деталей, а что касается чертежей, то первоначальная версия претерпела очень много изменений и корректировок. Основные параметры, типа хода поршней и диаметра цилиндров могу выложить, если интересно.
Водой охлаждается ?
rv3dmg, Воздухом охлаждается. Были мысли напаять на холодную часть ребра охлаждения, но положенная мокрая тряпка не внесла видимых изменений в работу, хотя стоит поэксперементировать.
Гарный аппарат получился!!
Не первый.. На ютубе видел модель танка на стирлинге.
Но реально + за идею и реализацию.
паровичок то от такой таблетки побойчее побежит :)
fhntv, В детстве я увлекался паровыми двигателями и очень их люблю. На счет того, как и что побежит. Не знаю, не пробовал, но сколько времени и таблеток нужно для прогрева котла, можно прикинуть. Стирлинг привлек скоростью запуска и отсутствием какого-либо обслуживания. Ни воды в котле, ни коррозии в цилиндрах. Стояла задача вызвать интерес у подрастающих племянников к моделизму и осуществить свою детскую мечту.
Классный аппарат, внутрянку покажи, из чего поршни, цилиндры?
alek2, Поршень вытеснитель сделан из банки из под сгущеного молока)))
А рабочий поршень и цилиндр из внутренних цилиндров амортизаторов Москвича и Жигулей (или Волги, точно не помню) Они, практически идеально подходят по диаметру.
Остальное, вроде, видно на видео)))
0
Очень интересно. Выложите пожалуйста.
kuzznets, Значит так:
Рабочий цилиндр - диаметр 30 мм. Ход поршня - 40 мм. (как писал ранее, сделаны из трубок амортизаторов. Длину поршня сделал 60 мм., так, как планировал сделать систему смазки и хотел, что бы смазочное отверстие всегда было закрыто поршнем. Отверстие с масленкой планировал разместить сверху цилиндра. Сейчас двигатель работает без смазки, так-как та создает очень приличное сопротивление. (Можно делать поршень короче, что бы уменьшить массу)
Вытеснитель сделан из банки из под сгущенки. Ход поршня - 48 мм. Диаметр цилиндра - 83 мм.
Ось вытеснителя сделана из спицы диаметром 3 мм. (сейчас бы делал, минимум 4)
Коленчатый вал изготавливался из листа металла толщиной 3.5 мм., гвоздей и болтов подходящих диаметров. Соединения все сварные, кроме одного края шатунной шейки (там резьба и гайка) что бы был разборный. Посажен на два маленьких подшипника.
Привод вытеснителя изначально служил и маховиком, имеет диаметр 83 мм. (сейчас бы делал максимально-большого диаметра , так как пришлось поставить дополнительный маховик. Он отлично работал и с этим, но не хотел преодолевать препятствия, на малых оборотах крутился рывками и легко останавливался)
Топка сделана из оцинковки. С ней я четырежды экспериментировал с размерами и расстоянием от стенок цилиндров. С некоторыми вариантами топки двигатель едва крутился. Сейчас размер топки: ширина - 98 мм., глубина - 50 мм.
Шатуны из стали 1 мм., на концах напаяны медные трубки.
Пожалуй, это все основные параметры, которые приходят на ум))) Изначально, цилиндр и поршень-вытеснитель были меньшего диаметра, ручное перемещение за шток вытеснителя, показало недостаточный ход рабочего поршня, да и масса у них была намного существеннее.
Замечательно функционально и просто выполнено, моим внукам такого не хватает, попробую... С наступающим Вас!!!
Moro55, Спасибо! И Вас, с Наступающим! Я немного модернизировал двигатель. Скоро выложу видео с изменениями.
Подскажите, где посмотреть и (кто занимается) НОРМАЛЬНЫЕ двигатели Стирлинга - 2-х и более цилиндровые мощностью не менее 1кВт. Прошурстел на праздники ютуб - одни игрушки...
Греть буду газом, охлаждать можно водой.
Хочу реализовать котёл с электрогенератором как у немцев http://rcvr.ru/viessmann/kogeneracionnye_ustanovki/vitotvin_350_f.html
<b>remel220</b>,
Не боитесь что на "реализацию" лет десять понадобится и 1000000$ ?
Хочу представить Вам свою модель стирлинга.
А все таки она вертится!
Ну вот этот же, например, не стоит мильЁн баксов! Да и котёл немецкий тоже не мильён, только в России он не сертифицирован...
Я всегда говорю - не так страшен чёрт, как его малюют, и прекрасно понимаю, что это не просто, как кажется.
https://youtu.be/zYlPCFkzXCY
Сергей412, извини, что не по твоей теме. Ты - МОЛОДЕЦ!
Изменено пользователем remel220
Этот имеет мощность порядка полсотни ватт, и КПД процентов5, вы же про киловатт говорили.
В любом случае многократно дешевле купить котёл и вынуть оттуда двигатель, если уж очень хочется.
Зачем вынимать двигатель из готовой когенерационной установки? Как раз подобное и хотелось бы помудрить - и тепло и липиздричество...
Всё таки газовые трубы, пока слава богу, не так часто рвутся, как обледенелые провода.
В России реально кто нить серьёзно занимается изготовлением двигателей Стирлинга? (кроме Игоря Белецкого и подобных игрушек).
