Игорь Зацепин
Проект в стиле Heavy Metal
Вот такой вот военно-реставрационный проект у меня недавно образовался. Это 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, находящаяся ныне в запасниках Рязанского музея-заповедника (Рязанский музей ВДВ это другое).
К моменту начала реставрационно-восстановительных работ орудие находилось одновременно в трех разных помещениях музея. Основная часть в гараже музея, щит в одном хранилище, а станины в двух других.
Поскольку станины были сняты, естественно ствол перевешивал и под него сгородили Л-образную подпорку из трубы и швеллера.
Моя первоначальная задача была следующей: изготовить детали крепления щита к орудию, которые напрочь отсутствуют, восстановить механизм вертикальной наводки, который также был снят с орудия, и сделать стакан крепления левой станины. Правый стакан в наличии, но намертво заклинен в цапфах нижнего станка пушки. Снять его пока не получается....
На данный момент левый стакан сделан, механизм вертикальной наводки восстановлен до рабочего состояния.
А боеприпасы есть? А то все восстановите а пальнуть нечем. :yahoo: Обидно!
Так салютным же. В честь завершения проекта! :good:
Теперь, первый вопрос к знатокам: как изготовить в домашних условиях маховичок механизма вертикальной наводки. В оригинале он штампованный из стали толщиной 3 мм. Пока на ум приходит только использовать литой маховик от водопроводной задвижки.
Интересное дело! Удачи!
Спасибо, мне точно очень интересно.
Про стрелять естественно речь не идет, а вот пластик не годится, поколение "пепси" металл сломало, а пластик неделю проживет, в лучшем случае....
токарка. сварка из подходящих по профилю элементов. ковка из листа.
я бы выбрал первый. материалоёмко, но остальные - трудоёмки.
Токарка вряд ли прокатит - диаметр маховика 260 мм. Заготовку такую искать умаюсь... А вот о ковке я как-то не подумал, спасибо. В листе металла отковать вмятину по центру, а потом на токарнике проточить лист до круглого... Обдумаю
ага. только круг режется хоть болгаркой вначале. ибо и бортик-загиб то-же обковывается вокруг подходящей трубы.
Похожа на крышку воздушного фильтра от какой нибудь техники старой.
Вот, по моему очень похоже. Если тонкая-сварить две.
Или вот, или аналогичное.
И чуть чуть напильником.
Изменено пользователем стоматолог
Крышка воздушного фильтра от какого-нибудь грузовика. Доформовать раскаткой на токарном станке по шаблону.
На МАЗе похожие, сложить в несколько слоёв при необходимости, проварить электрозаклепками, лишнее отсечь
Вот спасибо!!! О таких вариантах я даже не задумывался. ВАЗ-овская крышка воздушного фильтра ИМХО великовата, а вот то, что в посте №16, интересно, только вот я не понял от чего эта хреновина?
Вчера удалось провернуть стакан почти на 60 градусов и даже чуть его приподнять из проушин. Беда в том, что там где стоит пушка, никакого инструмента нет, поэтому приходится привозить все с собой, и как правило выясняется, что не взял именно то, что необходимо. Завтра будет продолжение банкета... Щит уже установлен на орудие на задние серьги. Завтра будет окончательная примерка передних вилок. Вот как они выглядят:
Изменено пользователем Игорь Зацепин
Дык это если не ошибаюсь тоже крышка воздухана, только от грузовика
Вот такие "крышки фильтра" и режут глаз в музеях....Или расчёт только на "поколение П.."?
Кузнецы нормальные из листа повторят один в один, ну мож зачистки будет... Или вообще (что проще) - сварную из дифованных в той же кузне элементов... А если "пробить" упоминание, что ..... помогли музею..., так мож ещё и доплатят...
По поводу "отсутствия нужного инструмента" - или "техничка" плохо укомплектована или проблемы с планированием (с технологической стороны) работ... ну или и то и то вместе...
А это как в анекдоте: "Дяденька, вот вы мне всякие слова тут говорите, а сварщик-то я не настоящий...."
Дома инструмента всякого полно, но все предусмотреть невозможно...
Слово "дифованных" мне вообще не знакомо (см. выше цитату из анекдота)
Еще более режет глаз их отсутствие.....
А вы постарайтесь предусмотреть даже альтернативные варианты решения проблемы (возможной) - это первое, и записывайте что не хватило, и доукомплектовывайте " техничку" (второе). И со временем всего будет хватать! (Сам по работе часто езжу на различные выездные проекты, причём очень разной "тематики" - опыт...)
В первом попавшемся на пути автомагазине нашел нужную деталь под маховик. Самое веселое, что продавцы сами не знают от чего (либо для чего) она предназначена. У них она проходит под собирательным наименованием "колпак". :) :good: Фото позже, после доработки его в изделие.
Во дожили... Уже своей некомпетентностью люди козыряют... И это на профильном форуме и вроде как "специалисты"... Не хочу обидеть...
Вопрос: Делаете то МУЗЕЙНЫЙ экспонат (ХРАНИТЬ ВЕЧНО!!!), а не макет "по мотивам" для детского сада - почему бы не сделать "в идеале"? Я уж не спрашиваю, почему бы не поискать оригинал... Экономия бюджета?
Киньте кличь на форуме - уверен помогут - ПАМЯТЬ нужно беречь!
