Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Dacor
Токарный станок MML 250X550 (2550) от MetalMaster
Dacorp,
Так у вас сзади ЗБ поджимной винтик, упирающийся в направляющую подошвы с обратной стороны.
Отрегулировали ЗБ - поджали.
Ага, отрегулировал, а когда поджал снова все убежало. Да и с регулировкой, на сколько я помню, все должно быть немного проще. Мы должны регулировать положение вершины упорного центра по оси Х (от себя - на себя). И при любом вылете пиноли должна эта настройка сохранятся. А в моей ситуации нужно регулировать еще и параллельность оси ЗБ и оси шпинделя. Короче по ходу снова работа для фрезера лишняя появилась. В очередной раз убеждаюсь, что китайские станки продают, чтобы доводить до ума китайские станки.
Сейчас мысль проскочила... За базовую плоскость возьму переднюю вертикальную грань на самой ЗБ. Вышабрю ее в плоскость. Потом по ней вышабрю переднюю вертикальную грань на подошве (салазках) ЗБ. Далее собираем конструкцию, поджимаем задним стопором (можно и без регулировки по оси X), часиками обкатываем параллельность направляющим (ну и соответственно оси шпинделя). Если нет, разбираем и шабрим снова переднюю вертикальную грань салазок. Далее снова сборка и контроль. После выставления по "направлению", регулируем соосность по Х. Можно даже какую нить проставочку засунуть в заднюю "щель".
В чем я не прав?
Одним болтом посередине,сложно добится четкого позиционирования.Два болта по краям,дают возможность ослабляя один и поджимая другой,четко ее выставить и надёжнее.На одном болте по серёдке,как на качелях...туда-сюда.Хотя если пришабрить то можно и одним.Двумя и без пришабривания можно довольно быстро выставить.
Изменено пользователем Дак 777
Если есть возможность, вставил бы плотно планку и прихватил её парой винтов, что-бы не выскакивала.
А выбирать люфт винтами, кажется бесполезно, зажал - отжал и со временем вся регулировка собьётся.
Доброго времени суток всем. подскажите, на плате управления контакты L1 и L2 (на них приходит сетевое напряжение как я понимаю) звонятся между собой. так быть не должно. двигатель рабочий, проверял. если есть возможность то проверьте тестером как на ваших станках. Большое спасибо
Фото платы с обеих сторон. Будем пробовать помогать дистанционно
Проблему решил, слева от контакта L1 есть два диода, вот они и сгорели, после замены всё заработало. Подскажите номинал предохранителя в этом станке? Покупал неисправным, предохранитель установлен не был, поэтому не знаю, поставил на 8А
доброго времени суток! подскажите какой мотор лучше поставить в замен штатного коллекторного. думаю между АИР71B4 0,75кВт 1500об/мин и АИР71B2 1.1кВт 3000об/мин. подключение через частотник от 220в. интересует какой из них будет обладать большим моментом на малых оборотах. по габаритам они одинаковы. помогите с выбором.
23 минуты назад, Anton2704 сказал:
Здравствуйте! Однозначно ставьте трехфазник АИР71B4 0,75кВт 1500об/мин и частотник для трехфазного движки под 220в! Советую поставить частотник Delta и обязательно тормозной резистор, тогда у вас будет возможность мгновенной остановки патрона и мгновенного реверса без выбега патрона! Я себе сделал такую же конфигурацию очень доволен особенно при нарезании резьбы. Ести поставить 3000 будут проблемы с нарезанием резьбы на малых оборотах, а по роводу 750 ватт деже не переживайте трехфазник в сравнении с родным 1500 ватт на 220 вольт гораздо мощнее, по крайней мере я эксперементировал, остановить не удалось, даже на очень малых оборотах.
Спасибо! заказал частотник zw-at1 на 2.2 кв. а какие характеристики у резистора и как подключали? может самодельный?
8 минут назад, Anton2704 сказал:
Нет я брал Дельтовский родной резистор они его рассчитывали по мощности а подключается он в дельтовский частотник в штатный разъем для него.
1 минуту назад, pandrey74 сказал:
Спасибо большое! На счёт резистора буду думать, а с двиглом определился) ничего что частотник на 2.2кв а движок на 0,75?
У меня тоже стоит частотник на 2.2 квт. Delta VFD022E21A и тормозной резистор
5 минут назад, pandrey74 сказал:
Хотя потом уже в дельте сказали что лучше было бы взять vfd015e21a на 1500 вт, но мое мнение что лучше с запасом! И не ошибся при торможении и работе  частотник вообще не греется! А Резистор тормозной при мгновенной остановке патрона на себя забирает остаточную энергию и нет нагрузки на движок, а самое главное он помогает мгновенно астанавливать с любых оборотов.
9 часов назад, pandrey74 сказал:
Все верно, только родной мотор 750 Вт одна фаза.
А по поводу мгновенной остановки патрона - тут не все однозначно. У меня частотник Омрон 1,1 кВт без тормозного резистора. Позволяет остановить двигатель за 0,1 сек. (просто забить в настройки "0" почему то и не пробовал даже). И не только позволяет, но и останавливает. А вот патрон, точнее ремень в шкивах немного проскальзывает как ни натягивай. А если в патроне еще и заготовка массивная?..Это если только поликлин ставить.
Я себе кстати тоже поставил АИР71 750Вт 1500 об/мин.
Изменено пользователем Dacorp
21 минуту назад, Dacorp сказал:
Основная задача резистора забрать и погасить на себе остаточные токи, чтобы не в обмотках движка, а на резисторе. За счет этого нет нагрузки на обмотки при резкой остановке.
38 минут назад, Dacorp сказал:
Тоже такой эл.двигатель поставил, и частотник без резистора - честно говоря не знаю где его купить или откуда снять, читал что с ним хорошо. Но и без него останавливается двигатель как выставишь время в частотнике, а куда уходит нагрузка резкой остановки мотора в работе не ощущается. Имею ввиду нагрев и другие негативные явления
Двигатель мощностью 750Вт - не вижу смысла переживать, куда идет нагрузка для останова мотора. Если б речь шла о 3кВт, тогда можно подумать.
  • Понравилось 1
5 часов назад, pandrey74 сказал:
У вас не правильное представление о работе ПЧ. При торможении двигатель переходит в генераторный режим,за счет этого повышается напряжение на шине питания ПЧ,излишек гасится через тормозной транзистор и резистор(внутренний),но ни как не на обмотках двигателя.Дополнительный тормозной резистор нужен если ток превышает установленный для внутреннего ТР и ПЧ выпадает в ошибку при торможении.
  • Понравилось 1
