Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Dacor
Токарный станок MML 250X550 (2550) от MetalMaster
Здравствуйте. Решил начать новую тему, так как именно по этому конкретному станку MML 250X550 (2550) от MetalMaster на форуме ничего найти мне не удалось (наверняка плохо искал).
Я как бы думал, что остановился с выбором (MML 1830 V от того же производителя), даже собрал необходимую сумму. Но потом обратил внимание на MML 250X550 (2550). Если по первому информации на форуме полно (очень много производителей выпускают практически одинаковые станки), то по второму как то не нашел.
Второй выгодно отличается асинхронным двигателем, патрон на 125, РМЦ уже 550. В соседней теме мне уже подсказали, что в этом станке двигатель стоит более удачно, чем в младшем брате. Стоит правда почти в полтора раза дороже первого.
Мне бы хотелось услышать мнения или отзывы реальных пользователей этого станка. Покупку пока отложил. Нужно снова определяться :)
Привет у меня такой станок 2015года вот в этой теме http://www.chipmaker.ru/topic/175217/ я писал о нём и отвечал на вопросы -почитай ну будет что то есчо непонятно спрашивай
Приветствую. Тоже готов к покупке этого станка. Правильно ли я понял, что резцы для него должны быть с державками высотой 12 мм? Так же интересен момент по патронам. Необходим будем четырехкулачковый с независимыми кулачками. Где бы уточнить размеры посадочного места на шпинделе?
Изменено пользователем Victorich
У меня его аналог, только модификация с доп. ручками переключения передач ходового винта.
Фактическая высота державки резца на нем 14 мм (хотя, по паспорту 12). Приходится или фрезеровать 16-ю державку или использовать подкладку под 12-ю.
Подскажите, эти станки способны работать с нержавейкой?
на станке 2870 на сайте в тех. данных высота державки указана 13.5 мм, выктическая 13.7 мм, тоже слегка удивился что таких резцов нет, либо 12, либо 16 :unknw:
Изменено пользователем m1cr0sh
Вот и пришел мне станок. Пока ничего с ним не делал. Проверил комплектность и общую работоспособность. Нареканий нет. Немного удивила резцедержка... Расстояние по вертикали между осью вращения заготовки и нижней плоскостью установки резца на резцедержке в районе 14 мм. А на сколько я в курсе державки либо 12, либо 16 мм высотой. Закажу 12 мм и буду пользовать подкладки. Кстати порекомендуйте, что лучше использовать в качестве подкладок.
Victorich, я советский раскладной метр на куски порезал толщина его пол мм
Напишу список основных резцов (державок и пластин к ним), которые я себе прикупил для этого станка. Кому то однозначно будет полезным. Огромное спасибо Юрию (Alendil) за консультации и помощь в выборе необходимого инструмента.
И так:
- проходная державка правая SCLCR-1212H06 под пластины "C" 0602
- проходная державка левая SCLCL-1212H06 под пластины "C" 0602
- универсальная (нейтральная) проходная державка SCMCN1010H06-100 под угол 100 градусов пластин "С" 0602
- резьбовая державка наружняя SER-1212H11
- пластины к резьбовой державке наружней SER-1212H11 (3 режущие кромки) MMT11ERA60VP15TF Mitsubishi 60градусов, шаг 0,5-1,5мм, общего назначения
- резьбовая державка внутренняя SNR0010K11 с диаметром хвостовика 10мм
- пластины к резьбовой державке внутренней SNR0010K11 (3 режущие кромки) MMT11IRA60VP15TF Mitsubishi 60градусов, шаг 0,5-1,5мм, общего назначения
- S10M-SCLCR06 расточная державка с диаметром хвостовика 10 мм под пластины "C" 0602
- S08K-SCLCR06 расточная державка с диаметром хвостовика 8 мм под пластины "C" 0602
- S06M-SCLCR06 расточная державка с диаметром хвостовика 6 мм под пластины "C" 0602
- пластины CCGT 060204-AK H01 по цветмету
- пластины CCMT 060204 VP15TF по стали и чугуну
- MGEHR1212-2 отрезная державка 2.0 мм
- пластины к отрезной/канавочной державке MGEHR1212-2 (две режущие кромки) MGMN200 Н01 Korloy цвет.мет
- MGEHR1212-1.5 отрезная державка 1.5 мм
- пластины к отрезной/канавочной державке MGEHR1212-1.5 (две режущие кромки) MGMN150 РС9030 Korloy
Купил себе еще простейшую накатку. Ищется у китайцев по фразе "Knurling tool".
Victorich, ИМХО лучше использовать накатку такого плана (НЕ РЕКЛАМА!!) http://www.instanko....каткаVA_enl.jpg
В чем преимущество... Нагрузка на поперечный винт.... Обычной накаткой нужно "давить"., А двурычажная сама себя компенсирует.
Лично я не стал покупать. Делал себе сам. Можно тут посмотреть. Есть эскизы и
savefrom_button_16x16.gifработы... Изменено пользователем Cherep
Да, я видел эти конструкции, и она обязательно появится в моем "арсенале", но нужна мне и однороликовая (для специфических задач).
Станок полностью перебрал, отмыл. Не ожидал увидеть столько грязищи в нем если честно! Все смазал. Пазы под направляющие в задней бабки не шабрены от слова совсем. В прижимной регулировочной планке суппорта было неверно засверлено углубление под направляющий винт (не знаю как это правильно назвать), отчего планка устанавливалась слишком близко к станине. Ну и следствием этого было подклинивание продольной оси ближе к задней бабке. Отверстие немного пересверлил, теперь такой проблемы нет. Попробовал проточить Д16Т и какую то железяку (нечто относительно мягкое). В наличии пока только пара моих стареньких (читай тупеньких) резцов. Результат обнадежил.
Станок пока стоИт на простом (деревянном) столе-верстаке прикрученный болтами через штатные отверстия. Запариваться со стальными сварными конструкциями для упрочнения/усиления чего то там не планирую до особой необходимости.
Народ, забыл еще спросить... Кто нибудь разбирал ключ китайский к токарному патрону? Достала эта пружина, которая выталкивает ключ из паза, хочу ее убрать. Как он разбирается?
Ура! Сегодня пришел мой станок.
Пока даже не распаковывал.
Инструкция на английском языке. Ну и тяжелый. 4 грузщика его еле доперли.
Изменено пользователем Dimru
А чего то у Вас вес заявлен такой огромный? Станок весит 125 кг, а с тарой 145 кг. Извиняюсь - у Вас с фрезерной стойкой.
Да, у меня М-ка, т.е. с фрезерной головкой, поэтому и масса большая. Грузщики вчетвером долго корячились когда выгружали из машины и тащили в квартиру.
Доброго времени суток.
Владельцы, подскажите диаметр и шаг ходового винта (в паспорте позиция №114) пожалуйста.
A-Toxa, шаг - 3 мм.
К сожалению, диаметр не могу сейчас померять.
Victorich, разбирали станок совсем? Или только суппорт с задней бабкой. Жду прихода - оплатил перед НГ, но в наличии не было, должен где-то дойти до склада и направиться в мою сторону. Думаю с чего начать - сразу в дело или придётся ревизию проводить?
Полностью разобрал суппорт с фартуком, разобрал патрон, заднюю бабку, снимал все шестерни, вал подачи с подшипниками. Мотор снимать смысла нет. Я бы рекомендовал не лениться и перебрать - все равно его регулировать нужно. Ну и в патроне опилок было будь здоров.
И еще... Обратите внимание на крепление корпусов пыльников на суппорте (не знаю как это правильно назвать :) - штампованные железные пластины, держащие войлочные кусочки, которые с направляющих станины стружку убирают, препятствуя ее проникновению под суппорт). У меня одна была закреплена криво (отверстия под крепежные винты в ней криво были просверлены) и касалась направляющей станины, от чего при перемещении оставила след на вершине той самой направляющей. Страшного в этом ничего нет, но все равно неприятно.
Member, По сайту MML вроде как 20 мм. Станка в наличии у меня пока нет - едет. Так что проверить не могу.
За шаг - спасибо.
Для установки станка приобрел подставку.
Т.к. родных нет, то решил взять от аналогичного станка от Промы. Но как оказалось крепежные отверстия там разные. У нашего 16, а там 12, и расположены они по другому. Придется пересверливать.
Заказаны резцы, цанги и сверлильный патрон.
Я попросту стол изготовил пока то да сё. Уголок 45 мм, болты М16 в ножках для регулировки горизонтальности, столешница фанера 18 мм
Изменено пользователем Techic
Я тоже сам стол в эти выходные сварил. Уголок 50 и планирую трубу 160х160 или 200х200 в качестве основания. В левой тумбе планирую электрику/электронику разместить, а в правой - бак под СОЖ и ящики под оснастку.
Зачитался темой Олега.А по электронной гитаре на Ардуино - собираю под неё железо. ВЕЩЬ! Всем советую почитать.
Изменено пользователем A-Toxa
