Gideon 5 077 #1 Дата: 13.02.2007 21:52 пара вопросов родилась тут: какую стружку вы считаете самой опасной и какая рукоятка на вашем станке самая блестящая? по своему опыту: 1-игольчатая, возникает при вибрации фасонного резца, 2-ручка маховика поперечной подачи на суппорте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #2 Дата: 13.02.2007 21:57 пара вопросов родилась тут: какую стружку вы считаете самой опасной Сливную из нержавейки с глубиной съёма менее 0,5мм - бритва нервно курит в стороне...какая рукоятка на вашем станке самая блестящая? Они у меня чёрные карболитовые и вращающиеся... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Грин 0 #3 Дата: 13.02.2007 22:02 С юности глупой пара отметин осталась от стружки - самая нелюбимая - когда при глубокой обдирке толстая стружка малинового цвета большими чешуйками сыпалась, как из пулемёта. Попав таки на кожу, с шипением вгрызалась вовнутрь - фиг выцарапаешь! Проходной резец, продольная подача - как сейчас помню... А ручка поперечной у меня не то что отполированная была - изнутри растёрлась! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 077 #4 Дата: 13.02.2007 22:02 это такая что с мелкими зубчиками по краю? эта на втором месте. летающие иголки пострашнее. карболитовые у меня тоже были, сломались в дупу. пришлось переделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 538 #5 Дата: 24.02.2007 19:31 это такая что с мелкими зубчиками по краю? эта на втором месте. летающие иголки пострашнее. карболитовые у меня тоже были, сломались в дупу. пришлось переделать. Вот такая с мелкими зубчиками по краю зацепилась одним концом за что-то и незаметно висела над полом. Когда мимо проходил слесарь, он наступил на неё, а второй ногой попал ниже висящей стружки. В больницу его увезли с перерезаным до половины голеностопным суставом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 5 077 #6 Дата: 24.02.2007 20:46 крайне хреновый случай. лично у меня однажды при отрезании магниевых деталей от заготовки полетели иголки такие повсюду. сразу же повпивались в руки и одежду. кололо потом с месяц в самых неожиданных местах. сплав МА-5, не самое твердое что может быть, но надо заметить - преотвратное впечатление. потом переточил резец и оборотов добавил - пошла нормальная лента. про зубчатую сливную - так ее гадину надо тотчас же удалять. сам один раз чуть без рук не остался когда она пошла, а потом ее конец начало на патрон накручивать, еле успел руки убрать. успело бы захватить - отрезало бы вчистую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trionix 3 #7 Дата: 16.04.2007 17:29 Самая опасная стружка - стекловолокно. Надо было из прутка стеклопластика Ф8 мм сделать "опору": Ф2,4 на длине 30мм, Ф5.8 на длине 5 мм, резьба М8 на длине 6мм, по оси отверстие Ф 0,8 мм... Летела пыль и стекловолоски, впереди резца на зеготовке был "воротник" из торчащих волокон. Весь станок был в пыли, убирал ее промасленной бумагой, но все равно потом дня три руки чесались, лицо тоже. (щиток и респиратор не помогли) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #8 Дата: 16.04.2007 17:34 Для таких бешеных случаев надо приспособить обычный старый пылесос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
