evidence
Царапины на готовых изделиях, из под станка
Подскажите, в чем может быть данная проблема? В основном, на изделиях из алюминия. После чистовой обработки, к примеру, летучкой, получаем множество неглубоких кривых царапин (не путать со следами от инструмента), разбросанных по плоскости и имеющих "вектор движения" в хаотичных направлениях. Изначально, грешил на стружку, которая ее царапает после очистки детали сжатым воздухом, но после опытного простого прохода летучкой по плоскости с СОЖью, и промывкой детали в обычной воде, проблема не ушла... Может, слишком высокое давление СОЖ ?
Изменено пользователем evidence
А это не границы кристаллов вскрываются, при чистовом точении такое вполне вероятно, особенно на силуминах.
Если бы было высокое давление СОЖ стружку бы сносило с дикой скоростью, а тут думаю наоборт - не хватает давления в системе . Стружка скорее всего всё равно попадает в зону резания
Вот бы еще фото.
На работе такое было. Пока станцию подачи СОЖ на более мощную не поменяли - мучались, и тоже на дюрали.
Немного с запозданием...
Собственно, такая же ситуация и на деталях точения из алюминия. СОЖ, действительно, течет на деталь, а не "струит".
Хмм, сколько не точил алюминий и на токарном и на фрезерном, хаотичных царапин не наблюдал.
ИМХО это уже готовую деталь ручками полапали, тряпочкой протерли, царапается моментально.
Деталь из под станка, ну и после обдутия воздухом
Тогда только стружка сбитая струей воздуха на стоящей детали, других вариантов нет.
Стружка из-под резца или сбитая струей СОЖ царапины такого направления не сделают, деталь вращается. и довольно быстро.
Но мнение свое не изменю - тряпка это и довольно грязная.
Чистая не царапает, а вот грязная оставляет царапины именно такого вида, вкрапления стружки или абразива.
Изменено пользователем Tamtek
Грязь в воздухе (из магистрали)
То-же самое СОЖью если под давлением
Грязная тряпка
Твердые частицы на столе...
а бывает, берешь детальку чистая-чистая, пальчиком погладишь - царапина... а это кусачек стружки к шкуре прилип :rofl:
У меня такое было именно от стружки, когда канавка стружкозавивающая сделана не правильно_ слишком глубокая и стружка при сходе царапает поверхность.
