Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
semicond
Хочу сделать паровоз первой трети 19 века
Всем привет!
Ввиду завершения работ по проекту котломашинной установки для колесного парохода (см. тему http://www.chipmaker.ru/topic/162115)
хочу начать новый проект по изготовлению паровоза того же временного периода.
Прошу у всех кто может помощи в поиске хоть каких либо чертежей или более подробных рисунков для следующих аппаратов:
post-72952-036853400_1479380229_thumb.jpg post-72952-004289500_1479380230_thumb.jpg post-72952-074761200_1479380230_thumb.jpg
post-72952-051555400_1479380232_thumb.jpgpost-72952-059764800_1479380233_thumb.jpgpost-72952-064325100_1479380235_thumb.jpg
Планирую делать паровоз в масштабе 1:17 (колея будет 85 мм). Но чертежи могут быть в каком угодно масштабе - сам приведу все размеры.
Котел буду топить твердым топливом в качестве которого буду использовать сухой спирт стилизованный под каменный уголь :)
Прошу прощения. А зачем вам игрушечный паровозик? У Вас есть котел и машина. Вы можете определить что же за зверя Вы создали. Сколько он выдает мощности? Сколько кушает на это калорий? Можно приделать генератор и осветить им обеденный стол на кухне, запитав от магистрального газа, если у Вас газ, сделать аварийное освещение на случай перебоев с электричеством. Можно на четверть поднять мощность при той же производительности котла, разделив впуск и выхлоп машины через разные, диаметрально удаленные каналы, приделав к ней второй золотник для выхлопа. Имея независимо управляемый впуск и выхлоп можно поиграться с компрессией и добиться ликвидации влияния мертвого объема и еще поднять мощность процентов на 5. Впрочем это только на мой взгляд, просто предлагаю альтернативу.
Ну... вопрос интересный. Ответ будет тупой - хочу. :)
Если я буду задумываться о хоть каком либо практическом применении паровой машины - то это совсем другой разворот.
Как только к хобби с целю получить удовольствие прикладываются вопросы практического использования - это перестает быть хобби.
Например для генерации электричества на даче из накопившегося мусора я бы взял старый мотоциклетный мотор и переделал бы его в паровую машину простого действия с клапанным парораспределением. В этом случае КПД - плевать. Все равно мусор жечь!
Ну или бы пробурил скважину до грунтовых вод и построил бы машину Стирлига. Летом - нагреватель от солнца, охлаждение грунтовыми водами.
Зимой наоборот - нагреватель грунтовые воды, холодильник - мороз на улице.... При значительном рабочем объеме могло бы и получится... :)
Но это увы - не мое хобби.... :)
Конечно игрушечный паровозик это замечательно, я с этим же не спорил, особенно если он ездит как полагается паровой тягой, но вот непонятно почему практическое применение паровой машины не может приносить удовольствия?
Вадим,в юности не бывали в Политехническом музее?
Я тоже очень хотел сделать паровоз. Но немного другой. Вот что получилось...
Эх. Где я только не был в юности! В этом тоже был.
А что вас там интересует?
Красиво! И вопросов с практическим применением не возникает :)
Да разве ж я возражаю!
Конечно может. Но на вкус, на цвет...
На мой взгляд столько всего приходится делать с практическим выходом, что мне хочется чего нибудь непрактичного.
Вот надоест игрушки делать, руку набью, кризис достигнет очередного дна - и тут меня прострелит и начну делать паровой электрогенератор на садовом мусоре...
Не исключаю....
А чем Тревитик не устраивает? Здесь и чертежи есть.
На игрушечных паровозиках можно кататься верхом. Не то что на этих ваших унылых генераторах.
А на одном малоизвестном торрент-трекере есть подшивка одного бестолкового журнала, а в ней поверхностные и бестолковые описания постройки кусков паровозов. Кажется, там было что-то такое архаичное, или точно около того.
Гм. А вы какой паровоз Треветика имеете в виду? Тот что он в 1804 году сделал? Или тот, что 1820?
Если первый - то для меня это слишком круто. Я пока литье латуни не освоил. А там столько шестерен и маховиков, что мне их напильником не осилить. :)
Если второй - он вроде "Корнуэлс" назывался - то о нему чертежей я нигде не видел...
Я пока склоняюсь к "Ракете" Стефенсона. Причем ко второму его варианту:
Уже и чертежики начал рисовать....
Мне лично не очень нравятся внешне такие паровозы. Но не спорю - привлекают простотой.
Сейчас занят обдумыванием конструкции качественного "консервного котла". Котел такого типа может хорошо вписаться в конструкцию таких паровозов.
Э... простите за невежество. А не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду под этим термином?
Насколько я понял топка у Стефенсона была внешняя. Из нее топочные газы проходили через систему трубок в цилиндрическом котле.
В принципе, если взять жестяную банку в моем случае №9 (по ГОСТ 5981-82), пропаять торцы на половину 6 мм трубками и на половину 3 мм штырями, то мне кажется такая конструкция может выдержать 4-5 атм давления. Сомнения вызывает только продольный шов. Как то его надо бы усилить....
И Михаил. Если что надумается - поделитесь?
Готов поэкспериментировать над вашими идеями.
Мне бы котел с размерами: диаметр 70 мм, длина 80 мм с достаточным парообразованием для двух цилиндров двойного действия 8 мм внут. диаметр, и ход 26 мм.
Да и хоть с каким то запасом котловой воды!
Я посчитал грубо и пока не получается....
Есть несколько идей. Один из котлов, без теплоизоляции будет иметь диаметр 65мм. Под твердотопливное отопление с приставнойтопкой... или на газ. Но производительность пока не считал.
Зачем вообще брать ненадёжную жестяную банку со швом? Возьмите автомобильный масляный фильтр, он цельнотянутый, и 10 атмосфер выдержит... Бывают разных размеров, у фольксвагенов старых как раз нужного вам размера 555911690.jpg
А то есть и большие от грузовиков, у меня валяются Ф120 Х 250 мм длинной примерно. Если нет рядом автосервиса где этого добра валом, то можно и на новый разориться, 200 - 300 рублей не такие большие деньги для хорошего котла :)
romka10.06, Роман... Я мыслю интересней - в моей затее использовать баллон от газа для портативных плит :) . Давление они то-же держат - шов значится добротный а для "консервного котла" больше 1КГС рабочего полагаю не нужно.
Слабое место в этой всей канители - донца... их потребуется делать новые т.к. предпочтительны плоские для удобства.
Как раз задумывался над созданием темы типа - "Идеальный консервный котёл - каким ему быть" :good:
Вадим. Я сегодня не успел подготовить придуманный материал - позже опубликую.
МихаилМих, стенка баллона для газа имеет толщину 0,2мм, а корпус фильтра втрое толще, дольше не проржавеет,
Очень интересная затея, я тоже хочу настольный котёлик. Я окошко стеклянное можно в котле сделать, чтобы видеть как там вода кипит?
Чую да - надо запилить тему про эти котлы...
Ждёмс решения общественности.
Про окошко как раз наврятли в виду маленькой толщины стенки - может не проканать - выгнет... а про коррозию - полагаю залудить. Да и никчему гонятся за долговечностью этих котлов - мало-ли. Итак хлипекнький.
Был у меня маленький цилиндрический котелок со стеклянной стенкой от игрушки велесовской...
Так вот Роман - не кипит она в котле! По крайней мере при рабочем давлении ничего такого не наблюдается...
Вот если дыру открыть так чтобы пар хлестал тогда - вскипает как гейзер!
Михаил. По себе знаю - котел для начинающих паромодельщиков самое важное. Считай больше половины успеха.
Если котелок достаточно паропроизводительный, то он любую машинку заставит жужжать.
И уж совсем хорошо если он простой и процесс его изготовления понятно описан.
И лучше если его на твердом топливе. Тот же сухой спирт. Газированный требует более сложной арматуры.
За это все кто увлекается паровыми самоделками спасибо скажут.
Про "паровую машину из дверных замков" - есть тема, а про "жаротрубный паровозный котел из консервной банки" нет :)
Наткнулся на Loco 020T Decauville. Есть в PDF деталировка.
Спасибо. Но это у меня уже есть...
Я плюнул искать детализацию Стефенсона. Хотя нашел кучку сайтов про то как бриты делали реплику. Но там кроме фото общего плана ничего нет.
no how короче....
Ладно. Чем труднее, тем интереснее :)
Сам буду чертежи делать. Кстати и выложу потом на форум. Вдруг кому захочется повторить...
semicond, посмотрите снимки может что найдете интересным.Чертежей не имею.
Спасибо! Собираю все что найду...
